Meine Loks bleiben stehen??
Olli_80
Beitrag von Olli_80 » Dienstag 23. Februar 2010, 20:42
ich wollte mal fragen ob jemand einen Tipp für mich hat?!
Da ich neu bin in der Modellbahn Szene habe ich natürlich auch nicht so ein Fachwissen wie einer von euch, deswegen habe ich keine erklärung für mein Problem und das wäre folgendes.
Ich habe eine Platte in L-Form, da habe ich jetzt mal probe halber über die ganze äußere Fläche eine Bahn gelegt, es handelt sich um Roco Line mit bettung in H0, ich wollte erst meinen Lok fahren lassen und jetzt ist sie an einigen stellen(3-4Stk.)einfach langsamer bzw. stehen geblieben, kann es evtl. sein das meine Lokmouse(Roco Startpackung)nicht genügend Spannung für so eine große Strecke erzeugen kann, oder liegt es doch an den Schienen??
Grüße und Danke
Re: Meine Loks bleiben stehen??
Beitrag von günni » Dienstag 23. Februar 2010, 20:51
das liegt am Spannungsabfall. Mal auf dem Boden schauen, wo der geblieben ist. Stopp, das mit dem Boden war ein Scherz. Also, Du solltest, wegen dem Spannungsabfall durch die Schienenverbinder und der Schienen selbst, mehrere Einspeisungen der Fahrspannung vornehmen. Quasi einen Bypass für die Fahrspannung. Zudem musst Du darauf achten, dass die Schienenverbinder stramm an der Schiene sitzen.
Olli_80
Beitrag von Olli_80 » Dienstag 23. Februar 2010, 20:58
Ok ein Gerades Gleis mit Stromleiter habe ich noch, das werde ich mal mit einbauen und an den Trafo klemmen, ich habe mir einen richtigen Trafo von Roco gekauft, der geht bis 16V, ich meine gelesen zu haben das das besser ist wie die wo nur bis 12v gehen(wie in meinem fall).
Grüße..........jetzt bin ich schonmal eine ganze Ecke schlauer :jump:
Beitrag von günni » Dienstag 23. Februar 2010, 21:01
bitte achte darauf, dass Du die Fahrspannung bei der weiteren Einspeisung nicht verpolst!
Olli_80
Beitrag von Olli_80 » Dienstag 23. Februar 2010, 21:04
Ahh da hätte ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet da ich dachte das es egal sei wie es angeschlossen wird.......gibt es da vielleicht noch einen kleinen tipp wie ich das erkenne wie herrum ich es anschließen muss..??
Beitrag von günni » Dienstag 23. Februar 2010, 21:10
ein Beispiel: Linke Schiene blauer Draht, rechte Schiene roter Draht. Oder an einem Kreis betrachtet: Innere Schiene blauer Draht, äußere Schiene roter Draht.
Welche Farben Du wirklich verwendest, bleibt Dir überlassen, aber verwechsele es nie.
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 27. Februar 2010, 13:31
günni hat geschrieben:Welche Farben Du wirklich verwendest, bleibt Dir überlassen, aber verwechsele es nie.
... , sonst lernst du schnell, was ein Kurzschluß ist und was er für Auswirkungen haben kann. :shock:
ergänzt
Kritzel3000
Beitrag von Kritzel3000 » Samstag 27. Februar 2010, 23:22
am besten den Trafo nicht gleich voll aufdrehen, sonst wirds um so schlimmer.
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 28. Februar 2010, 12:59
Moin, allerseits.
ich empfehle schon mal vorsorglich die Anschaffung eines Multi-Meters. Damit kann man z. B.
1. die Spannung am Gleis messen und feststellen, ob in entlegeneren Gegenden der Modellbahnanlage eine weitere Einspeisung von Fahrstrom nötig ist.
2. die Polung (+,- rechts, links) feststellen, um eine verpolte Einspeisung zu vermeiden (besonders bei kompliziert verschlungenene Gleisfiguren).
3. Trennstellen (für Signale, Abstellgleise, Fahrstromkreise) prüfen, ob sie wirklich sauber ausgeführt sind.
4. Durchgänge prüfen (also ob Abstellgleis oder Haltebereich vor dem Signal bei grün auch wieder Fahrstrom bekommen).
Je nach Ausstattung und Bauart kann man dann noch die Stromstärken messen, Dioden und Transistoren auf ihre Funktionstüchtigkeit testen, Widerstände messen und die Baupläne bei Durchzug beschweren, dass sie nicht davonfliegen ;-)
(Beim großen C gibt es die Dinger ab 4,95 bis 1.752,87 Euro.)
Olli_80
Beitrag von Olli_80 » Montag 8. März 2010, 07:30
Guten Morgen,
also jetzt habe ich alle Tipps ausprobiert und siehe da die Lok`s fahren wie der Teufel.
Super sache und Danke nochmal.
Olli_80
Beitrag von Olli_80 » Dienstag 9. März 2010, 20:07
hahaaaa :D
Explodieren wird hoffe ich nichts aber mein ICE ist etwas zu schnell unterwegs.... :?
