ich habe mal eine Frage:
Meine Elektronik für meinen Mini Truck braucht 1.2 V. Mein Aku hat aber leider nur eine Amperezahl von 60mAh, weswegen mein Akku schnell den Geist aufgiebt. Wie kann ich mehrere Akkus so verbinden, dass ich nur die Amperezahl erhöhe und nicht die 1.2V und somit nicht elektronik kaputt mache?
Achja und mein Modell soll ein MAN 5t werden, habe das Modell leider noch nicht, aber habt ihr ein Bild für eine Bodenplatte für RC mit Maßen drauf eingezeichnet?
Freue mich auf eure antworten
goofy1988
Akkus 1.2V Ni-CD wie schalten und Maße Bodenplatte MAN 5t
Zur Erhöhung der Kapazität die beiden Akkus parallel schalten:
also "+ mit +" und "-- mit --" verbinden.
Aber Achtung: Wenn die Kapazitäten der einzelnen Zellen nicht gleich sind, müssen sie einzeln geladen werden!
Alternativ kannst Du aber natürlich auch einfach Deinen 60mAh durch einen anderen Akku mit grösserer Kapazität ersetzen.
Allerdings kommen mir so leichte Zweifel, ob die 1.2V die wirklich brauchbare Basis für Dein Projekt sind, da Du von einer Bodenplatte für RC sprichst. Bei RC läuft mit 1.2 V garnichts!
- Harry
NC Akkus sollen nie parallel geschaltet geladen werden. Grund dafür ist der Spannungsverlauf beim Laden: bei vollen Akkus sinkt die Spannung wieder. Damit ist nicht mehr sichergestellt, dass beide Akkus voll werden.martin hat geschrieben:Zur Erhöhung der Kapazität die beiden Akkus parallel schalten:
OK vielen Dank,
mit den 1.2 V Projekt habt ihr wohl recht. Wollte aufgrund des knappen D
Geldbeutels ein billiges 1/87 Modell bauen aus zwei Dickies Trucks. Lenkachse ist schon fertig.
Was mich stört ist, dass das Modell nicht proportional ist.
Kenn ihr ein kleines RC Car, welches proportional ist und trotzdem billig?
Siku Control, http://www.slotracing.de/html/aa_rip_rc43.html
Freue mich auf eure antworten.
Ist auf jeden Fall nicht so das Traumprojekt auf dafür wird er echt nicht schlecht.
Achja wichtig, wie kann ich die Motordrehzahl verringern das ist ganz wichtig?!
Danke für eure Hilfe auf jeden Fall, wenn er fertig ist, stell ich mal ein paar Bilder rein
Schau mal hier
http://www.mikro-truck-trial.de/
und
http://www.mikromodellbau.de/
und
http://www.staufeneckschule.de/
und
http://www.micmo.de/
JOGI
und
und
und
JOGI
Grüße Jogi
