2 Stoppstellen an Abstandssteuerung gleichzeitig einschalten
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Montag 31. Oktober 2011, 16:13
Hallo Freunde,
kann ich an der Faller Abstandssteuerung 2 Stoppstellen an EINEM Ausgang gleichzeitig durch den Sensor einschalten ?
Gruß Rolf
TorstenF
Re: 2 Stoppstellen an Abstandssteuerung gleichzeitig einscha
Beitrag von TorstenF » Dienstag 1. November 2011, 00:04
@ Rolf
Einfach mal ausprobieren.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 1. November 2011, 09:59
TorstenF hat geschrieben:Einfach mal ausprobieren.
Klar, aber vielleicht kann mir das jemand sagen, damit ich nicht umsonst eine Stoppstelle kaufe :?
Gruß Rolf
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Dienstag 1. November 2011, 11:24
@ Rolf
Klar, währe schön wenn die jemand die Farge beantworten könnte.
Wenn das mit den 2 Stopstellen gleichzeitig nicht funktioniert kann man das Problem damit beheben indem du mit der Abstandsteuerung zuerst ein Relais ansteuerst. Das wiederum schaltet dann die beiden Stopstellen.
Aber hättest du nicht auch die Möglichkeit die 2. an einer anderen Stelle ein zusetzen?
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 1. November 2011, 13:21
TorstenF hat geschrieben:Aber hättest du nicht auch die Möglichkeit die 2. an einer anderen Stelle ein zusetzen?
Ups, das ist mir auch gerade eingefallen - ich habe ja nur eine Seite belegt :oops:
Dann brauche ich ja nur an der anderen Seite meine zweite anschließen und noch den RK und fettich :D
@ Torsten,
noch eine Frage - eine Stoppstelle braucht 190 mAh Strom - wieviele kann ich an einem 30 V Trafo anschließen ?
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Dienstag 1. November 2011, 13:46
Henrymaske hat geschrieben: noch eine Frage - eine Stoppstelle braucht 190 mAh Strom - wieviele kann ich an einem 30 V Trafo anschließen ?
keine. Der Trafo liefert nur 10mA. (Das ist Ironie)
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 1. November 2011, 13:52
Ach Günni Du alter Scherzkeks - versuch doch einfach mal zu helfen oder laß es bleiben :!:
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Dienstag 1. November 2011, 14:01
Du hast eine PM. Hoffentlich wird Dir nun klar, dass Deine Frage Unsinn ist.
Noch ein Zusatz, für wieviel Volt ist eine Stoppstelle ausgelegt?
Edit:
Anschlusswerte der Faller Stoppstellen u.s.w.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 1. November 2011, 14:34
günni hat geschrieben:Noch ein Zusatz, für wieviel Volt ist eine Stoppstelle ausgelegt?
verstehe die Frage nicht :shock: anscheinend für 12 - 16 V
Hier nochmals meine Frage - wieviele Stoppstellen an so einem Trafo
http://cache-cdn.kalaydo.de/mmo/0/238/5 ... result.jpg
Gruß Rolf
Beitrag von günni » Dienstag 1. November 2011, 14:49
oben hast Du geschrieben, der Trafo hat 30V!
Du zeigst einen Trafo von Märklin. Also ca. 16V am Lichtausgang.
Es kommt nicht darauf an, was Du meinst, sondern auf korrekte technische Daten. Sonst ist es unmöglich, eine richtige Antwort zu geben.
Also, kann es sein, dass auf dem Trafo 30VA vermerkt ist?
Dann schreibst Du von einem Wert von 190mAh. Eine Spule ist kein Akku!
mAh bedeutet milliAmpereStunden und ist die Kapazität eines Akkus. Wurde hier im Forum schon sehr oft erwähnt, ja sogar Dir persönlich mitgeteilt.
Durch die Spule fließen mA (Milliampere)
Nun zum Trafo: 30VA : 16V = 1,87A
Nun 1,87A : 190mA = ?
(1,87A : 0,190A = ??)
Modellbauprofi
Beitrag von Modellbauprofi » Dienstag 1. November 2011, 15:08
Günni, das hätteste aber fast noch im Kopf rechnen können, dass knapp 10 rauskommt :)
Beitrag von günni » Dienstag 1. November 2011, 15:24
Modellbauprofi hat geschrieben:Günni, das hätteste aber fast noch im Kopf rechnen können, dass knapp 10 rauskommt :)
die Berechnung ist ein Beispiel. Wenn er eine Stoppstelle hat, die bei 12V 190mA und hingegen bei 16V 250mA zieht, ergibt sich ein ganz anderes Bild.
(Wenn man mir in einer PM mitteilt, dass man zum lernen und lesen keine Lust hat, habe ich auch keine Lust, alles Haarfein vorzukauen. Zumal ich das schon bei der Geschichte mit den Potis getan habe.)
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 1. November 2011, 15:45
Also ca. 10 Stoppstellen, das ist trotzdem mehr als ich erwartet hatte.
Eine Lok braucht ja mindestens 3 x soviel - dann ist ja alles I.O. :D
günni hat geschrieben:die Berechnung ist ein Beispiel. Wenn er eine Stoppstelle hat, die bei 12V 190mA und hingegen bei 16V 250mA zieht, ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Ich habe an dem Märklin Trafo einen Gleichrichter und daran die Stoppstellen.
Günni - kannst Du noch etwas kleiner schreiben dann bekommst Du noch mehr auf die Seite :mrgreen:
Gruß Rolf
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 2. November 2011, 02:18
@ Alle
So, jetzt aber mal wieder zurück zum Thema.
Man sollte auch beachten, dass nicht alle gleichzeitig in Betrieb sind.
@ Rolf
Wieviele an deinen Trafo können kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke da können schon ein paar angeschlossen werden. Die Angabe mit 10 Stück könnte hinkommen. Nur irgenwann ist Schluss. Und du musst bedenken das die anderen Endverbraucher auch was haben wollen. Auch die Abstandssteurung von Faller braucht ihren Saft.
Wieviele hast du denn in Betrieb? Oder wievieel sollen mal angschlossen werden?
Wenn es mehr wird würde ich dir empfehlen einen seperaten Trafo für die Car-Steuerung zu besorgen. Bsw. einen Titan Trafo 208.
Und nochwas, lass Günni ruhig mal etwas kleiner schreiben. Ist bestimmt besser so.
Teilweise muss ich ihm Recht geben. Man kann nur eindeutige Aussagen machen wenn man genaue Informationen hat.
Auch ich hatte hier schon User die erst nach und nach mit den Infos rausrückten.
Da bist du endlos lange am schreiben und musst immer wieder neue Aspekte berücksichtigen.
Nichts für ungut Rolf. Teste einfach mal ein bischen.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Oysos
Beitrag von Oysos » Mittwoch 2. November 2011, 06:19
TorstenF hat geschrieben:Man sollte auch beachten, dass nicht alle gleichzeitig in Betrieb sind.
Henrymaske hat geschrieben:kann ich an der Faller Abstandssteuerung 2 Stoppstellen an EINEM Ausgang gleichzeitig durch den Sensor einschalten ?
Nach einigem Suchen habe ich ein paar Daten von Faller gefunden:
Diese Daten hätte natürlich auch der Fragesteller bereitstellen können...
Anleitung 161678 hat geschrieben:Technische Daten:
161678 Abstandssteuerung Anschlussspannung 16 V AC (Wechselspannung)
Stromaufnahme ca. 35 mA AC keine Stoppstelle aktiv
190 mA AC 1 Stoppstelle aktiv
330 mA AC 2 Stoppstellen aktiv
161673 Sensor Schaltleistung 30 V AC/DC / 10 mA AC/DC
161675 Stopp-Stelle Spulenwiderstand ca. 145 Ohm
Also die Schätzungen sind sind nicht ganz verkehrt.
Die entscheidende Frage ist aber, ob der Ausgang der Steuernug mehrere Stoppstellen verkraften kann. Das kann wohl letztlich nur Faller sagen.
Hannes
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 2. November 2011, 07:57
@ Alle
Also langsam finde ich es auch nervig wenn einige Sachen klein geschrieben werden.
Da gebe ich Rolf Recht.
Entweder man sagt (schreibt) es oder man lässt es bleiben :!:
@ Rolf
Schreib doch mal Faller direkt an.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Mittwoch 2. November 2011, 08:36
Oysos hat geschrieben:Nach einigem Suchen habe ich ein paar Daten von Faller gefunden:
Technische Daten:
Sagte ich doch bereits - 190mA - steht alles in der Anleituung.
Oysos hat geschrieben:Die entscheidende Frage ist aber, ob der Ausgang der Steuernug mehrere Stoppstellen verkraften kann. Das kann wohl letztlich nur Faller sagen.
Hat sich erledigt
Henrymaske hat geschrieben:TorstenF hat geschrieben:
@ Torsten, im Moment habe ich 2 Stück in Betrieb für den BÜ und 1 für den Bushalt
Und 10 Stoppstellen bzw. annähernd so viele werde ich niemals einsetzen - ich bin also beruhigt.
Gruß Rolf
