Märklin 37090 auf Gleichstrom umbauen
BorsTi
ich habe mir den Cargo Sprinter (37090) von Märklin zugelegt und möchte diesen nun auf Gleichstrom (analog) umbauen. Fahren tue ich analog auf M-Gleisen mit Gleichstrom.
Ist das bei dem "Zug" überhaupt möglich, möchte das gerne wissen bevor ich da irgendetwas auseinandernehme und nicht wieder zusammenbekomme.
Motortechnisch schätze ich mal sollte das kein Problem sein, allerdings beim Lichtwechsel da wäre es interessant zu wissen.
Ich danke für Antworten.
Bis denn
BorsTi
Bis denn
BorsTi
- Lellomann2308
Hilft dir das weiterß Ich glaube das ist ein Gleichstrommotor
Zum Lichtwechsel 0-Ahnung ich kann das nur digital!
Max
Max
- Trainspotters
Diodenplatine..
Auch der Cargosprinter enthält eine Diodenplatine, die auf eine digitale Beleuchtung ausgelegt ist.
Daher dürftest Du mit der Beleuchtung leider die gleichen Probleme bekommen, wie mit Deiner Delta NS 6400...
Was die Lösung angeht, bin ich noch dran, habe Dich also nicht vergessen. Aber dazu muß ich mich in die Schaltung erst einlesen. Dummerweise hat Märklin nämlich die LEDs verpolt zum Standard eingebaut. Daher liegt dort der gemeinsame Rückleiter an Minus.
Pierre
Pierre
Ich mag die virtuelle Modellbahn: Das "Meyerfernsehn"
BorsTi
Umbau
ahh alles klar, dachte schon das ich in vergessenheit geraten wäre.
@Lellomann2308
Das Ersatzteilformular habe ich, das hilft mir aber nur nicht beim Umbau.
Hmm ja genau das ist auch da mein Problem, allerdings gibt es beim Cargo Sprinter ein Vorteil.
Der Endwagen ohne Antrieb funktioniert so ohne Umbau. Der Lichtwechsel funktioniert in beide Richtungen aber beim Endwagen mit Antrieb wird es wieder interessant.
Mal eine andere Frage. Könnte ich da einen Gleichstrom Digital-Decoder einsetzen der gleichzeitig auch für Analog wäre, sodass das dann wieder mit dem Lichtwechsel funktioniert?
Bis denn
BorsTi
@Lellomann2308
Bis denn
BorsTi
BorsTi
Umbau
@gwolfspe
Ich habe im Digitalbereich überhaupt keine Ahnung da ich ja kein Digital habe.
Wenn die Decoder auch analogen Gleichstrom annehmen können und somit der Zug Vorwärts und Rückwärts fährt mit dem korrekten Lichtwechsel, dann versuch es sowas mal, bräuchte dann nur den Decoder welcher bestimmt recht teuer ist.
Bis denn
BorsTi
@gwolfspe
Bis denn
BorsTi
Also für deine Anforderungen reicht der:
52690 LokPilot Basic V1.0, mit 8-poligem Stecker nach NEM652, Blisterverpackung 21,90 €
Wenn keine Schnittstelle verbaut ist, musst du löten können.
Aber:ich kenne dein Modell nicht, wie sieht es mit der Beleuchtung aus, sind die Vorwiderstände für die LED auf der Decoderplatine oder auf der LED-Platine?
Ansonsten:Originaldecoder raus und bei E*** verticken, obigen Decoder einbauen und mit Gleichstrom fahren.
- Lellomann2308
- Dirk_A
Moin BorsTi,
ich würde die Finger von einem umbau bei diesem Modell lassen.
Die Elektronik ist auf beide "Triebköpfe" verteilt und mit der stromführenden Kuppelstange verbunden.
Der eingebaute Decoder ist eine Sonderbauform des 6090x Decoders der nur AC analog oder digital mit Motorola I+II angesprochen werden kann.
Die Beleuchtung des TW ist auch hier wieder über spezielle LED-Platinen ausgführt.
Für eine Schnittstelle nach NEM 652 und einem LoPi V3.0 dürfte hier kein Platz sein wenn Du Dir einmal die Explosionszeichnung auf der Märklin HP anschaust.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
BorsTi
Umbau
@Max
Meinst das dass dann funktioniert, denn ich wollte den Triebwagen nicht auseinandernehmen falls es nicht funktioniert und ich den dann wieder verkaufen muss.
@Dirk
Aber das muss doch möglich sein. Bisher konnte ich bis auf 2 Modelle alle Märklin Sachen umbauen.
Bis denn
BorsTi
@Max
@Dirk
Bis denn
BorsTi
- Lellomann2308
Re: Umbau
Ob der Tribwagen dann besser funtioniert weis ich nichtBorsTi hat geschrieben:Meinst das dass dann funktioniert, denn ich wollte den Triebwagen nicht auseinandernehmen falls es nicht funktioniert und ich den dann wieder verkaufen muss.
Gruß Max
- Trainspotters
Mit dem LoPi funktioniert es nicht...
Mit dem Lopi bekommst Du genau das beschriebene Problem.
Der LoPi schaltet an Minus, der Märklin Decoder schaltet an Plus. Daher sind auf der Diodenplatine die LED allesamt "falschherum" verbaut. Du wirst sie mit dem LoPi also nicht zum Leuchten bringen können.
Märklin hat da irgendwie einen ziemlich simplen Trick angewendet, um das Verwenden von anderen, als den hauseigenen Decodern, unnötig zu erschweren...
Zum Umpolen eignet sich prinzipiell aber auch immer ein Brückengleichrichter. Zwei davon, mit einer Vorschaltdiode, sollten genügen. Den Einbau eines Decoders kannst Du Dir also sparen.
Ich muß die LED-Platine noch durchmessen, dann schicke ich Dir einen Schaltplan.
Pierre
Pierre
- Dirk_A
Re: Umbau
Moin BorsTi,BorsTi hat geschrieben:Moin,
@Max
@Dirk
Bis denn
BorsTi
hast Du Dir mal die Explosionszeichnung einmal angesehen ??
Dann wirst Du nämlich erkennen das der Umbau auf analog DC nicht möglich ist ohne dabei den TW zu zerstören.
Eine NEM Schnittstelle könnte das Problem auch nicht lösen.
Dirk
Dirk
- Trainspotters
@ Dirk_A
Irrtum,
Du hast den eingangstread scheinbar nicht richtig gelesen...
Denn der Cargo Sprinter soll ja nur im Märklin Stromsystem Gleichstrom Analog laufen. Sprich anstelle des Märklin Trafos, bzw. einer Digitalzentrale wird einfach ein analoger Gleichstromtrafo an das Gleis angeschlossen.
Bei den neueren Märklin Loks muß einfach nur der Decoder ausgebaut werden, damit die Loks fahren, da sowiso inzwischen Gleichstrommotoren eingebaut werden. Kniffelig ist alleine die Beleuchtung, da hier die Lichtplatine auf die Beschaltung mit dem Märklin Decoder ausgelegt ist.
Pierre
Irrtum,
Pierre
