EWMS Fahrregler mit 3-Kanal Fernsteuerung???
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Donnerstag 19. März 2009, 20:34
Habe hier einen Fahrregler EWMS liegen, viele werden ihn kennen, und wollte fragen ob ich ihn auch mit einer 3-Kanal Fernsteuerung ansteuern kann...aber so dass alle Funktionen abgerufen werden können.
Infos zum Fahrregler:
Kann bis zu 2 Motoren ansteuern (benötigt wird aber nur einer)
und bietet Ausgänge für alle Lichtfunktionen.
Zur Fernsteuerung:
Modelcr**t 3FM
3 Kanäle ( 2 Knüppel mit einer Achse + Schalter [Mittelstellung OFF; Oben ON; Unten ON])
Foto:
thf
Forumsgast
Beitrag von thf » Freitag 20. März 2009, 22:00
normalerweise würd ich sagen, dass auch ne 3Kanal Anlage ohne Probleme funktioniert. Der EWMS braucht lediglich 3 Empfängersignale (geht auch mit nur einem oder zwei beschalteten Eingängen).
Allerdings hab ich mit allzu "preiswerten" Sendern die Erfahrung gemacht, dass die oftmals nur mit dem mitgelieferten Empfänger laufen.
Thorsten
www.mikromdell.de
Beitrag von Harry » Samstag 21. März 2009, 08:50
Thorsten, in Deiner Signatur fehlt ein Buchstabe, ich geb ihn Dir: " o "
octisi
Re: EWMS Fahrregler mit 3-Kanal Fernsteuerung???
Beitrag von octisi » Mittwoch 10. März 2010, 16:40
Hallo alle zusammen,
ich bin noch ziemlich neu im Mikromodellbau. Habe mich bisher mit dem Thema DC-Car auseinander gesetzt. Jetzt möchte ich aber nebenbei einen RC-Lkw bauen. Als Fahrregler habe ich mir den EWMS von Sol-Expert ausgesucht. Jetzt aber zu meinen Problem: Ich verstehe das mit den Kanälen nicht. Was für eine Fernbedienung/Empfänger brauch ich um die Lichtfunktionen und Servos/Motoren mit dem oben genannten Regler zu schalten? Habt ihr eine Empfehlung? Mir ist der Aufbau(sprich welche Teile ich benötige) noch nicht so ganz klar :lol:
Vielleicht ist ja jemand hier der sich die Zeit nehmen kann und möchte:-)
Bedanke mich schon im Voraus bei allen die mir helfen möchten und wünsche euch allen noch einen schönen Tag
Liebe Grüße
Markus
P.S Habe die Suche bemüht, aber leider keine zufriedenstellende Antwort gefunden..
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Mittwoch 10. März 2010, 18:06
Hallo Markus,
und zwar brauchst Du bei dem EWMS einen Empfänger der 3 Kanäle zur Verfügung hat (z.B. der JST-Mini). Zur Fernbedienung kann ich nur sagen, dass sie auch mindestens 3 Kanäle besitzen muss.
Also der EWMS besitzt ja zwei Fahrtregler und einen Lichtkanal. Wenn Du beide Fahrtregler ansteuern möchtest, brauchst Du 2 Kanäle. Der Lichtkanal benötigt nochmal einen extra.
Hier mal ein kleines Beispiel:
Um das Fahrzeug natürlich nach rechts und links zu lenken benötigst Du ein Servo (es gibt mittlerweile auch noch andere Methoden zur Anlenkung, aber die lasse ich mal außen vor). Das Servo benötigt schon mal einen Kanal vom Empfänger. Hinzu kommen noch einer vom Fahrtregler (EWMS) und der Lichtsteuerung (EWMS). Insgesamt wären das dann 3 Kanäle. Also würde hier eine Fernbedienung mit 3 Kanälen ausreichen.
Ich hoffe, ich konnte Dir damit ein wenig helfen.
Hendrik
octisi
Beitrag von octisi » Mittwoch 10. März 2010, 18:32
Hallo Hendrik,
super und vielen vielen Dank. Das hat mir doch schon einmal sehr geholfen. Der von dir genannte JST-Mini, bekomme ich den auch bei dem Anbieter??. Habe nochmal eben geschaut, wenn ich einen Empfänger bestelle muss ich auch einen Kanal angeben. Der ist dazu da das ich auch mit anderen fahren kann, die dann aber einen anderen Kanal haben müssen, richtig??
Abschließend kannst du mir einen Servo empfehlen? Der wird doch auch an den EWMS angeschlossen oder?
Vielen Dank schon einmal für deine Geduld :wink:
Liebe Grüße
Markus
P.S Die Ausgänge für die einzelnen Lichter, an welcher Spannung liegen die LEDS zwecks Vorwiderstand. Werde aus dem Datenblatt nicht so ganz schlau
thf
Forumsgast
Beitrag von thf » Mittwoch 10. März 2010, 18:33
Moin Markus,
wenn man den RC Modellbau nicht mit der Muttermilch bekommen hat, ists manchmal schon etwas verwirrend:
Du brauchst einen Sender. Hier sind die Begriffe "40MHZ" (=Sendefrequenz 40 MHZ), "FM" (Frequenzmoduliertes Antennensignal) und "PPM" (Pulpausenmodulation des Servosignales) interessant. Schau da mal z.B. nach Graupner "MC10" die tut es.
Der Sender wird üblicherweise mit einem Quarz geliefert/bestückt. Diese hat eine Kanalnummer, z.B. "50"
Wenn Du nun den Empfänger kaufst, z.B. den "E40" (identisch mit dem jstmini) bei http://www.1zu87modellbau.de dann bestellst Du auch eine Quarz Kanal "50" für den Empfänger mit.
Dann hast Du schon mal Sender und Empfänger "verheiratet"
Da die Signale nun schon mal im Modell ankommen, gehts nun an die Auswertung:
Der Empfänger hat 4 Servokanäle (ok die doppelte Verwendung des Wortes Kanäle ist unglücklich), Du kannst also 4 Module (Servo, Regler, Sonderfunktionen,....) anstecken und diese dann mit den 4 Funktionen der Kreuzsteuerküppel (je 2x hoch/runter rechts/links) bedienen.
Fürs Lenken brauchst Du ein Servo
Fürs Fahren einen Fahrregler, der dann einen Motor ansteuert
Für Leuchten ein Lichtmodul.
Der angesprochene EWMS hat gleich 2 Fahrregler und ein Lichtmodul onboard. Wenn Du das Servo angeschlossen hast, kommen die restlichen 3 Servokanäle auf den EWMS. Das Servo wird also direkt an den Empfänger angeschlossen.
Die Ausgänge des EWMS schalten Minus. Also hast Du 3,6V (LIPO Akku Spannung) für die LED. (LED mit Widerstand zwischen plus und Ausgang klemmen) Ich nehm für weiße und blaue LED immer 100 Ohm Vorwiderstand. Die Gelben, Grünen und Roten bekommen 200 Ohm.
Ok, Antriebsmotor, LEDs, Litzen, Schalter, Akkus vervollständigen das Menü, aber ich denke Deine Frage zielte eher auf die Module ab. Falls nicht, ......... nachfragen
Thorsten
http://www.mikromodell.de
octisi
Beitrag von octisi » Mittwoch 10. März 2010, 18:55
Hallo Thorsten,
vielen Dank auch dir für deine ausführliche Erklärung. Ich denke ich habe es jetzt soweit verstanden, dass ich das neu erlangte Basiswissen vertiefe und ich mich dann mal an das Projekt RC herantrauen kann. Wenn ich noch fragen gabe darf ich mich doch sicherlich nochmal an euch wenden :lol:
Ich werde euch von meinem Fortschritt berichten :wink:
Vielen Dank nochmal an euch Beide
Liebe Grüße ins Forum
Markus
Edit: Also kann ich mir jede 40Mhz Fernsteuerung kaufen(natürlich mit min. 3 Kanälen), die den passenden Kanal zu meinem Quarz hat, richtig?
thf
Forumsgast
Beitrag von thf » Mittwoch 10. März 2010, 20:44
Moin Nochmal,
Jede 40MHZ FM Fernsteurung mit >=3 Kanälen
Vorsichtig wär ich bei einigen "wenigerals50eurointernetauktionsangeboten", Die schreiben zwar FM drauf, sind aber trotzdem nicht kompatibel.
Wenn Du bei den Markenanbietern bleibst (Graupner, Multiplex, Robbe/Futaba) hast Du keine Probleme.
Thorsten
