Hallo, ich möchte gerne meiner BR 41 eine Motorwartung gönnen. Sie jaul und ruckelt auch.
Hat jemand eine Idee wie den Motor ausbauen kann.?
MFG Carsten
Motorausbau Märklin BR 41 001 AC
Skippy
Zuletzt geändert von Skippy am Mittwoch 17. Februar 2010, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Lellomann2308
Re: Motorausbau Märklin BR 41 001 AC
Also Kabel vom Motor ablöten, Kohlen entfernen, Motorschild abschraueben (die zwei einzigen Schrauben), Motorschild abheben, Anker herausnehmen
Dann das ganze am besten mal Grundreinigen und (vorallem wenn Teppichbahning) Anker von Haaren befreien und neue Kohlen einsetzen wenn diese viel abgenutzt sind. Dann noch, z.B. mit einem Zahnstocher, den Kollektorschlitze reinigen. Motorblock und Motorschild evtl. von verharztem Öl befreien. Dann den Motor wieder zusammensetzen und ölen
Fertig.
Lg
Max
Lg
Max
Max
Max
Hallo Carsten,bevor Du die Motorwartung machst,schau erst mal wie die Zwischenritzel aussehen.Ich meine die drei zwischen den Kuppelachsen.Dazu legst Du die Lok auf den "Rücken" und "versuchst leicht" die Kuppelachsen nach links und rechts zu drehen.Da siehst Du schon ob die Zahnräder hin und her tanzen.Habe bei meiner 41 das gleiche Problem. Wechseln der Zahnräder erst nach ausbau aller 4 Kuppelachsen möglich.Sch..ßarbeit.Ohne vernünftiges Werkzeug ganz schlecht möglich.Bei zusammenbau auf richtigen Kurbelversatz achten usw.,denn hat man beim Aufpressen der Räder gepfuscht klemmt das Gestänge oder die Lok taumelt (eiert).Mögliche Alternative ist bei Mä.den Grundrahmen (Chassis) mit nur den eingebauten Achsen und Zahnrädern bestellen,Kosten ca 80€ oder der Mobadealer deines Vertrauens,mit vernünftigem Rep-Service. MfG ECKI
