Entstörung
Jonas K.
Entstörung
Beitrag von Jonas K. » Dienstag 17. Mai 2005, 11:38
Ich bin gerade dabei mein RC-Auto zu entstören indem ich einen 47nf Kondensator parallel zum Motor schalte und
zwei 22nf Kondensatoren jeweils von den Anschlüssen des Motors zum Pluspol der Batterien schaltet. Der Motor läuft dadurch ruhiger, aber der Lenkservo zuckt immer noch genauso wie vor der Entstörung.
Was kann ich sonst noch versuchen :?:
Jonas
Beitrag von Harry » Dienstag 17. Mai 2005, 14:07
Kommt der Fahrtregler als Quelle der Störungen in Frage?. Dann Pin 8 des Prozessors ablöten und über einen 10 Ohm Widerstand wieder mit dem Pad verbinden. Ausserdem von Pin 8 nach Masse einen 10uF Kondensator einlöten.
Ich habe diese Art der Entstörung überall im Modell, sie war auch schon bei anderen Kollegen erfolgreich und die Fahrtregler aus dem Handel haben diese Entstörung nicht. Eine Beschreibung hat Stephan Knoke auf seiner Seite noch einmal dargestellt.
Weiter Entstörtipps gibt es auf www.mikromodell.de unter Tipps und bei mir unter Tipps: www.nwn.de/mikromodell.
Viel Erfolg
Jonas K.
Beitrag von Jonas K. » Dienstag 17. Mai 2005, 19:25
Nein, das kann nicht sein da der Servo auch ohne den Fahrregler zuckt.
Jonas
VT_340
Beitrag von VT_340 » Dienstag 17. Mai 2005, 20:34
Wenn du den Servo aufbekommst, löte mal einen 10 Ohm Widerstand in die Motorleitungen.
Dann hast du automatisch ein weicheres Lenkverhalten, und der Servo reißt einem im Faller eines Falles nicht die ganze Achse ab (oder das Lenkgestänge.. )
Laut Harry kann das Ganze auch Nachteile haben, bei meinen beiden Autos funktioniert das jedoch recht gut.
Mfg Alex
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 17. Mai 2005, 22:05
Bricht vielleicht die Versorgungsspannung zusammen?
Akkus leer, zu schwach, verbraucht
Antenne zu kurz oder im Bereich der Störquellen verlegt.
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Mittwoch 18. Mai 2005, 18:33
Zur Entstörung...
Ein Kondensator ist über die beiden Motoranschlüsse zu löten, von diesen wiederum ist je ein Kondensator mit dem Gehäuse des Motors zu verlöten. Wichtig ist, dass die Anschlußdrähte so kurz wie möglich sind.
Noch besser ist es, in die Motorzuleitungen noch je eine Drossel (Kupferdraht auf Ferritstab) zu löten. Problem wird sein, so kleine zu finden (Reichelt, Conrad,...).
Hartmut
VT_340
Beitrag von VT_340 » Mittwoch 18. Mai 2005, 20:37
Bei meinem RTW benutze ich zur Entstörung NUR eine Helix aus Kupferlackdraht von ca. 20 Windungen zwischen den Motorleitungen.
Trotzdem hab ich so gut wie keine Funkstörungen bei dem Modell.
Mfg Alex
