ich habe mein Strassenbild angelegt, mein Bus aus der Startpackung fährt einwandfrei. Nun habe ich mir zusätzlich einen kleinen Transporter zugelegt. Dieser fährt überall hin, aber nicht dort, wo er eigentlich fahren sollte. Den Schleifer habe ich bereits ausgetauscht, aber keine Besserung ist in Sicht. Wer kann mir helfen? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Fahrzeug verlässt Fahrbahn
mmclp
mmclp
Fahrzeug verläßt Fahrbahn
Vielen Dank für Deine Antwort
, das Fahrzeug verläßt auch in einigen Fällen die gerade Strecke, wenn es etwas mit dem Lenkeinschlag zu tun hat, wie kann man das abändern, bei Car-System bin ich noch Neuling!
Hm, in dem Fall würde ich nicht auf den Lenkeinschlag Tippen, sondern darauf, das der Eisendraht zu tief liegt. Abstand zwischen Draht und Magnet sind zu groß, und somit reichts Magnetfald net aus. Also würde ich versuchen...
A: Den Drahtabstand zum Magneten zu verringern
B: Den Magneten gegen einen stärkeren (nicht zu starken) zu tauschen.
Aber das sind alles nur "Mutmaßungen" da ich vom Car-System auch nur so viel weiß, wie ich auf Bildern usw. sehen konnte.
mmclp
Fahrzeug verläßt Spur
Vielen Dank für Deine Antwort, mit einem stärkeren Magneten will ich es gerne ausprobieren, gibt es so etwas direkt von Faller, wer hat eine ordentliche Bezugsquelle
http://search.ebay.de/neodym_W0QQfromZR ... 2Q3aDEQ3a2
Suchst dir was passendes raus, vonne Abmessungen her. Musst du aber aufpassen. Nich das er so stark is, das er wie ein Schleifer den Fahrbahnbelag runter kratzt.
Der hier könnte viell. schon was sein, vonne Abmessungen her.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7390123339
- N-Jörn
- Dienstagsforumane
Von stärkeren Magneten würde ich erstmal Abstand nehmen ...
Weil, wenn der Magnet zu stark ist, kann es sein, dass dein Fahrzeug
quasi auf der Strasse klebt und gar nicht mehr oder nur noch sehr
langsam voran kommt. Von der drastischen Verkürzung der Fahrzeit
mal abgesehen.
Ich würde, wie weiter oben auch schon stand, mal checken, wie weit der
Draht unter der Strasse ist. Idealerweise soll der Draht mit der Strasse
bündig sein. Das der Bus ordentlich fährt, liegt dann sicher dadran, dass
bei LKW's (und dazu zählen nunmal auch Busse) von Haus aus schon einen
größeren Magneten auf dem Schleifer haben (ca. doppelt so groß, wie die
PKW bzw. Kleintransporter-Magnete).
Wen der Draht vernünftig liegt, wird es auch funktionieren. Ich fahre Spur N
(also auch die kleinen Magnete) und die fahren alle, da wo sie lang fahren
sollen.
Auch wenn die Anschaffungskosten recht (unverschämt) hoch sind, es lohnt
sich wirklich, zum Drahtverlegen die Faller Rillenfräse zu benutzen.
Spart im Nachhinein viel Ärger und Nerven.
Da Du geschrieben hast, das Fahrzeug verläßt auch bei grader Strecke
den Draht, checke bitte, ob die Räder der Vorderachse leichtgängig sind.
Wenn nämlich ein Rad "schwer" dreht, kann das evtl. auch schon reichen,
dass das Fahrzeug zu der Seite ausbricht.
Mehr fällt mir dazu grade auch nicht ein ... Weiterhin frohes fahren ...
mal abgesehen.
sollen.
N-Jörn
ich kann mich N-Jörn da nur anschließen. Bei Kleintransportern ist der Magnet doch auf einem umgebogenen Schleifer oben befestigt. Manchmal reicht es schon wenn der Abstand zwischen dem oberen und unteren Teil durch Zusammendrücken verringert wird. Dann ist der Magnet etwas näher am Fahrdraht. Ist die Schraube die den Schleifer hält etwas lose damit der Schleifer auch etwas Spiel nach oben und unten hat?
Viele Grüße, Ralf
Viele Grüße, Ralf
Magic
mit den Magneten ist das so ein Problem, das musste ich auch schon feststellen. Wobei die LKW Magneten von Faller auch auf den Kleinfahrzeugen einsetzbar sind, wenn man dann noch etwas die Lenkstange verbiegt, geht es ganz gut.
Meine Kleinfahrzeuge fahren inzwischen auch recht zuverlässig über die Strassen. Für einen sicheren Betrieb sollte man sich aber auf LKW und Kleinbusse konzentrieren.
Das es auf den richtigen Abstand zwischen Fahrbahndecke und Magent ankommt wurde ja schon gesagt.
Ich selber habe auch keine Rillenfräse und habe mit einer normalen Oberfräse gearbeitet. Beim Verlegen muss man aber so oder so exakt arbeiten. Vielleicht erst einmal auf einem kleinen Stück testen bevor man ein großes Stück "falsch" bearbeitet.
Matthias alias Magic
PS: Auf meiner Seite ist ein Video, das zeigt, dass auch Kleinfahrzeuge sicher fahren können.
eddyschefold
Fahrzeug verlässt die Fahrbahn
Hallo mmclp
Auch ich habe mit einigen Fahrzeugen das gleiche Problem. Hierbei gibt es aber zwei Fehlerursachen.
1. Die Lenkung ist zu schwergängig, dies bedeutet der Magnet kann das Lenkgestänge nicht mitziehen und somit verlässt der Wagen die Führung.
2. Die Reifen kommen beim Einschlag irgendwo an die Karosserie.
Abhilfe:
zu 1. Die Lenkung gangbar machen, oder gegen eine andere austauschen.
Wenn ich das Fahrzeug zur Seite neige (in der Hand), sollte sich die Lenkung von alleine in die entsprechende Richtung bewegen.
zu 2. Teile der Karroserie entfernen oder mit Wärmezufuhr leicht verformen.
Mit freundlichem Modellbahnergruß
Eddy
Abhilfe:
Eddy
