Was brauch man für 2 Züge?
Rapido
Analog zu bleiben ist meiner Meinng nach der schlechteste Weg. Ein Großteil der Märklin-Neuheiten hat bereits einen Digital-Decoder eingebaut. Auch Loks für Anfänger. Man brauch nur noch ein Fahrgerät (die Mobile Station bei Märklin ab 25 €) und Los geht's. Bei Digital hat man auch einige Sonderfunktionen, wie z.b. schaltbares Licht, Doppeltraktion, Vorspannbetrieb, Nachschub, Telex-Kupplung, Sound, Rauchgenerator schaltbar usw, usw, usw....
PS: Meine Trafobilanz: 1 Trix Trafo: runtergefallen, Gehäuse kaputt
2 Trix Trafo: auch runtergefallen (auf Teppich), machte danach Brummgeräusche
Digital:
Roco Lokmaus 1: draufgetreten, kein Schaden
Trix Mobile Station: Orgelbuch zum Gesangsbuch draufgefallen, Riss in der Displayabdeckung
aber noch voll funktionsfähig
Pascal
Digital:
Pascal
Janis77
Wie macht man sich so etwas?
Du musst einfach den Mittelleiter isolieren und dann den Strom per Schlater an und aus schalten, wenn du das meinst.
Oder vielleicht meinst du auch die Gleisbesetzmeldung?
Dann musst du auf einer Schienenseite die Masse von der restlichen Masse trennen, ein kabel dran und das Kabel geht dann als Masseverbindung zu einer Lampe.
Dadurch das die Masse dann auf der schiene verbunden wird, wird der Stromkreis geschlossen (geht nur beim Dreileiter-system).
Cle
Hier habe ich nochmal eine Frage: Und zwar war ich heute in einem Modelleisenbahnshop und dort gab es einen gebrauchten ICE (, der fast garnicht benutzt wurdde) für ein Schnäppchen-Preis: 140,-€. Dieser Zug ist nur für Analog. ICh müsste erst einen Dekoder einbauen lassen. Ist das teuer?Rapido hat geschrieben:Analog zu bleiben ist meiner Meinng nach der schlechteste Weg. Ein Großteil der Märklin-Neuheiten hat bereits einen Digital-Decoder eingebaut. Auch Loks für Anfänger. Man brauch nur noch ein Fahrgerät (die Mobile Station bei Märklin ab 25 €) und Los geht's. Bei Digital hat man auch einige Sonderfunktionen, wie z.b. schaltbares Licht, Doppeltraktion, Vorspannbetrieb, Nachschub, Telex-Kupplung, Sound, Rauchgenerator schaltbar usw, usw, usw....
- Lellomann2308
Cle
Analog vs. Digital | Der Kampf geht weiter
Also du/ihr meint, dass Digital besser wäre. Da kommt nun (schon wieder!!!!!!) eine neue Frage: Wie bzw. wo schließt man wenn man digital hat Lichter, Kirmesbuden etc. an?
- Lellomann2308
Cle
Dann noch eine Frage (wie viele denn noch?!?
): Falls ich die BAhn über PC steuern will: WAs brauch man für Eingänge (Also Kabel-Eingänge) und wo kriegt man solche Softwares her?
- Lellomann2308
Cle
- Lellomann2308
Cle
Wo gibts denn so die Steuergeräte? Kannst du mir am besten eine I-net-Adresse nennen, damit ich mir das angucken kann?
Und direkt noch ne Frage: Kann man das bei digital irgendwie so regeln, dass die Züge sich nicht rammen können. Also falls der 2. schneller ist als der 1., dass der 2. dann anhält, bevor er mit dem anderen kolidiert. Wie?
- Lellomann2308
Bei Märklin gibt es da die Mobile Station die wäre genau das richtige für dden Anfang bis zu 10 Loks mit biszu 9 Funktionen. Die ist bei Märklin allerdings nicht so billig wie bei e*a* wen wundert´s
Und das mit dem Nothalt:
Man drücke die Nothalt oder Stop Taste
Lg Max
Lg Max
Cle
Analog vs. Digital | Auf den Preis kommts an
Wie teuer ist denn das Teil von Märklin? Das steht da nicht. Und was ist e*a*
SPPlueckhahn
Nun, offizielle Preise von Märklin gibt es auf der Seite von Märklin. Hier (in München) gibt es aber Händler/Kaufhäuser, die 'zerlegte' Startpackungen haben und einzelne MobileStations recht günstig verkaufen.
Wenn Du bei e*a* die beiden Sternchen in der richtigen Reihenfolge mit b und y ersetzt, sollte es erkennbar sein
- Peter Müller
Bei Märklin steht bei der Mobile Station kein Preis mehr, weil sie nicht mehr produziert wird. Bei eBay (das ist e*a*) oder beim Händler zahlt man so um die 30.- bis 40.- Euro, direkt mit Trafo und Anschlussgleis. Darauf achten, dass Du eine Mobile Station mit 1.9 und nicht mit 1.2 Ampere Leistung bekommst, haben leider beide zuweilen die gleiche Artikel-Nr. und das gleiche Aussehen.
Die neue Mobile Station II soll demnächst erscheinen, deshalb wird die alte Mobile Station auch nicht mehr teurer sondern höchstens noch günstiger.
Cle
Analog vs. Digital | Auf die Preise kommts an
Noch eine Frage: Ich steige ja jetzt (sehr Wahrscheinlich) auf digital um. KAnn man die gleichen Gleise benutzen?
- Peter Müller
Re: Analog vs. Digital | Auf die Preise kommts an
Ja, digital oder analog sind die gleichen Gleise!Cle hat geschrieben:Ich steige ja jetzt [...] auf digital um. Kann man die gleichen Gleise benutzen?
Was Du untersuchen musst, sind eventuell Deine Anschlussgleise, falls dort irgendwelche Platinen (zur Funkentstörung) drin sind. Das muss alles raus, kannst Du dann entsorgen, brauchst Du nicht mehr.
Cle
Analog vs. Digital | Isch nehmDigita!
Bei uns in der Stadt (Grevenbroich) kann man in solch einem Eisenbahnladen Artikel verkaufen. Mach ich dann mit den Sachen!
- Lellomann2308
Cle
Analog vs. Digital | Es gibt einen Sieger!!!
Wie ihr wisst war ich hezte in einem Esenbahnshop (für 3 Stunden!!!!!!! Ich hätte dort noch 10 weitere Stunden verbringen können
). ICh hab da gefragt, was man alles zur digitalen umstellung brauch und was es kostet umzurüsten. Dann meinte der Typ, dass ich mir lieber ein Digitales Start-Set hole und es dann erweitere (der geht mit dem Preis 30,- runter!!). Der bestellt mir jetzt das Feuerwehr Start-Set von Märklin Art.Nr. 29757 . Leider dauert das wegen der Insolvenz ein wenig. Aber egal!
