Anleitung für Funkferngesteuerte Fahrzeuge
Beitrag von Gast » Dienstag 4. Oktober 2005, 12:00
ich find es total bewundernswert, wie ihr hier alle von den Sachen Ahnung habt. Leider hab ich keine und wollte mal fragen, ob es eine Bauanleitung für Funkferngesteuerte Fahrzeuge im Maßstab 1/87 gibt?
Gruß euer geliebter Gast
Beitrag von Harry » Dienstag 4. Oktober 2005, 12:04
Beitrag von Gast » Dienstag 4. Oktober 2005, 13:17
danke für den schnellen Tipp, aber günstigere alternativen gibt es nicht oder?
Beitrag von Gast » Dienstag 4. Oktober 2005, 13:34
Hab mir grad das nochmal angeguckt, aber wie ich was anlöten sollte wüsste ich immer noch nicht. Und was denau man braucht ist auch nicht zu 100% hervor gegangen.
Beitrag von Harry » Dienstag 4. Oktober 2005, 13:41
Dann musst Du noch ein wenig mehr lesen:
www.mikromodell.de
www.nwn.de/mikromodell
http://www.modelltruck.net/forumdisplay.php?f=101
Viel Spass
Beitrag von Gast » Dienstag 4. Oktober 2005, 14:57
Danke werd mich mal durch wühlen.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 4. Oktober 2005, 19:48
Ich denke, die günstigte Variante ist immer noch ein Faller-Car-System-Auto mit einer Servolenkung und Steuerung nachzurüsten.
Der komplette Eigenbau wird in der Regel teuerer.
Es ist nur immer die Frage warum funkferngesteuert?
Mit einer IR-Steuerung geht es meistens genauso gut.
RC
+ große Reichweite
+ 20 Modelle gleichzeitig
+ 4 bis 8 Funktionskanäle
- viele einzelne Baugruppen erforderlich
-- Fahrregler (MotoTiny)
-- Schaltdecoder (LichtTtiny)
- teurer Sender
IR
+ ein Empfängern inkl. Fahrregler und Lichtschalter
+ billiger Sender
- 2 bis 4 Modell gleichzeitig
- wenige Sonderfunktionen
Celsaflyer
Beitrag von Celsaflyer » Mittwoch 5. Oktober 2005, 10:58
Hi erstmal,
IR müssen leider immer "Sichtkontakt" zum Sender/Empfänger haben. Ich persönlich finde das bischen schlecht, da man ja auch mal hinter einem Hindernis herfahren möchte.
Ansonsten denke ich das IR auch etwas günstiger ist und so ne gute Alternative.
Grüße ausem Pott
Celsaflyer
warwind
Beitrag von warwind » Samstag 8. Oktober 2005, 17:17
Moin
Wo bekommt man den die Hinterachsen her?? Weil die auch eine Gummi berreifung haben oder???
Warwind
FCS-Modelle
Beitrag von FCS-Modelle » Samstag 8. Oktober 2005, 18:14
Hallo warwind die bekommst DU dirket bei Faller oder diverse Hersteller wie Herpa oder Roco haben oft auch Gummireifen im Angebot.
Holger
warwind
Beitrag von warwind » Sonntag 9. Oktober 2005, 08:41
Morgen
Ahhh Danke!!!!!
Warwind
kuifje
Beitrag von kuifje » Montag 17. Oktober 2005, 20:54
Das ist ein schaltplan von *** EDITED BY ADMIN *** ich will es vieleicht gebrauchen für ein mikro model aber ich brauche die lichter nicht. Also ist jetzt meine frage wie sieht der schaltplan ohne lichter aus
ekonkts
IR und Bilder
Beitrag von ekonkts » Dienstag 18. Oktober 2005, 06:39
zunächst einmal zu Siegmund:
Also ich glaube nicht, daß du auf einem Modul 2 Modelle mit IR gleichzeitig bewegen kannst. Das würde auf jeden Fall den Gesetzen der Physik widersprechen...
und dann zu dir kuifje:
Ich rechne es dir hoch an, daß du bei dem Schaltplan dazu geschrieben hast, wo du ihn her hast. Trotzdem solltest du lieber den Weg zum Schaltplan beschreiben, als ihn hier direkt einbinden. Wird der Schaltplan verschoben ist der Link nämlich weg und man sucht sich einen Wolf, warum im Error-Log-File der Homepage ein Fehler auftaucht.
Das gilt natürlich nicht für Bilder auf deinem eigenen Web-Space.
Alternativ kannst du mich fragen, ob ich das Bild zur Verfügung stelle ;)
Bitte sehr:
Aber um nun nicht nur zu meckern:
Du kannst in dem Bild einfach alles unter Fahrtenregler und Motor löschen. Nur das Servo mußt du natürlich wie auf dem Bild an den Empfänger anschließen.
kuifje
Beitrag von kuifje » Dienstag 18. Oktober 2005, 14:06
Viele dank für die Reaktion. Ab jetzt werde ich den weg zum Bild beschreiben :wink: . Und jetzt die Sagen für ein mikro model zusammen kriegen und los geht es.
Dankwardt
Re: IR und Bilder
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 19. Oktober 2005, 08:50
Hallo Stephan
ekonkts hat geschrieben: Also ich glaube nicht, daß du auf einem Modul 2 Modelle mit IR gleichzeitig bewegen kannst. Das würde auf jeden Fall den Gesetzen der Physik widersprechen...
Stimmt! Allein 2 Modelle zu bedienen ist nicht einfach.
Das bekomme ich gerade noch beim Car-System hin, da man dabei ja nicht lenken muss. Hierbei wurden auf einem kleinen Diorama auch schon 4 Modell bedient. (64 sind möglich)
Aber mit 2 bis 4 Leuten jeweils sein Modell selber zu lenken ist machbar.
Die Grenzen sind aber ähnlich wie bei Funk.
Wird der Empfang behindert, gibt es Fehlfunktionen.
Beim RC zu nah an einem fremden Sender vorbeigefahren kann genau so eine Störung verursachen, als wenn ich mit IR an einer Lampe vorbeifahre. Der Empfänger wird in beiden Fällen "blind".
kuifje
Beitrag von kuifje » Samstag 19. November 2005, 12:48
Ich brauche mahl wieder euere hilfe :oops: .
Ich habe eine liste zusammengestelt mit teilen die man braucht für ein TTTT fahrzeug in 1:87 natürlich. Der auto ein man 5to habe ich schon.
Leider weiß ich nicht welche Emfänger, Fahregler,Reifen, Vorderachse, Akku, Ladegerät, schalter, servo, funkfernsteuerung ich soll nehmen.
Ich will kein lipo akku weil ich kein risko mit kurz schlüsse will eingehen bei mein ersten model.
Hier die liste:
Empfänger: ??
Fahregler: ??
Getriebe: Truck Trial - Antrieb für M 1:87 (lemo-solar)
Reifen: ??
Vorderachse: Faller oder messing (mikroantribe.de)
Akku: NiMh ???
Ladegerät: ??
An/Aus schalter: ??
Servo: ??
Chassis: Messing (lemo-solar)
Funkfernsteuerung: ? (Conrad)
Kabel: JST-Stecker + 12 cm 3-adr. Kabel (Mikroantriebe.de oder Mikromodellbau.de)
ach ja bin ich noch vergessen der preis soll normal sein also so billig wie möchlig aber gute kwalität :wink:
Gruß kuifje.
jogi
Stammgast
Beitrag von jogi » Samstag 19. November 2005, 17:41
Schau mal hier http://www.mikro-truck-trial.de/techman.html
In meinem 5 to
Empfänger : Graupner Micro
Fahrtregler : MICROANTRIEBE
Motor / Getriebe : Klotzmotor von Lemo ( gibt es leider nicht mehr )
Lemo hat aber einen Nachloger im Angebot
Reifen : Faller Car
Vo.Aches : Faller Car
Servo : Micro Servo Blau max Preis 12.-Euro
Akku : NiMh aus 9V Block ( 3 Zellen )
Kabel : keine Stecker , verlötet ( kein Platz )
Ladegerät : Eigenbau ( Alternativ Multilader Graupner dann kann der Sender auch gleich mitgeladen werden )
Sender : Graupner X 412
Sender von Ebay , Empf. sofortkauf ,
Gesam.Kosten ca.150.- Euro
Bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
Beitrag von Gast » Sonntag 20. November 2005, 00:26
Hallo kuifje
Standort Ruhgebiet!
Dann kommst Du idealer Weise am 26/27.11.05 nach Rheinberg zur Modellbau West (10-18:00). Dort kannst Du auf der Börse die Sachen ansehen, aussuchen, anpacken, einpacken und mitnehmen.
Billig und gute Qualität schließen sich gegenseitig aus.
Wo der Mittelweg ist, musst Du selber beurteilen.
Akku: dafür braucht kein 9 Volt Block geschaltet werden, die Zellen gibt es auch einzeln. Mit und ohne Lötfahnen.
Es gibt aber auch mindestens 7 andere Möglichkeiten bei den Akkus.
Fahrregler: Die verschiedenen Fahrregler Typen von verschiedenen Lieferanten sind vorhanden und teilweise auch in der Vorführung praktisch zu begutachten.
Servos: 3 zur Auswahl von klein und kostspielig, bis relativ groß und "billig".
Empfänger: für 4 Funktionen (Kanäle) 40 MHz
Getriebe, Motore, Lenkungen, Reifen verschiedene Typen und Qualitäten.
Bei mindestens 3 verchiedenen Händler werden solche Artikel angeboten.
Ich würde sagen: statt bei 3 Firmen Geld für Porto auszugeben, ist es besser in Fahrtkosten und Eintrittsgeld investiert.
Andere Gelegenheiten in Deiner Umgebung sind zu sehen unter:
www.modellautobahnen.de/termine.htm
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 20. November 2005, 00:28
Ups war wieder ausgelogt.
jogi
Stammgast
Beitrag von jogi » Sonntag 20. November 2005, 02:54
Jogi noch mal
Ein paar Bilder , hat eben nicht geklappt.
Der 9 V Block wurde gerupft , war von Aldi 1,99 Euro für 7 Zellen
Dankwardt hat schon Recht , alles aus eine Hand ist günstiger , es sei den , man ist Bastler und kauft in größeren Mengen bei verschiedenen Anbietern.
bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
