Spur Z Kehrschleife ohne Elektronik bauen?
Gregge111
Hallo an Alle,
bin zurzeit dabei eine Modellbahn Anlage in Spur Z aufzubauen. Die Bahn hat eine Kehrschleife und da ich in Elektronik nicht so bewandert bin hab ich keine Ahnung wie ich dass ohne Kurzschluss hinbekommen soll. Ich will mir nämlich kein Kehrschleifenmodul kaufen.
Ich hab leider noch nichts zu dem Thema gefunden da immer nur von Digital die Rede ist und über analoge Kehrschleifen eigentlich gar nicht
geredet wird. Nunja, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal im vorraus!
Gregor
Gregor
- Maik Costard
Das ist ganz einfach. Die Kehrschleife wird am Anfang und an Ende vom übrigen Gleis durch beidseitige Trennstellen abgetrennt. Dann braucht man nur noch einen zweipoligen Umschalter. Das mittlere Kontaktpaar wird an die Schienen der Kehrschleife angeschlossen. Ein Paar der äußeren Kontakte wird direkt mit den übrigen Gleisen verbunden. Das andere äußere Kontaktpaar wird über Kreuz mit den übrigen Gleisen verbunden. Das heißt, das auf der Seite, wo am ersten Kontaktpaar Plus angeschlossen wurde jetzt Minus angeschlossen werden muß und umgekehrt. Jetzt kannst Du mit dem Zug in die Kehrschleife einfahren. Du musst nur darauf achten, das der Schalter in die richtige Richtung zeigt. Dann hältst Du den Zug an, schaltest den Schalter um und fährst wieder los. Jetzt mußt Du aber den Fahrregler in die andere Richtung drehen.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Du kannst Dich ja noch mal melden, ob es geklappt hat oder auch nicht. Dann können wir weiterhelfen.
JörgJ
Ich habe Spur-n Analog. Ich habe einfach die zwei Stromkreise mit Isolierverbinder getrennt, an zwei Stellen. Wenn ich ein Zug drehen will wird der Trafo von den Stromkreis wo der Zug einfährt in Gegenrichtung gedreht, die Weichen gestellt und der Zug kan durch fahren ohne zu halten. Wenn ich aus den zweiten Stromkreis wieder ausfahren will mache ich das selbe nur umgekehrt, an der zweiten Stelle wo der Zug wieder ausfährt. Ist zwar keine tolle Lösung aber es funktioniert und das ohne viel aufwand. Man muss nur Aufpassen sonst gibt es ein Kurzschluss.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Wenden elektronisch
Hallo, Gregge111,
ich finde die "electronic light"-Methode am einfachsten.
4 Dioden werden wie im Schema gezeigt als Überbrückung an der ersten Trennstelle angeschlossen. Sobald die Lok sich zwischen den Trennstellen befindet, wird der Trafo "umgedreht", die Fahrtrichtung behält die Lok jedoch bei und fährt über die zweite Trennstelle zurück aufs Hauptgleis.
Anstelle der 4 Dioden kann man auch einen einfachen Gleichrichter einsetzen (Skizze oben links). Die "Wechselstromseite" ist die mit dem Fahrstrom, die "gerichtete" Seite ist die Kehrschleife.
Was die zu verwendenden Typen angeht, bin ich leider überfragt, aber das ganze ist wirklich nur "Pfennigskram" (will sagen: kostengünstig).
Gregge111
Re: Spur Z Kehrschleife ohne Elektronik bauen?
danke erstmal für die Antworten!
Hab aber noch einige Fragen:
1. @Maik Costard
Wenn ich den Schalter dann umlege, wird doch der übrige Teil umgepolt, nicht die Kehrschleife, oder? Ich müsste doch theoretisch die äußeren beiden Kontaktpaare an
der Kehrschleife anschließen damit ich die Kehrschleife umpole...
2. @HahNullMuehr
Fährt die Lok einfach weiter oder muss sie auch anhalten?
Drehe ich den Trafo um oder geschieht dass automatisch?
@JörgJ
Deine Methode scheidet für mich leider aus, da ich nur einen Trafo besitze und ich mir keinen zweiten zulegen möchte... Trotzdem danke!
lg Gregge111
1. @Maik Costard
2. @HahNullMuehr
@JörgJ
lg Gregge111
Hallo Gregge,
der Trafo ist in meinem Beispiel außerhalb der Kehre zu denken.
Wenn der Zug die erste Trennstelle überquert hat, dreht man "über Null" in die Gegenfahrtrichtung. Der Zug in der Kehre ändert seine Richtung durch die Diodenschaltung jedoch nicht und fährt wieder hinaus auf das, nunmehr umgepolte, Gleis.
Ob man die Umpolung auch mit einem Pol-Wendeschalter bewerkstelligen kann, so dass der Zug ohne zu halten durchfährt, weiß ich nicht, bin kein Z-Bahner. Müsste aber eigentlich gehen, eventuell sogar automatisiert (mit einem Relais, das der Zug auslöst).
hier einige Varianten für eine Kehrschleifen-Steuerung.
