Moin,moin aus Dithmarschen,
ich habe eine alte Drehscheibe 7186 ausgegraben.
Habe diese gesäubert, alle Kontakte gereinigt usw.
Jetztkommt der Funktionstest und siehe da, es gibt ein Problem. Die Drehscheibe "schnurrt" so, wie eine LOK zwischen Vor- und Rück schnurrt wenn Sie geschaltet wird, permanent.
Frage:
Ist nach einer Zerlegung für den Zusammenbau etwas zu beachten?
Muss die Drehbühne in einer bestimmten Richtung/Stellung eingebaut werden?
Danke für Eure Hilfe
Uwe
Märklin Drehscheibe 7186
ncpmodellbahn
- Forumsgast
- Stephan D.
Re: Märklin Drehscheibe 7186
Hallo Uwe!
Alle Kabel richtig angeschlossen? Ist das Steuerpult noch ok? DIe Schleifkontakte unter der Drehbühne sind gerade? Beim Wiederaufsetzen der Drehbühne auf die Scheibe kann man eigentlich nichts falsch machen.
ncpmodellbahn
- Forumsgast
Hallo Stephan D.,
danke für Deine Antwort.
(alle Kabel richtig angeschlossen)
Denke schon, habe mich nach dem Anschlußplan (aus dem Netz gezogen) siehe Anlage orientiert.
Wobei ich keine Schiene angesteckt habe, sondern die Masse an den PIN (extra Masseanschluß) angeschlossen.
Auch habe ich für den Funktionstest keinen Lichttrafo benutzt, sondern Trafo/Regler 37540.
(Ist das Steuerpult noch ok)
Denke schon. Neu von Märklin Ersatzteilshop neu gekauft
(Die Schleifkontakte unter der Drehbühne sind gerade)
Ja, habe ich nochmal überprüft.
Seltsam finde ich, dass die Schalttechnik in dem Drehbühnenhaus eine Konstantspannung bekommt, da diese so konstant schnurrt wie eine LOK, der man eine Richtungsänderungsspannung zuführt.
Gruß aus Dithmarschen (Northvolt läßt grüßen)
Uwe
Uwe
- 7186 - Anschlußplan.pdf
- Anschlußplan Drehscheibe 7186
- (29.28 KiB) 695-mal heruntergeladen
