Car-System und automatischer, beschrankter Bahnübergang, ...
Michael Rolfes
Beitrag von Michael Rolfes » Mittwoch 17. September 2003, 06:19
Ich möchte auf meiner Anlage ein Car-System laufen lassen, was ja in den Grundzügen auch gut zu machen ist. Allerdings habe ich mir nun überlegt, einen Bahnübergang mit dem elektrisch angetriebenen Bahnübergang von Faller (120174) auszustatten.
Hat von euch jemand dies schon mal realiesiert?
Wie breit ist hier die Fahrspur, schließlich sollten sich die Fahrzeuge ja nicht in die Quere kommen?
welche Möglichkeiten gibt es, den Ablauf am bahnübergang zu automatisieren, sei es auch nur mit Knopfdruck, welcher dann die Stoppstellen aktiviert, kurz später die Schranken herab läßt und in umgekehrter Reihenfolge wieder den Straßenverkehr freigibt?
DANKE
Re: Car-System und automatischer, beschrankter Bahnübergang,
Beitrag von günni » Donnerstag 18. September 2003, 06:41
Michael Rolfes hat geschrieben:Hallo
DANKE
Hallo Michael,
ich kenne mich zwar mit dem Car-System nicht aus, aber wird die
Lenkung nicht mittels eines Stahdrahtes in der Straße und einem
Magneten am Fahrzeug bewerkstelligt? Was passiert mit der Lenkung
wenn die Gleise überfahren werden? M. E. könnte es da zu Problemen
kommen.
Michael Rolfes
das ist das geringste Problem
Beitrag von Michael Rolfes » Donnerstag 18. September 2003, 08:02
Hallo Günni
Die Überquerung der Schienen ist das geringste Problem, hierfür gibt es entzsprechendes Zubehör von Faller. Mir geht es vielmehr darum, wie ich es realiesiere, das die Fahrzeuge halten bevor die Schranken sich senken und erst wieder losfahren, wenn die Schranken wieder angehoben sind.
Wie sich bereits herausgestellt hat, ist die Fahrspur auf dem
Bahnübergang nur ca. 7cm breit, während für das Car-System meiner Meinung nach min. 8,5cm benötigt werden. ich müßte jetzt halt auch noch erreichen, das nur ein Fahrzeug den Bahnübergang überquert, während das entgegenkommende wartet bis der Bahnübergang wieder frei ist.
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee, wie ich dies realisiere!?!?!? :?
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Donnerstag 18. September 2003, 09:15
Hallo, Michael!
Ich gehe jetzt einfach mal von einer analogen Anlage aus. Es gibt sicherlich
viele verschiedene Wege, das Ziel zu erreichen. Ich skizziere hier mal einen
Elektro-mechanischen....
1. In jeder Fahrtrichtung Stoppstelle vor den Bahnübergang
2. Auslösekontakt (Reedkontakt, Gleiskontakt o.ä.) in ausreichendem Abstand zum
Bahnübergang zum Auslösen des Bahnübergangs in die Strecke. Der Gleiskontakt
löst ein Relais aus. Dieses schaltet entweder direkt oder über nachgeschaltete weitere Relais
a) die beiden Stoppstellen ein und
b) löst das Absenken der Schrankenbäume aus.
3. Hinter dem Bahnübergang wieder ein Kontakt in die Strecke, der das erste Relais wieder
abfallen lässt.
Ich gehe mal davon aus, dass der Faller Bahnübergang so konstruiert ist, dass er auch im
„Zweirichtungsverkehr“ befahren werden kann. Sollte es aus irgendwelchen Gründen
wirklich nötig sein, in deinem Fall eine Engstelle einzurichten, kannst du das folgendermaßen
realisieren: Vor der Engstelle kommt ein Reed-Kontakt „in den Fahrdraht“ dieser löst wieder
über ein Relais das Einschalten der Stoppstelle in der Gegenrichtung aus. Hinter der Engstelle
wieder ein Reed-Kontakt, der das Abfallen des Relais veranlasst.
So mal der grobe Überblick, wie’s funktionieren kann....
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Beitrag von Gast » Donnerstag 18. September 2003, 22:36
Bahnübergang mit Faller-Car-system
Für die Autos in geringen Winkel kein Problem.
Unterstützen mit einem Magentstreifen von Mader-Modellbau wirkt Wunder.
Schrankenbedienung und Haltestellensteuerung sollte mit dem
Flüsternatrieb von Harders am besten gehen.
Schranke geht einstellbar langsam hoch bzw runter und erst wenn der Endpunkt erreicht ist wird ein Relais die Haltestelle umschalten.
Übrigens ist der DDC-Digitaldecoder integriert.
siehe auch
http://www.modellautobahnen.de Technik Servoantriebe
Siegmund
Beitrag von Gast » Donnerstag 18. September 2003, 22:41
Sorry
Hatte die Engstelle überlesen.
Zeitverzöger auf einer Seite installieren.
Eine Seite fährt dann sofort los während die andere Seite erst nach einer einstellbaren Zeit von ca. 5 Sekunden freigegeben wird.
Der braucht halt ein bischen länger den Gang rein zu bekommen.
Siegmund
Re: das ist das geringste Problem
Beitrag von günni » Freitag 19. September 2003, 06:30
Michael Rolfes hat geschrieben:Hallo Günni
HI,
da habe ich wieder was dazu gelernt.
eddyschefold
Beitrag von eddyschefold » Mittwoch 15. Oktober 2003, 09:48
Hallo alle zusammen.
Ich schätze mal, das die Autos auch durch die Engstelle fahren sollen wenn die Schranke geöffnet ist.
Wie wäre es denn dann mit einer Bi-stabilen Kippstufe?! Hier kann ich mittels Poti's die Schaltzeit festlegen, wie lange das Fahrzeug warten soll, bis das die Engstelle für den Gegenverkehr wieder frei ist.
Wenn die Schranke geschlossen werden soll, werden die Stoppstellen parallel zur Kippstufe mit Strom versorgt (über z.B. Relais) und beide Seiten bleiben stehen. Sobald die Schranke wieder offen ist, übernimmt die Kippstufe wieder die Verkehrsregelung.
Mfg
Edwin Schefold
Superfaeb
Wie wärs mit Selbstbau
Beitrag von Superfaeb » Montag 12. April 2004, 22:14
ich habe bei meiner 3-LeiterMärklinanlage den bahnübergang selber gebaut. Zunächst hatte ich das problem, dass die Autos auf dem Märklingleis weitergefahren sind. nicht alle,aber man manche. Ich habeaufgrund der Profilhöhe eine alte Fleischmannschiene genommen und einen Draht in die Mitte befestigt. seit demfunktioniert es problemlos. Ich würde mehrere Stoppstellen auf jederSeite einbauen. nur für den Falldas mehrere Fzge ankommen. Mit ein paar Relais lässt sich ne Menge machen.
Gruss Faeb :D
