Car System PKW hält an Abzweigung und fährt hin wo er will.
1:87
Hi
Ich hab einen CS Porsche Cayenne bekommen.
Bis jetzt hatte ich nur LKWs und Busse unterwegs.
Als ich den Cayenne dann ma auf ne Probefahrt geschickt hab, hat er
z.b. an einer Abzweigung gehalten. Außerdem fährt er Parkplätze und Stoppstellen ,sofern sie an sind, mit der Lenkachse an. Das heißt das er dorthin fährt wo eigentlich nur der Reed geschaltet wird, der Porsche jedoch fährt mit der Lenkachse auf den Magneten. (Er hält aber trotztem).
Und sobald ich den Parkplatz oder die Stopstelle deaktiviere fährt dann
irgendwo anders hin und findet somit den draht nicht mehr.
Ich habe auch schon versucht den Magneten so umzubiegen bringt aber auch nicht wirklich was.
Aber mit dem Fahrzeug an sich ist alles in Ordnung, also der Antrieb funktioniert Top und die Lenkachse ist auch in Ordnung.
Aber irgendwie finde ich auch das er etwas langsam fährt.
Ich habe einfach noch keine erfahrung mit PKW s.
Vielleicht kann ja einer helfen
Danke im vorraus.
mfg
1:87
Danke im vorraus.
mfg
1:87
Ich vermute, dass der Magnet auf der Lenkung falsch herum aufgeklebt wurde.
Am besten du gibst das Auto dem Händler zurück, bevor du noch irgendwas anderes dran machst. Garantie
Zum Testen kannst du die Lenkhebel von dem PKW und einem LKW gegeneinander halten (Unterseite zu Unterseite)
Die beiden Magnete müssen sich abstoßen wenn sie am PKW richtig aufgeklebt sind.
Eine andere Möglichkeit ist, das Auto an Faller einzuschicken mit der genauen Fehlerbeschreibung.
Matze
Matze
1:87
Also der Magnet scheint richtig herum drauf zu sitzen.
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen das der Porsche an einer meiner Abzweigungen einfach abiegt ohne das ich die Abzweigung (Elektrisch)
aktiviere.Er kann also nicht geradeaus fahren. Wie gesagt an der anderen
Abzweigung auch Elektrisch klappt alles. Mit meinen LKWs klappt sowieso alles. Das wundert mich schon sehr
Zu faller würde ich ihn auch sehr ungern schicken (das dauert so lange)
Hinzu kommt das der Porsche schon mit Licht ausgestattet wurde
Außerdem habe ich mehrmals alles überprüft und nichts gefunden.
Das ist ja das mysteriöse.
Als dann auch vorher mein Lkw auf einmal den Draht verloren hat,
verstand ich die Welt nicht mehr. Der LKW lief bis jetzt immer ohne Probleme.
Also biittte schreibt mir mal alles was in frage kommen könnte als fehlerquelle
sowohl beim LKW (der auf einmal manchmal die Spur verliert) und beim Porsche
Cayenne.
Danke im vorraus
mfg
1:87
Cayenne.
Danke im vorraus
mfg
1:87
Henrymaske
Also das mit dem Draht - da mußt Du schon sehr genau arbeiten - bloß nicht zu tief einspachteln.
Schau mal wie Tief der Draht ist an der Stelle wo er die Spur verliert.
Wenn Du mit dem Draht am verzweifeln bist kann ich das gut verstehen - war bei mir auch mal so - bis ich Magnetband verlegt hatte
Die Parkplätze und Stoppstellen sind evtl. zu "hoch" eingebaut - also mal tiefer setzten - kann aber sein das dann die Autos gar nicht mehr halten oder nur manche.
War bei mir leider auch so.
Bin z.B. am Parkplatz verzweifelt - wegen dem unterschiedlichen anprechverhalten der Fahrzeuge.
Dann habe ich einfach ein Servo mit Magnet eingebaut
Das mit den Abzweigungen - die habe ich erst gar nicht verbaut(habe ja Magnetband) dazu kann ich Dir nur sagen wie ich es gemacht habe - aber das kannst Du auch so machen.
An einem Servo oder den billigen Weichenantrieb von Conrad einen Draht oder Magnetstreifen befestigen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
1:87
Hi
Also ich hab jetzt mal noch die Stopstelle umgepolt und es funktioniert.
Ein Problem weniger.
Noch was anderes ist es normal das ein PKW langsamer fährt als ein LKW?
@ funcar
Doch sie geht in ihre Abschaltposition sonst würden die LKWs ja auch immer
abbiegen.Bei den LKWs kann ich aber wählen ob sie geradeaus fahren sollen
oder abbiegen.
@ DR Bahner
Nein das ist ja komische ich hab nichts an der Strecke verändert.
Meine anderen LKWs fahren ja auch diese Strecke ganz normal.
Ich habe auch festgestellt das der LKW an anderen stellen die Spur verliert.
Wie gesagt es ist nur manchmal, und erst seit gestern.
Sonst lief er immer sauber.
@ funcar
oder abbiegen.
@ DR Bahner
ja die PKW und Traktoren fahren langsamer als die LKW.
Wenn der LKW erst seit gestern die Spur manchmal verläßt kann ja eigentlich nur was mit der Lenkung sein. Ist da vielleicht irgendwo ein Fussel oder so drin dass sie jetzt schwergängig ist oder ein Rad nicht mehr richtig dreht?
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
