Atriebsachse Faller Car System ausbau???
Tom25J
Moin!
Hab endlich meinen LKW für den Umbau, es wird der Gesamte Aufbau bei dem LKW getauscht. Jetzt muß ich die Antriebsachse mit dem Zahnrad ausbauen, kann ich die Achse da einfach heraus ziehen??? Anders kann ich die wohl nicht rausbekommen, es handelt sich um den Rosner Spedition LKW, Faller 1602 (Alt) müßte aus dem Jahr 2000 sein.
Wer kann mir da einen Tip geben bevor ich da noch was kaputt mach.
Tom
Tom
- schoppi
- Stammgast
CarSystem Achse
Hallo Tom,
am besten das Fahrzeug mit dem Zahnrad mit der flachen Seite auf einen harten Gegenstand auflegen und dann die Achse durchdrücken. Die Achse ist im Bereich des Zahnrades nur ein bisschen gestaucht, damit das Zahnrad nicht verrutscht.
Viele Grüße aus dem Norden
Schoppi
Schoppi
Tom25J
Klappt nicht!
Hi!
Danke für die Antwort aber nachdem ich die Achse wieder eingabaut hatte hatte der LKW einen Getriebeschaden, die Schnecke drehte sich und auch das Zahnrad, nur die Achse bewegte sich nicht.
Das Zahnrad drehte frei auf der Achse!!!!
Hab jetzt Original Faller Ersatzteile geholt, ausgepackt und die neue Achse und das neue Zahrad und das selbe Problem, ich kann die Achse so ohne Wiederstand durch das Zahnrad schieben!
Jetzt bin ich mehr als nur Ratlos!!
Wer kann da helfen??
Tom
Tom
- schoppi
- Stammgast
Ratlos....
Hallo Tom,
Deine zweite Äußerung gibt mir jetzt aber auch zu denken. Also ich kenne das so, wie ich es oben beschrieben habe. Genau mittig ist die Achse etwas gestaucht ("gequetscht"). Dadurch wird das Zahnrad auf die Achse gepresst. Wenn sich die Achse jetzt einfach durchschieben lässt, ...?????....
Hat Faller da was geändert ?
Ansonsten quetsche die Achse mit einem kräftigen Seitenschneider nochmal in der Mitte. Dann sollt das Zahnrad festklemmen beim Aufziehen.
Schoppi
Schoppi
