Verschiedene Hersteller
3lbs
Beitrag von 3lbs » Montag 16. Februar 2009, 18:24
Hallo, Leute,
hat von Euch jemand Erfahrungen mit Fleischmann-Loks auf Märklin-M-Gleisen (Ich weiß, M-Gleise sind nicht mehr aktuell, aber sie sind nun mal auf der Anlage)? Von Fleischmann gibt es einige interessante Loks, aber ich bin nicht sicher, ob die z.B. entgleisungsfrei über die Weichen kommen. Und nur für die Vitrine sind sie mir dann doch zu teuer.
Danke für Eure Erfahrungsberichte.
Heiko
Beitrag von günni » Montag 16. Februar 2009, 18:30
die GFN-Lok wird ohne großem Umbau nicht auf M-Gleisen fahren.
GFN fährt mit Gleichspannung, Märklin mit Wechselspannung.
Modellbahn95
Beitrag von Modellbahn95 » Montag 16. Februar 2009, 19:29
meistens ist wie Günther gesagt hat der Umbau sehr aufwendig. Deshalb würde ich dir raten schon bei einem System zu bleiben. Beim Zweileiter Gleichstromsystem hast du den Vorteil, dass du dir Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern kaufen kannst. Das ist bei der Wechselstromvariante nur bedingt der Fall.
Christian
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Montag 16. Februar 2009, 19:38
Fleischmann produziert aber auch passende Wechselstrom Modelle, die man beim Treten finden kann.
Dann entfällt der Umbau. :wink:
1. BR 103 Killer im Forum
Beitrag von HaNull » Montag 16. Februar 2009, 21:05
Hallo, Heiko,
ich kann nur fürs C-Gleis sprechen: keine Probleme.
Die Wechselstrommodelle von Fleischmann haben die entsprechende Delta-Adresse voreingestellt (78, 72, 60 bzw. 24) und können somit auch im Delta-System sofort eingesetzt werden (das gilt weder für neue Loks von Märklin noch von Roco, Piko u. v. a.).
Die Dekoder stammen teils von ESU, teils von Uhlenbrock, teils mit Schnittstelle, teils ohne, teils Multiprotokoll, teils nur MM.
Bei den Soundsloks gibt sich GFN in der Regel viel Mühe.
Falls Du Dir eine Lok ausgeguckt hast, kannst Du ja mal nach diesem speziellen Modell fragen.
3lbs
Beitrag von 3lbs » Mittwoch 18. Februar 2009, 17:58
vielen Dank für Eure Informationen.
Das mit Gleich- und Wechselstrom ist mir bekannt.
Mir geht es darum, ob Fleischmann-Loks (z.B. die BR 65, Art.-Nr. 1165, u.a. aus dem Katalog 2003/04) Schwierigkeiten mit den Märklin-Gleisen haben.
Einen Digital-Umbau werde ich dann, da es sich um eine Analog-Lok handelt, vornehmen müssen, aber das sollte funktionieren.
Heiko
