Car-System Programm ???
Tim11
Beitrag von Tim11 » Samstag 30. März 2013, 11:17
ich baue eine Modellbahn und wollte auch ein Car-System bauen.
Jetzt wollte ich wissen ob man dafür ein spezielles Programm
haben muss um die Autos zu steuern oder ob mann die auch
einfachso drauflos fahren lassen kann. :?:
Danke im voraus
meckisteam
Re: Car-System Programm ???
Beitrag von meckisteam » Samstag 30. März 2013, 11:41
Das normale Carsystem, sie wie es von Faller kommt, kann gar nicht mit dem Computer gesteuert werden. Dafür brauchst du zusätzliche Bauteile in den Fahrzeugen die du bei anderen Anbietern kaufen musst.
Tim11
Beitrag von Tim11 » Samstag 30. März 2013, 11:44
Das heißt also ich brauche kein Computer.
Aber wie werden den die Weichen und Stoppstellen
gesteuert.???
TT-Toni
Beitrag von TT-Toni » Samstag 30. März 2013, 15:24
meckisteam hat geschrieben:Das normale Carsystem, sie wie es von Faller kommt, kann gar nicht mit dem Computer gesteuert werden. Dafür brauchst du zusätzliche Bauteile in den Fahrzeugen die du bei anderen Anbietern kaufen musst.
Ähm... und nur mal so gefragt... warum nicht?
Natürlich kannst Du die normalen Fahrzeuge auch ohne irgendwelche Einbauten mit einen PC steuern, nur halt nicht so kompfortabel :wink:(also eher nur an und aus bzw. fahren und halten/parken und noch abbiegen bzw. geradeausfahren)
Will heißen, die Autos nur als "Nummern" überwachen und die durch die Autos ausgelösten Befehle/Schaltimpulse (z.B. durch Reedkontakte oder Hallbausteine) mittels Steuerung am PC umsetzen bzw. verarbeiten, um dann die entsprechenden Funktionselemente (Abzweigungen, Stoppstellen, Parkplätze usw.) zu schalten.
Das ist fast so, wie die "gute alte Analogsteuerung" bei den Zügen.
Also quasi mit Blockstrecken und Belegtmeldern, die dem Rechner sagen, was gerade los ist... um es mal ganz simpel zu sagen.
Man braucht eben nur ein PC Programm, welches auch diese Schalt-/Steureraufgaben bewältigen kann.
Es müsssen ja eigentlich "nur" :wink: die Überwachungskontakte abgefragt/überwacht und die entsprechenden Funktionselemente angesprochen bzw. geschaltet werden, um die Fahrt der Fahrzeuge zu beeinflussen.
Es muss nicht zwingend DCCar oder das neue System von Faller sein.
NeTTe Grüße vom Toni
> DIES < und > DAS < hilft Leben retten!
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Samstag 30. März 2013, 15:44
Damit steuerst du dann aber nicht die Fahrzeuge selber sondern nur eine Art "Fahrstraßen"-Schaltung. und auch das geht nicht über ein simples Programm. Da muss die ganze ANlage für ausgerüstet werden. Mit Stoppstellen und mit genügend Rückmelde-Kontrakten. Außerdem braucht es Hardware um diese Rückmelder, die Weichen und Stoppstellen mit einem Rechner verbinden zu können.
Man muss sich halt fragen was man genau will :
1.) einen relativ einfach Betrieb als Ergänzung zu einer Modellbahn ?
Dann reicht es das Car System analog zu steuern. Einfache Abhängigkeiten kann man auch durch Reedkontakte und verschiedene Magnete in den Fahrzeugen erreichen.
2.) einen aufwändigen Betrieb der fast schon ein Haupt-Thema darstellt ?
Dann ist natürlich eine Computer-Steuerung ideal. Allerdings kann man das nur aufbauen wenn man bereit dazu ist sich wirklich in die Materie einzuarbeiten und einiges an Geld in die Hand zu nehmen.
Tim11
Beitrag von Tim11 » Samstag 30. März 2013, 19:31
Das heißt also als Fazit: ich brauch kei Programm?
Aber wie steuert man dann. Gibt es da so Schaltpulte?
TT-Toni
Beitrag von TT-Toni » Sonntag 31. März 2013, 01:24
Naja, wie man steuert bzw. womit, das richtet sich dann nach deinem "Lastenheft". Also Du solltest dir erst einmal Gedanken machen, in welchem Umfang sich die CarSystem "Geschichte" bewegen soll. Genau so, wie bei der Planung einer Modellbahnanlage, dort wird ja auch ein Betriebskonzept erstellt und dann danach ein Gleisplan erdacht bzw. ausgesucht und gegegbenenfalls umgefrokelt.
Dann können auch erst Aussagen gemacht werden, was für div. Steuerungs- bzw. Schaltaufgaben für Elemente gebaut werden müssen und wie das alles angesteuert wird.
Der einfachste Fall wäre ja der klassische (z.T. auch optisch etwas verschlungene)Rundkurs mit ganz normalen Blockabschnitten, der quasi im Automatikbetrieb läuft.
Also so in der Art hier...
meckisteam hat geschrieben: 1.) einen relativ einfach Betrieb als Ergänzung zu einer Modellbahn ?
Dafür braucht es dann auch nicht unbedingt den PC :wink: ....
Tim11
Beitrag von Tim11 » Sonntag 31. März 2013, 18:54
Ja aber wie schaltet man dann z.b. Weichen und
Stoppstellen. Die müssen ja Strom bekommen
und gesteuert werden ( in welche richtung fährt
das Auto auf ner Kreuzung ). Gibt es da Platinen ???
Irgendwie müssen die Autos ja ihre Befehle verstehen.
Außerdem hatte ich noch eine andere Frage :
Kann man bei den Stoppstellen einstellen wie lange
das Fahrzeug stehen bleiben soll oder wie Funktionieren
die ???
Beitrag von günni » Sonntag 31. März 2013, 19:30
hier hat man die Möglichkeit, Anleitungen etc. bei Faller als PDF herunter zu laden.
Tim11
Beitrag von Tim11 » Montag 1. April 2013, 21:23
Ok, danke, ich habe gefunden was ich gesucht habe.
:pray: :pray: :pray:
TT-Toni
Beitrag von TT-Toni » Montag 1. April 2013, 23:07
Fein, dann lasse uns später auch an deinen (Bau-)Ergebnissen dazu teilhaben.
So paar Bilders und einige Erklärungen dazu werden immer gern gesehen :wink:
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 2. April 2013, 07:21
Ich betreibe die Car-Systeme seit 1999 mit dem PC und verschiedenen PC-Steuerungen.
Dazu sind die Fahrzeuge auf den verschiedenen Anlagen:
* Faller Car-System unverändert
* Mader-Magnet-Truck (oder umgebaute Faller-Fahrzeuge)
* Eigenbaufahrzeuge (Car-System kompatibel)
oder sind wurden erweitert mit
* mit Infra-Car (Steuerung per Handsender oder PC-Sender)
* mit DC-Car (Steuerung per Handsender, Funktionsbaustein, PC-Sender oder Digitalanlage)
Wie hier zuvor schon geschrieben wurde gibt es "Anlagensteuerungen"
wie bei den einfahen Modelleisenbahnen Strom an Strom oder regelbar
oder "Fahrzeugsteuerungen" digital (moderne Modelleisenbahnen)
hierbei wir jedes Fahrzeug für sich selber bedient.
Es funktioniert beides und richtest sich nach den eigenen Wünschen und auch Geldeinsatz.
Ich denke, die Seiten können alle Fragen beantworten.
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Car-System
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Kategorie:Car-System
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Portal:Car-System
Was wir jetzt zuletzt gemacht haben:
Mit der Software Windigipet und dem DC-Car-Decoder in dem Faller-Modell werden die Fahrzeug per IPhone gesteuert.
Mit dem kostenlosen Demo-Programm http://www.Windigipet.de, das auch Faller verwendet, kann man bis zu 4 Fahrzeug steuern.
Egal ob orignal Faller original, Eigenbau oder mit Decodern zum Digitalem Car-System umgebaut.
Mit der Vollversion wird auch die Vitrine gesteuert.
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Kategorie:Bilder
Noch eine Hinweis:
Mit der Software Windigiept kann man Servodecoder von Modelleisenbahn-Claus für Abzweigungen und Magnetstopstellen ohne eine Zentrale steuern.
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Kategorie:Servo
So spart man am Anfang die Digitalzentrale mit Schaltdecoder für Faller-Spulen ein. (Faller Car-System 2, oder andere digitale Modellbahnsteuerungen)
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Vergl ... _Modellbau
Zuletzt geändert von Dankwardt am Freitag 5. April 2013, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Tim11
Beitrag von Tim11 » Dienstag 2. April 2013, 10:47
kann man den die Autos auch bequem mit dieser Konsole steuern???
Ist das sowas wie ein Schaltpult mit Knöpfen drauf oder wie funktionieren die Dinger. Habe schon überall recherchiert aber keine richtige Beschreibung gefunden. :cry:
http://www.amazon.de/Faller-161772-FALL ... 891&sr=8-1
TT-Toni
Beitrag von TT-Toni » Dienstag 2. April 2013, 12:57
Wenn Du dich mal durch >>> diese PDF Datei <<< durchwurschtelst, dann weißt Du, was man mit dieser Verkehrssteuerung alles anstellen kann und kannst mit deinen angedachten Wünschen vergleichen.
Entscheiden musst Du dann selber, ob es für deine Belange genügt.
Edit:
Siegmund, der Link funzt nicht.
Dankwardt hat geschrieben:Mit dem kostenlosen Demo-Programm http://www.Windigpet.de, das auch Faller verwendet, kann man bis zu 4 Fahrzeug steuern.
"Diese Webseite kann nicht angezeigt werden"
:wink:
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Dienstag 2. April 2013, 15:40
Hallo Tim, hast du dir bei Sigmund alle Links durchgelesen? Wenn du das gemacht hast, kannst du weitere Fragen stellen, viele beantworten sich dann auch von selbst.
Beitrag von HahNullMuehr » Dienstag 2. April 2013, 21:17
@ Dankwardt &
@ TT-Toni: in Eurem Link (resp. Zitat) fehlt ein i. http://www.windigipet.de/ sollte gehen.
TT-Toni
Beitrag von TT-Toni » Dienstag 2. April 2013, 23:20
Jetzt, wo Du es sagst... stimmt :wink:
Und siehe da, jetzt gehts :D
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Freitag 5. April 2013, 14:49
Dank für den Hinweis
http://www.windigipet.de ist nachgebessert.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 5. Mai 2013, 10:23
Was mir hier wieder auffällt:
Es wird bei Amazon, Ebay oder Händlern nach den "Produkten" gesucht.
Warum wird nicht nach den "Anleitungen" beim Hersteller gesucht?
Außerdem soll es Fachgeschäft gegen, die einem das auch erklären können.
An Vorführtagen kann man bei den Händlern und Vereinen sich das ansehen und erklären lassen.
Deshalb machen die ja solche Aktionen.
Kurz und knapp. Es funktioniert wie man es haben will:
Ganz ohne Computer mit Schaltbrett und vielen Platinen (viele kleine Kosten bei der Erweiterung)
oder
Mit einem Computer und einigen wenigen teurern Platinen. (hoher Startpreis aber weniger Kosten beim flexsiblen Ausbau der Anlage.
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=E ... -Steuerung
Deshalb ist eine Planung wichtig.
