Beleuchtungsmodul FCS L
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Samstag 5. Januar 2008, 18:49
Hallo Freunde, ich habe heute das Beleuchtungsmodul FCS L von Tams in einem LKW eingebaut und festgestellt das die Rücklichter ganz schwach leuchten auch wenn ich ihn direkt ans Ladegerät hänge.
Es heißt man soll die Diode mit einbauen wenn man 2 Akku hat also 2,4V.
Hab ich gemacht.
Soll ich die Diode wieder rausmachen oder die Bremslichter direkt anschließen-also nicht über das Beleuchtungsmodul :?:
Die Frontscheinwerfer sind ok :D
Aber wenn ich die Diode rausbaue dann werden die Frontscheinwerfer vielleicht zu hell :(
Gruß Rolf
olfHO
Beitrag von olfHO » Samstag 5. Januar 2008, 19:15
die falschen widerstände?
MFG von Flo.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Samstag 5. Januar 2008, 19:27
@ olfHO, erst informieren oder überlegen - dann antworten
Man Braucht keine Widerstände beim Beleuchtungsmodul :wink:
Gruß Rolf
Northlight
Beitrag von Northlight » Samstag 5. Januar 2008, 20:28
Henrymaske hat geschrieben: Man Braucht keine Widerstände beim Beleuchtungsmodul
Braucht man doch :wink:
Und zwar mußt du einen Vorwiederstand vor die weißen Led´s einbauen! Dieser soll laut Tams zwischen 1 und 20 Ohm liegen.
Dieses soll geschehen, wenn wie bei dir die weißen Led´s deutlich heller brennen, als die roten. Wenn das so ist, ist die Brennspannung zu hoch! Also sollen die Vorwiederstände rein! Wenn du die roten direkt an die Spannung anschließt, kann es sein, dass sie wirklich hell brennen. Und zwar nur einmal, da sie durchknallen können!
Ach ja zum Thema informieren! Dieser Vorschlag steht in der Tams Beschreibung!
Gruß Northlight
Anfang Februar ist es wieder soweit! Ich darf wieder ins Miwula!
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Samstag 5. Januar 2008, 21:28
Ok - jetzt hab ichs gelesen - es steht aber auch ein Einbau von zusätzlichen Widerständen ist nicht erforderlich - tams widerspricht sich selber :D
Gruß Rolf
Oysos
Beitrag von Oysos » Sonntag 6. Januar 2008, 09:51
bei LEDs sind IMMER Widerstände erforderlich!
Selbst wenn die Spannung genau passt, immer einen kleinen Widerstand vorschalten, da kleine Spannungsschwankungen und Produktionsfehler schon relativ große Stromänderungen hervorrufen können (nichtlineare Kennlinie!), die von einem Vorwiderstand "abgefangen" werden.
Der einzige Fall, wo ein Vorwiderstand nicht notwendig bzw. unsinnig ist, ist beim Einsatz einer Konstantstromquelle.
Hannes
olfHO
Beitrag von olfHO » Sonntag 6. Januar 2008, 15:18
versuch mal eine LED (ohne Widerstand) an einen 20Volt Trafo anzuschließen :!:
:no: :no::no::no::no::no:
MFG von Flo.
Oysos
Beitrag von Oysos » Sonntag 6. Januar 2008, 15:23
Hab ich gesagt, dass ich das wollte?! :?: :nullplan: :?:
Hannes
olfHO
Beitrag von olfHO » Sonntag 6. Januar 2008, 15:30
ich wollte damit nur klar machen das man Widerstände braucht!
MFG von Flo.
Northlight
Beitrag von Northlight » Sonntag 6. Januar 2008, 18:40
Jungs haut euch gleich nicht! Es ist klar dass man Widerstände braucht! Leider hat Tams es echt bescheiden beschrieben, da die Widerstände dort auf der Platine mit verarbeitet sind! Daher kann man auf die Idee kommen, dass man keine braucht! Gruß Manuel!
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 6. Januar 2008, 19:59
Es steht in der Beschreibung das man keine :!: :!: :!: braucht und dann 2 Seiten weiter das man welche braucht :shock:
Ich versteh nicht wie man so eine Beschreibung vom Stapel lassen kann :twisted:
Gruß Rolf
Oysos
Beitrag von Oysos » Sonntag 6. Januar 2008, 20:10
Steht die zufälligerweise im Internet? Würds mir gern man anschauen...
Hannes
Scout
Beitrag von Scout » Sonntag 6. Januar 2008, 20:12
Wenn ich die Beschreibung auf der Homepage von Tams richtig lese handelt es sich um eine Konstandstromquelle, die 25 mA liefert, so dass eigentlich keine Widerstände gebraucht werden.
Die Widerstände werden nur dazu gebraucht, die unterschiedliche Helligkeit der LEDs auszugleichen, falls diese nicht von vorneherein passt.
@Hannes: die Anleitung
Schöne Grüße,
Simon
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 6. Januar 2008, 20:15
olfHO
Beitrag von olfHO » Donnerstag 10. Januar 2008, 15:40
Die Anleitung wird als Buch geliefert und ist sehr übersichtlich!
MFG von Flo.
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Donnerstag 31. Januar 2008, 13:34
hier ein kleiner Tipp von mir: Das Teil von Tams kostet ja 7 Euro ... Die beiden Bauteilen ( PR4401 und SMD Filter ) bekommt ihr bei Modul bus. Sie kosten nur wenig Geld ...
Das ist der LED Treiber:
http://www.ak-modul-bus.de/stat/led_tre ... R4401.html
Und hier die SMD Spule:
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/ibos ... 0!0,0,CC10
Das funktioniert prima! :D Für alle nicht Elektroniker: Die Spule wird einfach zwischen die beiden hinteren Beinchen gelötet - paßt perfekt. Die Genaue Anschlussbelegung könnt ihr aber auch dem Datenblatt entnehmen - das findet ihr auf der Seite des LED Treibers ). :wink:
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 31. Januar 2008, 14:09
Sven Löffler hat geschrieben:Die beiden Bauteilen ( PR4401 und SMD Filter ) bekommt ihr bei Modul bus. Sie kosten nur wenig Geld ...
noch ein Tip: bei http://www.reichelt.de/ kosten die Dinger noch weniger Geld...
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Donnerstag 31. Januar 2008, 14:34
Hey, als ich vor ein paar Tagen bestellt habe, gabe es die Bauteile bei Reichelt noch nicht. Naja, umso besser ! :wink:
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 31. Januar 2008, 23:04
Moin Sven,
meine Bestellung hatte ich vor 14 Tagen gemacht, da gab es sie schon...
Einfach in der Schnellsuche "4401" bzw "4402" eingeben.
FCS Felix
Beitrag von FCS Felix » Samstag 4. April 2009, 21:17
farge zurückgezogen sry
Zuletzt geändert von FCS Felix am Dienstag 7. April 2009, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
