4Achser Betonmischer als RC Modell
Scaniaman580
Beitrag von Scaniaman580 » Freitag 27. August 2004, 23:15
Hallo Leute,
vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ist es möglich eine RC Steuerung in so ein Modell Bild
einzubauen? Habe schon einen RC Lkw gebaut allerdings einen Planenzug, da ist ja wesendlich mehr Platz als wie in diesem Fahrzeug. Vielen Dank für Euere Antworten.
Ciou
Andreas
michl3r
Beitrag von michl3r » Samstag 28. August 2004, 13:04
Meiner Meinung nach sollte es funktionieren. Man müsste zwar die Scheiben schwärzen, aber es sollte funktionieren. Soll sich die Trommel drehen ??
Beitrag von Gast » Samstag 28. August 2004, 14:28
Denk dran du brauchst einen Servo, einen Empfänger (OK wenn man IR nimmt lässt sich einiges an Platz Sparen..) Fahrtenregler und Akku.
Wo willst du das alles verstauen?
Mfg Alex
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Samstag 28. August 2004, 14:33
Das die Trommel sich dreht, gehört sich doch so.
Es kommt auch darauf an was an weiteren Funktionen gewünscht wird.
Licht, Blinker, das Drehen der Trommel anschaltbar usw.
Nur dann wird es fummelig wenn bei einem RC der Empfänger, das Servo, der Fahrregler, der Motor, der Akku, der Licht/ Blinkerschalter und der Schalter sowie der Motor für die Trommel im Modell untergebacht werden müssen.
Da helfen nicht nur die schwarzen Scheiben nicht viel weiter.
Theoretisch sollte es aber funktionieren.
Laszló
Beitrag von Laszló » Samstag 28. August 2004, 15:59
Naja, wenn sich die Trommel nicht drehen soll, ist ja schon wieder Platz gewonnen. (Und ich denke, selbst wenn, könnte man doch vielleicht einen nicht-mitdrehenden Einsatz bauen, der am Fahrzeug befestigt ist?)
Bin gespannt ob du das schaffst, denn ich habe mir da auch schon so manches Mal Gedanken drüber gemacht :).
Übrigens: Wenn ja, sind Bilder Plicht;). Viel Glück!
Gruß, Laszló
Scaniaman580
Beitrag von Scaniaman580 » Samstag 28. August 2004, 16:08
danke Euch schon mal für euere Antworten. Die Trommel muss sich nicht unbedingt drehen müssen. Bilker und Licht sind auch nicht nötig man soll damit nur fahren können, nach Möglichkeit so das auch die beiden vordern Achsen lenken. Mal schauen was sich machen lässt. Wenn es was wird stell ich ein paar Bilder hier herein.
Andreas
Achslenkung bei 4 Achsern
Beitrag von Gast » Samstag 28. August 2004, 21:34
Zwei gelenkte Achsen!!!!
Das wird Proplematich.
Da brauche ich auch Tips dazu!!! Ich bin bisher immer dran gescheitert. Vor allem beim Faller Car System machen 2 gelenkte Achsen propleme. Kann mir da einer weiterhelfen?!
:evil:
Soweit mir bekannt haben die beiden Achsen einen anderen Einschlagwinkel. Dann kommt beim Car System noch die Anlenkung über die Lenkstange mit Magneten dazu. Noch schwerer wird das ganze durch die zweite Achse.
:evil:
Sämtliche Konstruktionen die ich ausprobiert habe fuhren zwar gerade aus, aber in den Kurven wolte die Lenkung nicht mehr zurücklenken. Folge -> unfall....
:oops:
Hiiilllfffe!!!
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Samstag 28. August 2004, 21:40
Aber es geht ...
Ich habe einen 4 achsigen Reisebus für das CarSystem in N gebaut.
Hier ein paar Fotos dazu:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Ansonsten wende dich hier im Forum an "Michel P" ...
Er hat in H0 einen 4 achs Kipplaster für das CarSystem gebaut.
N-Jörn
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Samstag 28. August 2004, 22:13
oder hier www.hucky-p.de unter Fahrzeuge letztes Bild
Michel P.
Grüsse vom Deich
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 29. August 2004, 09:27
Es ging um ein RC-Modell, also mit einem Servo. Dann ist das bedienen von mehreren Achsen kein Problem. Schließlich kann ein Servo einige 100gr Lenkkräfte erzeugen.
Als Car-System werde die Lenkkräfte mit Magneten erzeugt.
Diese sind insbesondere bei dem Drahtbetrieb gering.
Folglich ist es eine sehr gute Leistung, wenn das jemand zum Funktionieren bekommt.
Es kommt aber auch auf die Starßenführung und einen guten Straßenbau an.
Ich könnte mir vorstellen das Bodenwellen für ein 4 achsiges Car-System-Auto ein Problem werden.
z.B. alte Bahnübergänge, insbesondere bei Nebenstraßen, liegen etwas höher. Folglich wird bergauf gefahren. In dem Moment liegt die Last auf Achse 2 und 4. Der Lenkhebel wird in der Luft hängen, da er sich vor der 1. Achse befindet. Die Drahtführung geht in dem Moment verloren.
Wenn 90 Grad gekreuzt wird, kann es noch gut gehen. Ist der Winkel aber geringer, werden die Räder sehr wahrscheinlich sich eine anderer Richtungen suchen.
Wie gesagt für ein RC-Modell ist so etwas kein Problem.
Beitrag von Gast » Sonntag 29. August 2004, 12:02
Danke für die Hilfe bezüglich Car System Umbau.
Hat mir sehr weiter geholfen.
Und es stimmt bei Servos ist das kein Proplem.
Ich habe schon eine Idee für das Proplem mit den Bodenwellen. Wenn ich erfolg habe werde ich das hier Posten. Mahl sehen wann Zeit für denn Umbau ist ....
