brunetto2503
von brunetto2503 » Freitag 22. Juli 2011, 15:04
habe heute bei meiner M-Gleis Anlage das Hauptsignal von Märklin Nr.446/13 eingebaut. Das Signal schaltet einwandfrei.
Nun habe ich das Problem, wenn ich auf das Signal zu fahre wird die Spannung immer weniger.
Wenn ich in dem selben Bereich die Lok umschalten möchte, macht sie einen großen Satz nach vorne und schaltet.
Sobald ich jedoch weit genug von dem Signal entfernt bin schaltet und fährt die Lok ganz normal.
Weis hier irgendjemand wo der Fehler liegt?
Vielen Dank schon mal im voraus!!
Gruß Jörg
Breaker
von Breaker » Freitag 22. Juli 2011, 16:53
Mahlzeit,
ich wage jetzt mal einen großen Schuß ins Blaue:
Steht das Signal vielleicht weit entfernt von der Stromeinspeisung des Gleises?
Ich meine damit, das das Signal gar nichts mit dem Spannungsabfall zutun hat. Leg mal eine zusätzliche Stromeinspeisung an diese Stelle und probier es aus, vielleicht funzt das besser.
Aber wie gesagt-Schuß ins Blaue (kenne das Signal nicht und bin kein Elektriker!).
Breaker
von HaNull » Freitag 22. Juli 2011, 19:18
Moin!
brunetto2503 hat geschrieben:Weis hier irgendjemand wo der Fehler liegt?
Nö, kann auch nur raten ...
Hast Du eine Mittelleiterverbindung zwischen "vor dem Signal" und "hinter dem Signal" gemacht? Wenn nicht, dann ist am Signal der Mittelleiter isoliert und auf einer Seite muss der Strom eventuell einen langen Umweg in Kauf nehmen ...
... was natürlich nicht auftritt, wenn man wie empfohlen eine Einspeisung alle 150 bis 200 cm hat ...
brunetto2503
von brunetto2503 » Samstag 23. Juli 2011, 17:14
Breaker hat geschrieben:Mahlzeit,
Breaker
HaNull hat geschrieben:Moin!
Danke für den Tip mit der zusätzlichen Einspeisung. Hab jetzt vor dem Signal eine zusatzliche Einspeisung eingebaut und die Probleme sind behoben.
Danke !!
Nur noch eine Frage zur Einspeisung. Ich werd wohl auf meiner Anlage 7-8 Einspeisungspunkt machen müssen. Muß ich jetzt da von jedem Punkt zurück zum Trafo Kabel legen oder genügt es wenn ich eine Art "Ringleitung" lege und an diese immer nur anklemme.( Meine Platte hat eine U-Form )
Gruß Jörg
von HaNull » Samstag 23. Juli 2011, 19:54
Geht beides: Ringleitung oder Sternverkabelung.
Und beide Pole (B und 0, rot und braun) einspeisen.
brunetto2503
von brunetto2503 » Sonntag 24. Juli 2011, 11:51
Ok, mach ich!
Danke nochmal für die Tips!!
