Faller Akkus
- j1180
Ja ich habe hier nen led treiber.
Von conrad nummer: 184816-62.
Der sollte normalerweise ein spannungswandler sein. nur funzt der irgendwie nicht.
Die spannung blaibt die gleiche, nur an dem spannungswandler ausgang habe ich nen strom von 45 mA.
Nachdem mir jemand den tip gegeben hatte ich solle mal die spule des spannungswandlers nachlöten, habe ich nun alles zerstört und ich kann den spannungswandler wegschmeißen.
Also muss ich dann die tage wieder 120 km fahren und mir nen neuen kaufen.
Das Teil von Conrad darf nur an einer einzelnen Akkuzelle oder Batterie betrieben werden.j1180 hat geschrieben:Ja ich habe hier nen led treiber.
Spannungen die höher sind als 1,9 Volt zerstören das Ding.
Außerdem dürfen nur LEDs an den Ausgang angeschlossen werden, sonst nichts
Ist 120km fahren nicht teurer als das Porto bei einer Bestellung ?
Matze
- j1180
So habe mal wieder eine Frage bezüglich der akkus.
Und zwar sind ja original Faller akkus diese NIMH soviel ich weiß.
Kann ich da dann auch zwei andere 1,2 V NIMH Akkus einbauen und die mit dem original Ladegerät laden?
Der sinn der da hinter steckt ist, das ich dann welche mit mehr Kapazität einbauen würde.
So mit 800mAh einer oder so.
- j1180
Muss ich die gesammtkapazität nehmen zum berechnen oder von einem akku?juli hat geschrieben:http://www.akkuladezeit.de/s/aufladen.html
Wenn gesammt brauch ich mit dem Fallerlader 62h.
Gibt es andere Ladegeräte wo man den Faller Stecker notfalls dranlöten kann?
z.B.: Von Conrad Artikel-Nr.: 250345-62, könnte ich das verwenden?
Zuletzt geändert von j1180 am Samstag 17. Januar 2009, 01:53, insgesamt 1-mal geändert.
- j1180
also der akkulader den ich habe liefert nur 29 mA ( original Faller )juli hat geschrieben:Wenn dein Lader für 2 Zellen ist (Faller Lader) und du hast zB im auto 2 Zellen á 800mAh dann gibst du das dort ein:
Kapazität des Akkus 800 mAh
Ladestrom 55 mA
Berechnete Ladezeit: 18 Stunden und 55 Minuten, d.h. bis xx.01.2009 xx:xx Uhr.
Dürfte denke ich passen.
- j1180
Ja sorry habe mich verlesen vorhin.juli hat geschrieben:29mA?
Also meiner liefert 2,9V und 55mAh...![]()
Aber kann ich das von Conrad nehmen?
Wenn ich mir dazu ein Ladekabel mit Faller stecker zurecht mache?
Oder dieses hier:Lader
Zuletzt geändert von j1180 am Samstag 17. Januar 2009, 02:03, insgesamt 1-mal geändert.
Das Ladegerät von Conrad habe ich hier.
Taugt aber nicht viel.
Der Ladestrom lässt sich im unteren Bereich nicht sauber einstellen.
Das andere könnte gehen.
Akkus aber vorher leerfahren und erst dann laden.
Unbedingt nach der errechneten Ladezeit die Akkus vom Ladegerät abklemmen.
Das Gerät läd sonst weiter bis die Akkus dick werden.
Matze
Matze
Henrymaske
- j1180
Doch aber steig da nicht wirklich durch.
Und da sich hier bestimmt genug User damit auskennen, dachte ich frage ich welche ihr mir empfehlen könnt.
Aber für den anfang müßte das Lader doch gehen oder?
Denn es stellt ja die benötigte Ladespannung automatisch ein, wenn ich das richtig verstehe in der anleitung.
- CarSystemFan
selbst wenn es die Ladespannung einstellt den strom stellst du ja über den Vorwahlschalter ein. Wenn ich dir etwas empfehlen darf, wenn die Akkus der Größe AAA reinpassen dann kaufe einen Batteriehalter und nehme die Akkus zu Laden raus. Es gibt schon preiswerte Ladegeräte für Standard Akku´s die bedeutend besser geeignet sind als die von dir gewählten Produkte.
- j1180
Ja guter vorschlag von dir.CarSystemFan hat geschrieben:selbst wenn es die Ladespannung einstellt den strom stellst du ja über den Vorwahlschalter ein. Wenn ich dir etwas empfehlen darf, wenn die Akkus der Größe AAA reinpassen dann kaufe einen Batteriehalter und nehme die Akkus zu Laden raus. Es gibt schon preiswerte Ladegeräte für Standard Akku´s die bedeutend besser geeignet sind als die von dir gewählten Produkte.
Aber ich möchte die fahrzeuge schon mit festeingebauten Akkus betreiben.
Und zu den Ladegeräten, welche sind denn besser als die von mir gewählten?
Ich meine ich frage hier ob die die ich gefunden habe gut sind und ob ich die nehmen kann.
Aber niemand gibt mir bisher nen Tip welches Ladegerät er mir empfehlen würde.
