Spur N - Gleisstrecken Schaltung??
Deadfox
Beitrag von Deadfox » Montag 14. Mai 2012, 09:29
Hy leute,
Da ich zuhause gerade an meiner ersten Modellbahn in meinem Leben Arbeite (Spur N) und meine Strecke schon steht bin ich auf folgende schwierigkeit gestoßen.
Ich habe eine einfache Rundstrecke die bei einem Bahnhof Endet wo das Gleis sich auf 2 Gleise trennt und nach dem Bahnhof wieder auf eines zusammen geht.
(Gleise sind von Minitrix)
Jetzt möchte ich es gerne schaften das auf der Ausenbahn immer eine Lok fährt währernd die am Bahnsteigsgleis steht.. da bei mir der Strom ja aber überall hinläuft würde ich bei Bedienung beide ansprechen und beide fahren los.
Ich will aber das eine davon stehen bleibt :/ und ich sie somit wechseln kann..
Hab nur einen Trafo zuhause der ist leider 20 Jahre alt.. aber im moment reichts zum fahren..
Kann mir jemand sagen wie ich das verwirklichen kann?? DANKE !!
LG :pray:
Beitrag von Datterich » Montag 14. Mai 2012, 09:54
Willkommen Deadfox. Der Bereich im Bahnhof, wo ein Zug zum Stehen kommen soll, muss stromlos geschaltet werden, also Trennung / Isolierung entsprechender Gleisabschnitte. Das erledigen am Einfachsten und Originalgetreuesten Signale. Auch ohne Signale kannst Du entsprechende Gleisabschnitte isolieren, wo ein Halt vorgesehen ist. Diese Abschnitte erhalten nur bei Bedarf (per Signal bzw. per Handschaltung) Strom.
Achten musst Du darauf, dass Deine Stromeinspeisung für die Strecke außerhalb dieser Bereiche erfolgt. Das alles ist mit nur einem Trafo, auch wenn er 20 Jahre alt ist, überhaupt kein Problem.
Sofern die Züge jeweils in Gegenrichtung fahren sollen, musst Du auf die entsprechende Polung achten.
Deadfox
Re: Spur N - Gleisstrecken Schaltung??
Beitrag von Deadfox » Montag 14. Mai 2012, 11:04
Ok das hört sich mal Logisch an ^^
Kannst du mir noch sagen ob es solche Isolierungen gleich direkt als schienen zu kaufen gibt? oder wie Bewerkstellige ich das einfach einen spalt zwischen den Schienen frei lassen den abgezweigten bereich nur solange unter strom lassen bis der ganze zug oben ist und dann abschalten ?
Lg aus Wien =)
Beitrag von günni » Montag 14. Mai 2012, 14:12
schau nach Isolierschienenverbinder. Dieses Dokument der Fa. Noch wird Dir helfen.
Deadfox
Beitrag von Deadfox » Dienstag 15. Mai 2012, 14:10
Danke für den Link!
Wenn ich schon dabei bin hätte ich gleich noch ne Frage :D
Ich möchte meinen Trafo gerne ersetzen und mir was neues zu legen.. so günstig wie möglich das problem bei meinem ist das der zug nur auf fast vollgas und vollgas läuft also kein schönes anfahren und nichts möglich.. :(
Was für einen Trafo bräucht ich denn da? bei meiner Z von Märklin läuft das super da kann ich auch im Schneckentempo fahren nur bei meiner alten N geht das nicht :(
Preislich sollte sich das ganze wenn möglich unter 50€ abspielen kann auch aus der Bucht sein, nur weiß ich nie auf was man da achten sollte :(
Lg und Danke für die Infos!!
Beitrag von günni » Dienstag 15. Mai 2012, 16:47
schau mal bei Deinem Händler nach gebrauchten Fahrgeräten.
