Welcher Trafo?
VfLRahab
Welcher Trafo?
Beitrag von VfLRahab » Montag 27. Dezember 2010, 23:48
Hallo liebe Modellbaugemeinde =),
ich bin seit Weihnachten Besitzer einer H0 Anlage (Spur H0 - Art.Nr. 29161) und eines Erweiterungpaketes (Themenpaket "Bahnhof" wenns einer kennt)
Nun habe ich alles schön zusammengebaut und wollte nun das Signal aus dem Pake ansteuern (es liegt so ein Schaltpult bei) Nun muss ich aber das Schaltpult noch an irgendeinen weiteren Trafo anschließen, damit es funktioniert oder bin ich da falsch.
Desweiteren muss ich auch noch den Bahnübergang der beiliegt an einen Trafo anschließen.
Somit meine Frage. Gibt es einen Trafo wo ich mehrere dinge zum Schalten(sprich signale oder sonstoges) anschließen kann?
lg
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von günni » Montag 27. Dezember 2010, 23:58
ist es Märklin? Bei der Nummer kommt in den Bedienungsanleitungen die BR 74 heraus.
VfLRahab
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von VfLRahab » Dienstag 28. Dezember 2010, 00:10
ja märklin sry =/
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von HaNull » Dienstag 28. Dezember 2010, 00:34
günni hat geschrieben:ist es Märklin?
Regel No. 1 in allen Modellbahnforen: Artikelnummer ohne Hersteller und ohne Baureihe ist immer Märklin.
Ein Trafo (Spielzeugtrafo, 16 V Ausgangsspannung) reicht für Signale, Weichen und Bahnübergänge.
Von Märklin z. B. 60052, 6002, 6647 (um nur einige zu nennen).
Trafo bedeutet: da kommt Wechselstrom raus!
Und für 230 Volt Eingangsspannung sollte er auch sein.
VfLRahab
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von VfLRahab » Dienstag 28. Dezember 2010, 17:08
Wieivel Signale kann ich ca anschießen?
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von HaNull » Dienstag 28. Dezember 2010, 17:55
VfLRahab hat geschrieben:Wieivel Signale kann ich ca anschießen?
Märklin rechnet 1,5 VA pro Glühlampe und 5 bis 10 VA für einen schaltenden Magnetartikel.
Bei 32 VA bleiben (22 / 1,5) reicht es noch für ca. 15 Lampen (in Weichen, Signalen, Häusern, ...).
Bei 60 VA sind es dann 50 / 1,5 = ca. 33 Lampen.
Falls Du auch bei geschlossenen Schranken Weichen und Signale schalten möchtest, reicht es bei 32 VA nur für 8 Lampen, bei 60 VA noch für 27 Lampen.
Ich gehe davon aus, dass immer nur eine Weiche bzw. ein Signal umgeschaltet wird.
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von günni » Dienstag 28. Dezember 2010, 18:17
HaNull hat geschrieben: Regel No. 1 in allen Modellbahnforen: Artikelnummer ohne Hersteller und ohne Baureihe ist immer Märklin.
stimmt nicht! :mrgreen:
VfLRahab
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von VfLRahab » Dienstag 28. Dezember 2010, 19:10
Ah danke für die Antworten =)
Naja dann werd ich mal mein glück versuchen =)
lg
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von HaNull » Dienstag 28. Dezember 2010, 20:15
Nachtrag: die Hobby-Signale haben LEDs und keine Glühlampen und verbrauchen weniger Strom (und schalten mit Muskelkraft um).
Da verkraftet ein Trafo also noch mehr Signale.
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von HaNull » Dienstag 28. Dezember 2010, 20:18
Gilt die Regel im 1zu160-Forum etwa nicht? :roll:
OK: gilt in allen von mir frequentierten Foren (aber ich lese nur Foren mit 1:87 ...).
VfLRahab
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von VfLRahab » Mittwoch 29. Dezember 2010, 13:59
Also wäre das hier für mein vorhaben richtig?
http://www.amazon.de/M%C3%A4rklin-60052 ... B0002HZTQG
oder geht auch das hier?
http://cgi.ebay.de/Marklin-60052-Trafo- ... _500wt_715
Lg
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von HaNull » Mittwoch 29. Dezember 2010, 16:08
Der 60052 ist einer der Trafos, die ich genannt hatte.
Ein anderer Anbieter:
http://www.hood.de/auction/35457315/mae ... -60-va.htm
(Ich habe bei diesem Händler noch nicht gekauft, aber ein Bekannter ist voll des Lobes.)
VfLRahab
Re: Welcher Trafo?
Beitrag von VfLRahab » Mittwoch 29. Dezember 2010, 16:28
Ah danke. Hatte da auch schonmal das gesehen war mir nur nich so sicher =)
Danke HaNull
