rolirun
von rolirun » Freitag 23. Oktober 2009, 15:37
Habe zahlreiche Signale (analog) auf meiner Anlage. Da es langsam zu viele sind habe ich den Fahrstrom von der Stromversorgung für Beleuchtung getrennt (mit einem zweiten Trafo). Die Anlage wird digital gefahren, aber analog geschaltet. Nun brennen meine Signale nicht mehr. Sie schalten zwar, aber ich sehe ja nicht ob jetzt grün oder rot - was den Spass doch erheblich schmälert.
An was kann dies liegen, wie kann ich dies verändern?
Da ich die Anlage abgebaut (Umzug) habe und nun wieder aufbaue habe ich gute Möglichkeiten das zu korrigieren.
Die Literatur gibt auch nichts her; hat wer eine Idee?
Besten Dank und bis bald
liebe Grüsse aus der Schweiz
Roland
Marsupilami
von Marsupilami » Freitag 23. Oktober 2009, 15:47
Wir können nicht hellsehen - was für Signale?
von HaNull » Freitag 23. Oktober 2009, 17:38
Marsupilami hat geschrieben:Wir können nicht hellsehen - was für Signale?
Wir können nur vermuten ...
Wenn kein Hersteller dabeisteht, ist es Märklin.
Wenn man bei Märklin einen zweiten Trafo anschließt, müssen die brauen Buchsen beider Trafos verbunden werden (bei Analogbetrieb und beim alten Digitalsystem bis 6021/6017 (bloß nich' bei den neuen Stations nachmachen)).
Zuletzt geändert von
HaNull am Sonntag 25. Oktober 2009, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
rolirun
von rolirun » Sonntag 25. Oktober 2009, 20:28
Danke für die ersten Typs.
Es handelt sich um eine Märklin HO / Digital fahren, analog steuern.
Ich werde demnach die Signale und die Weichen demnach neu verdrahten und so nochmals ganz von vorne die richtigen Drähte am richtigen Ort anschliessen. Mal schauen was rauskommt.
Danke für die weiteren Antworten und Hinweise.
von HaNull » Sonntag 25. Oktober 2009, 21:04
rolirun hat geschrieben:Ich werde demnach die Signale und die Weichen demnach neu verdrahten und so nochmals ganz von vorne die richtigen Drähte am richtigen Ort anschliessen.
Mach, was Du möchtest.
Vermutlich reicht ein Kabel vom braunen Anschluss des zweiten Trafos zum Gleis, um die Signale leuchten zu lassen (das darf man auch bei den neumodischen "Stations").
Wenn Du nicht genauer beschreibst, was Du hast, werden wohl auch keine genauen Hinweise zurückkommen.
Vun nix kütt nix.
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
von Lokomopfeife » Dienstag 27. Oktober 2009, 16:00
rolirun hat geschrieben:Die Literatur gibt auch nichts her; hat wer eine Idee?
wenn du es vernünftig machen willst, dann solltest du in jeder Weiche und jedem Signal die gesamte Beleuchtung trennen und separat schalten über einen eigenen Lichttrafo ... dann würde ich auch Weichen und Signale digital anschließen und steuern, dann macht es doch viel mehr Spaß . alles andere ist doch nur MILKA-Schmelzolade auf der Alm ..
