Beleuchtung >AN GERRIT<
Michel
Beitrag von Michel » Donnerstag 27. März 2003, 14:59
möchte mir einen Sattelzug gern mit Licht vorn und hinten und mit den gelben Seitenbegrenzungsleuchten ausstatten.Habe leider von Elektronik nicht so viel Ahnung.LEIDER.Was brauche ich da für Led`s ?usw.Kann ich dafür ein Faller-Fahrzeug nehmen,und den Motor usw.umsetzen in mein Fahrzeug?Wie Schließe ich die Leds Gelb für Seite usw am besten an?reichen die Akkus dafür aus die im Fahrzeug schon sind? Und reicht das Ladegrät dafür? Ja ich weiß ,viele Fragen auf einmal.Wäre Dankbar für jeden Tipp.Ist mein erstes Auto was ich gern mit Licht ausstatten möchte.
Bedanke mich schon mal im voraus.
gruß an den Rest des Miwula-teams. :lol:
Uli
in me­mo­ri­am
Beitrag von Uli » Donnerstag 27. März 2003, 15:02
Klingt vielleicht überheblich (bin halt nicht Gerrit), aber:
Benutze bitte die Suchfunktion und Du wirst auf alle diese Fragen die Antworten finden. Versprochen.
Uli
*** Ei Gude, Uli ***
AndreasFX
Beitrag von AndreasFX » Donnerstag 27. März 2003, 15:50
Ich glaube du musst SMD-Leds nehmen
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Donnerstag 27. März 2003, 17:37
Das hatnäckige immer wieder Fragen erzwingt ja anscheinend eine Antwort. Kann aus zeilichen Gründen nur kurz antworten:
Als erstes brauchst Du die Leds:
Gelb: 153366 (Baugröße 0603)
oder Orange: 153364 (Baugröße 0603) (Geschmackssache)
Rot: 153683 (Baugröße 0603 für Kofferbeleuchtung)
Rot: 153391 (Baugröße 0805 für Rücklichter)
Für ein CarSystem Auto: weiße mini-Glühlampen: 727253 (Packung mit 5 Stück)
Für ein Standmodell: SMD-LED weiß: 153578 (Baugröße 0603)
Zum Anschluß lies bitte dieses hier
Beim Car System Auto alle LEDs mit eigenem Vorwiderstand einzeln anschließen, bei einem Standmodell kannst Du mehrere LEDs in Reihe schalten und am Ende der Kette einen gemeinsamen Widerstand zuschalten. Die Anzahl der in Reihe schaltbaren LEDs hängt von der Versorgungsspannung und der LED ab: gelbe LEDs brauchen ca. 2,1 Volt, rote ca. 1,9 Volt, weiße ca. 3,5 Volt. Bei der Reihenschaltung mußt Du die Spannungen der LEDs addieren, Du kannst also so lange in reihe schalten, bis die Versorgungsspannnung erreicht ist (immer nur gleiche Farben in Reihe schalten). Einfach alle minus Pole zusammenführen und alle Pluspole und an die Spannungsquelle anschließen. Bei Reihenschaltungen natürlich pro Kette nur einmal Minus und einmal Plus.
Widerstände: R = U / I
Die Formel aller Formel für die Elektronik. R ist der Widerstand, U die Spannung I die Stromstärke. Eine LED kann je nach Typ bis 20mA, gehe aber bei den conrad LEDs (superhell!) einfach mal mit ca. 2mA ran, bei weiß mit 5mA.
Als U nimmst Du die Spannung, die nach Addition der in reihegeschalteten LEDs verbleibt, als I die Stromstärke der LEDs (z.B. 0,002 A).
Eine LED gelb an 15 Volt:
(15-2,1) / 0,002 = 6450 Ohm.
Diese Schaltung wäre also möglich. Die LEDs sind so hell, daß Du lieber nur 1-2 mA pro LED rechnen solltest, aber hier gilt: ausprobieren. Ich nehme für eine rote LED an 15 Volt 11000 Ohm!
Beispiel 5 gelbe LEDs an 15 Volt:
(15-(5*2,1)) / 0,002 = 2250 Ohm
Die Glühlampen solltest Du nicht an 15 oder 16 Volt anschließen, der Widerstand wird eventuell zu heiß. Du solltest beim Standmodell allgemein darauf achten, dass die Widerstände nicht zu heiß werden (Belastbarkeit).
Allgmein mußt Du es bei LEDs nicht so genau mit dem Widerstand, wie es hier klingt. Ein Unterschied unter 20 Prozent ist oftmals gar nicht zu sehen. Und: je höher der Widerstand, je schwächer leuchtet die LED.
Also versuchen!
Gerrit
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Donnerstag 27. März 2003, 17:59
Moin, Gerrit!
Vielleiht solltest du Stephan den Text auf die CarSysten-Seiten stellen
lassen, dann brauchst du das nicht alle 3 Monate neu schreiben.... :wink: :o :idea:
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 27. März 2003, 18:09
das was Gerrit da beschreibt ist für mich logisch, nur warum soll man die LEDs nicht in Reihe an den Akku anschließen, und die Mini-Glühlampen schon?
Nochwas:
Ich hab mal orange LEDs Baugröße 0850 getestet, aber die sehen eher rot als orange aus, also als Seitenbegrenzer untauglich.
@gerrit: Mich wunderts das du trotz zeitmangel immer noch Zeit für so eine ausführliche Beschreibung findest.
Daniel
Beitrag von Daniel » Samstag 5. April 2003, 21:12
Könnt ihr nich mal dieses ewige thema lassen sucht doch mal nach den sachen dieses thema wurde schon 1000 gepostet
Beitrag von Sebastian » Samstag 5. April 2003, 21:48
Nein Daniel, diese Frage wurde noch nirgends beantwortet. Und wenn doch-dann sag mir doch die Antwort!
Und du mach mal lieber deinen Avater kleiner, der darf nur 100x100 Pixel groß sein!
Sascha
Beitrag von Sascha » Montag 7. April 2003, 19:08
Hallo zusammen
Woher bekommt man die LED , wie sie Gerrit oben beschrieben hat? :)
Mfg
Sascha
Sascha
Beitrag von Sascha » Montag 7. April 2003, 19:10
Hallo zusammen
Mfg
Sascha
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Montag 7. April 2003, 19:32
Die Bestellnummern sind von Conrad Elektronik.
Gerrit
Sascha
Beitrag von Sascha » Montag 7. April 2003, 19:36
Danke für die schnell antwort. :lol:
Mfg
Sascha
Beitrag von Gast » Montag 7. April 2003, 21:15
Ich habe die Lampen 727253 von Conrad als Scheinwerfer eingebaut, aber wenn ich die einschalte strahlt das Licht durch den Kunststoff hindurch. Was kann man dagegen machen??? Wie hat Gerrit das damit gemacht???
In diesem Sinne :arrow:
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Dienstag 8. April 2003, 01:24
Ich male die Löcher und die gesamte Umgebung (Teilweise das gesamte Fahrzeug) von innen mit schwarzer Farbe an.
Gerrit
Jörg G
Beitrag von Jörg G » Dienstag 8. April 2003, 08:09
Den Trick kann man, nebenbei gesagt, auch bei Häusermodellen anwenden. Habe selber auch bei Automodellen, aber schon vor Jahren, als die LED's noch riesengroß waren, diese schon schwarz eingefärbt.
Beitrag von Gast » Dienstag 8. April 2003, 13:10
benutzt ihr eine Spizielle Farbe dafür, oder ist das eine "0 8 15" Farbe???
Holger aus BS
Beitrag von Holger aus BS » Dienstag 8. April 2003, 18:25
meiner einer nimmt Standart schwarz,Typ Bastelkiste. Was halt grad greifbar ist.
Für Häuser kann man auch Alufolie nehmen. Nur sollte man sie schon bei Montage des Hauses mit einbauen.
Vorteil : Licht wird reflektiert und erscheint gleichmässig und nicht punktuell.
Nachteil : Bei schlechter Verkabelung Kurzschluss *g* und Sauarbeit bei den Fenstern
Grüsse Holger
Beitrag von Gast » Dienstag 8. April 2003, 18:29
Ich habe auch schon von jemanden gehört, das der Heizungslack benutzt
Jörg G
Beitrag von Jörg G » Mittwoch 9. April 2003, 08:25
Eigendlich nehme ich ganz normalen Plastiklack oder Farbe von Faller oder Umbrol. Am besten Matt, weil die schneller trocknen.
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Mittwoch 9. April 2003, 14:28
Die schwarze Strassenfarbe von Faller deckt auch gut und Trocknet schnell. Einfache Plaka Farbe tut´s aber auch,hauptsache dunkel und deckend.
Michel P.
Michel P.
Grüsse vom Deich
