Beleuchtung der Car System Fahrzeuge
André F.
Beitrag von André F. » Sonntag 10. Januar 2010, 20:10
heute habe ich mir vorgenommen mal meinen Traktor
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSe ... na%29.html zu beleuchten. Dann ist mir aber aufgefallen, dass meine Leds Rot 1,8 V benötigen und die Leds Weiß 3,1 V. Die Roten Led leuchten, wenn sie am Akku angeschlossen sind, aber die Weißen nicht. Ich schätze, das Akku hat zuwenig Volt. Was kann ich tun? Alle Leds sind schon verbaut und müsste ich nurnoch anschließen.
Danke im Vorraus André
christian-
Re: Beleuchtung der Car System Fahrzeuge
Beitrag von christian- » Sonntag 10. Januar 2010, 20:20
Das Thema hat es hier schon öfter gegeben, du benötigst einen Spannungswandler, wie z.B. den MAX619, da die weißen LED's eine Durchlassspannung von 3,1V haben und erst leuten wenn diese an der LED anliegen.
christian
Edit: Schau mal auf der Seite vom Infracar, da erfährst du mehr darüber.
ICE2
Beitrag von ICE2 » Sonntag 10. Januar 2010, 20:26
die roten LEDs solltest du mit Vorwiderständen versehen, denn die Akkuspannung beträgt 2,4 Volt. Dadurch verlängerst du die Lebensdauer der LEDs.
Beitrag von günni » Sonntag 10. Januar 2010, 20:33
LED's sollen grundsätzlich einen Vorwiderstand zur Stombegrenzung erhalten!
André F.
Beitrag von André F. » Sonntag 10. Januar 2010, 21:05
wie genau funktioniert dieser Spannungswandler und wo kann ich ihn bekommen bzw. was kostet er und passt er auch in ein Car-System Auto
Beitrag von günni » Sonntag 10. Januar 2010, 21:10
schau mal hier
André F.
Beitrag von André F. » Sonntag 10. Januar 2010, 21:37
Hört sich gut an. Danke!!! Also passt das wenn ich da 3,1 Volt benötige?
Beitrag von günni » Sonntag 10. Januar 2010, 21:38
das wird so behauptet. :wink:
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 11. Januar 2010, 11:08
...Und die Behauptung kann ich sogar als "wahr" bestätigen... 8)
André F.
Beitrag von André F. » Montag 11. Januar 2010, 16:33
Schön, dann werde ich mir das mal anschaffen...
Dankeschön
Joey
Beitrag von Joey » Sonntag 24. Januar 2010, 18:23
zu deinen Bulldog.
nimm einfach einen akku mit 3,1 v für die weißen leds und vor die roten löte einfach einen wiederstand, einen 68ger . Fertig
Beitrag von günni » Sonntag 24. Januar 2010, 18:29
Joey hat geschrieben: nimm einfach einen akku mit 3,1 v für die weißen leds und vor die roten löte einfach einen wiederstand, einen 68ger . Fertig
dann teile mal mit, welcher Akku 3,1 Volt liefert. :evil:
Jede LED benötigt einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung!
funcar
Beitrag von funcar » Dienstag 26. Januar 2010, 06:04
Schau mal hier und suche nach "FR2-4V" (Eingabe ohne die Anführungszeichen)
Dieser Spannungswandler liefert bis zu 100mA bei 4 Volt aus einer Akkuzelle.
Den verwende ich in meinen Autos.
Matze
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Dienstag 26. Januar 2010, 21:03
Wenn du nur LEDs betreiben möchtest reicht ein LED Treiber Z.b. ein PR4401 oder http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm völlig aus. Das ist allemale günstiger als ein Aufbau der eine konstante Spannung liefert. Außerdem sind die o.g. Artikel stromsparender (besonders beim dem Link)
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 26. Januar 2010, 21:34
funcar hat geschrieben:Schau mal hier und suche nach "FR2-4V" (Eingabe ohne die Anführungszeichen)
Ups, 12€ :shock: da kauf ich 2 davon :D
Gruß Rolf
