Begrenzungsleuchten
Roter Pfeil
Begrenzungsleuchten
Hallo zusammen. Ich habe wieder einmal eine Frage an euch. Vor zwei Wochen habe ich ein Faller Car-System Startset mit einem MAN Reisebus bekommen. Und nun möchte ich den mit Licht ausrüsten. Ich weiss aber nich wie das mit den gelben Begrenzungsleuchten gehen soll. Die müssen ja am Gehäuse festgemacht werden. Das Gehäuse muss aber abnehmbar bleiben. Wisst ihr wie das geht? Danke für Antworten.
Chris8
ich habe da einen ganz einfachen Tipp: und zwar machst du an den SMD-Led´s lange Kupferlackdrähte ran. Dann kannst du das Gehäuse immernoch abnehmen----da die Kabel so lang sind das du das Gehäuse neben das Fahrgestell legen kannst.
Hoffe ich konnte helfen
Bei Fragen einfach PN schreiben
MFG Chris8
MFG Chris8
- Rigo*
entweder so wie einen Beitrag vor mir beschrieben oder noch zusätzlich einen stecker an die Kabel dann kannst du das Gehäuse ganz vom Fahrgestell trennen, aller dings würde ich dann alle Begrenzungsleuchten paralell an eine Leitung anschließen damit du nicht so viele Stecker brauchst.
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
Roter Pfeil
- Mr. E-Light
Grundsätzlich natürlich schon, aber willst Du das Modell so oft öffnen? Wenn es fertig ist und funktioniert, braucht man es ja nicht laufend auf zu machen.
(Von den hier so oft gesehenen Umbauten in vielen Einzelschritten - erst nur Rücklichter, dann kommen mal Scheinwerfer dazu, später noch Begrenzunsleuchten (oder so ähnlich) - halte ich eh nicht viel, das sollte allein aus diesen Sicherheitsgründen alles am Stück erfolgen --- ist nur meine Meinung so am Rande...).
Roter Pfeil
Chris8
ich kann mich der Meinung von Ralf nur anschließen das man das alles auf einmal fertig machen sollte. Auch bei meinem beleuchteten FCS-Modell habe ich alles auf einen Streich gemacht und musste den Wagen bis jetzt erst einmal öffnen weil ich vorne Led´s mit einer geringeren Spannung eingebaut habe.
MFG Chris8
MFG Chris8
- Mr. E-Light
Vielen DAnk, Chris8
Es gibt natürlich Fälle, wo man um ein neuerliches Öffnen nich umhin kommt - ich habe schon ein paar fertige Modelle nachrüsten müssen, da es neue Elektronik (und somit neue Wünsche ) gab. Deshlab ist es wichtig, die Modelle so zu planen, dass es dann auch ohne größere Gehahr mal wieder auf gemacht werden kann. Das kann natürlich auch bedeuten, dass einige Drähte länger eingebaut und dann halt ordentlich rein gestopft werden müssen; ncht immer kann es so schön aufgeräumt aussehen, wie in der alten Drehleiter von Gerrit
Ich hatte mal zum Scherze einen FCS-Bus abgelichtet, in den ich zwei FCS-Module einzubauen hatte: das Drähtegewirr darf man echt nicht öffentlich zeigen - Hauptsache, es funktioniert nacher alles und man sieht bei geschlossenem Modell davon nichts mehr! (und schaffe ich für gewöhnlich trotdem so
Guß
Guß
Chris8
Bitte, bitte Ralf
An den Text kann ich mich wieder anschließen
Auch bei meinem Modell sind so viele Drähte drin das man eigentlich gar nicht weiss wo die alle herkommen
Aber wie bereits gesagt ist die Hauptsache das alles funktioniert wenn der "Deckel" wieder drauf ist.
P.S An den nächsten Text den du schreibst kann ich mich bestimmt auch wieder anschließen
MFG Chris8
MFG Chris8
- Mr. E-Light
- Mr. E-Light
Roter Pfeil
Danke. Ich lasse mir ein bisschen Zeit beim Bau, ist eben erst mein erstes Fahrzeug das ich mit Licht ausrüsten möchte. Die Drähte habe ich zum Glück schon vor zwei Wochen an die LEDs angelötet.
Ich werde insgesamt nur 12 LEDs in das Fahrzeug einbauen. Nach dem Bus kommt noch ein Lastwagen der ebenfalls 12 LEDs bekommen sollte und wenn der fertig ist wartet noch ein Anhänger auf seine 10 Lichter.
- Mr. E-Light
