Faller Car System auf 1:32 Größe (Spur 1)
unknownx
Ich versuche seit lange eine Lösung für mein Problem zu finden.
Wie kann man das Car System auf 1:32 Landwirtschaftstraktoren umbauen? Ist es möglich diese Größe mit dem Faller Car System zu steuern? Wenn ja, welche Teile brauct man, um das Fahrzeug von einem Traktor Standmodell umzubauen?
Bitte sagen mir auch wenn ihr noch andere Lösungen haben!!
Re: Faller Car System auf 1:32 Größe (Spur 1)
Moin
Es gibt ja schon sowohl funk als IR ferngesteuerte 1:32 Landwirtschaftstraktoren von Siku zu kaufen. Sollen die Maschinen innen oder draussen fahren ?
Je grösser desto einfacher , nicht war ?
Wenn ja, welche Teile brauct man, um das Fahrzeug von einem Traktor Standmodell umzubauen? Wenn es um eine "CarSystem" handelt gibt es sicherlich schon hier ins MiWuLa Forum Antworte zu finden.
Wenn die Maschinen ferngesteuert fahren sollen wurde ich die Frage bei IG Mikromodell und ähnliche hp .stellen. (suchwort: mikromodell)
http://www.mikromodell.de/
Zuletzt geändert von Qrt am Mittwoch 25. Januar 2012, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
unknownx
Die Fahrzeuge (2 Traktoren) müssen automatisierbar sein bzw. wie beim Faller sie fahren auf bestimmte Wege.. Aber ich finde die Größe 1:32 für das Car System nicht.
Alle Teile und Elektronik beim Faller sind für die Größe 1:87 (Spur H0).. Ich bin nicht sicher ob die Fahrdraht, Magenete und Elektronikteile können ein größeres Fahrzeug steuern (Die Fahrzeuge solcher Größe haben eine größere Masse und deswegen die Magenete können nicht funktionieren und sie brauchen mehr Leistung von Motor.. so vermute ich:S)
Deine Bedenken und Vermutungen teile ich. Hier in diesen Foren sind allerdings kaum (oder überhaupt keine) Spur 1 - Experten, da die Modellbahnen überwiegend H0 und N sind. Qrt hat ganz Recht, wenn er Dir den Tipp gibt, sich in einem Spezialforum (Spur 1) zu informieren.
Deine vermutungen sind ja selbstverständlich richtig. Jedoch wenn du die CS experten hier ins Forum aufziehen möchtest muss du mehr genau angeben um welche Fahrzeuge es handelt.
Mit angabe von Hersteller, Produktnummer, detaillirte Bilder usw.
unknownx
Es kann irgendeiner Traktor sein wie die Fendt oder die Deutz Modelle, die von Siku lieferbar sind:
z.B: als Standmodell-> Fendt 936 Vario: http://www.siku.de/de/sikumodelle/2/fen ... vario.html
oder wenn es einfacher ist: RC ferngestuertes Modell-> Set DEUTZ-FAHR Agrotron: http://www.siku.de/de/sikumodelle/2/set ... otron.html
Vielleicht ist es einfacher das Faller Car System auf 1:32 Radio Controlled Modelle zu übertragen?! Ich bin kein Expert... Wenn jemand bessere Ideen hat, ich bin offen für Vorshläge!
- TorstenF
@ unknownx
Also, im Grund ist es möglich eine Art FallerCarSystem auch für den Maßstab 1:32 zu machen.
Nur sowas gibt es, laut meiner Information, nicht kommerziell. Da ist Handarbeit gefragt, also alles selber machen, neu entwickeln, ausprobieren.
Man muss ausprobieren welche Motoren man nehmen muss, welcher Lenkmagnet geeignet ist und welche Akkus man verwenden kann. Und weiteres mehr.
Man kann sich jetzt ein bereits ferngesteuertes Modell nehmen und es umbauen. Da ist dann schon ein Motor drin und die Lenkung ist da. Nur muss man die auf Magnetlenkung umbauen.
Bei einem Standmodell muss alles neu gemacht werden.
Je größer bedeutet nicht das alles einfach ist
Man denkt zwar am Anfang ich habe mehr Platz, der kann aber sehr schenll durch die Akkus und Motor weg sein. Die werden dann auch größer!
Torsten
Wie ist eigentlich dein richtiger Name?
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- TorstenF
Was mir noch einfällt:
Teile die für den Maßstab 1:87 gebaut sind kann man so nicht im Maßstab 1:32 verwenden.
Damit meine ich speziell die Getriebe und andere mechanischen Teile.
Wenn du jetzt bpsw. einen Motor von Faller in ein Siku Traktor einbaust kann das sehr schnell zur Zerstörung der Zahnräder führen.
Da muss du auch die Teile im Maßstab 1:32 zurückgreifen, eben die von Siku.
Und was meintest du mit Umbau von FallerCarSystem auf RC?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Dankwardt
Streiche den Ausdruck
FCS oder Faller-Car-System
setzte
MMT oder Mader-Magnet-Truck
Damit laufen bereits Modelle in größeren Maßstäben.
z.B. auf der Waldbahn von Hans Poscher.
http://www.modellbahnspezialist.de/
Auch Harald Himburg hat schon größere Modelle gebaut.
Aber nicht für den Faller-Lenkdraht sondern für das Magnetband.
http://www.bau187pkw.de/
Das bedeutet, man kann die Magnetlenkung auch bei den SIKU-RC-Modellen anwenden.
Ein Automatisierung ist mit den RC bzw. IR-Komponeten nicht möglich.
Man müste die Modelle weiterhin bedienen.
Ein Automatisierung wäre mit einem verstärktem DC-Car machbar.
setzte
unknownx
vielen Dank für die Ideen!!
@TorstenF
Mein richtiger Name ist Issam!
Ich meinte der Umbau von RC Modellen auf CarSystem!
Wenn es machbar ist, dann nehme ich 1:32 RC Traktoren und baue sie um. Aber die Frage ist ob es möglich ist die Magnetlenkung umzubauen und ob das Magnetband sinnvoll ist für größere Modellen mit größern Massen?!
@Dankwardt
Ich konnte nichts in dem Links, die du mir gegeben hast, finden. Kannst du bitte die direkte Link mir geben?
Weißt du wie die Automatisierung mit einem verstärktem DC-Car funktioniert? Kannst du bitte mehr erläutern?
Vielen Dank nochmal!
Beste Grüße,
Issam
@TorstenF
@Dankwardt
Beste Grüße,
Issam
- TorstenF
@ Issam
Bei so großen Modellen ist es schon sinnvoll das Magnetband zu verwenden.
Es bietet mehr Halt als nur der Draht.
Du kannst RC-Modelle umbauen, klar. Da ist die Lenkung, der Motor und die Akkus schon installiert. Nur muss der Lenkservo und die RC-Elektronik ausgebaut werden.
Die Lenkung kann man nach dem selben Prinzip machen wie bei CarSystem.
Also Lenkstange mit Magneten, nur werden da bestimmt stärke Magnete benötigt.
Das muss man aber alles ausprobieren.
Versuch es doch mal.
Bau dir eine kleine Teststrecke auf, muss nichts großes sein.
Dann baust du einen Traktor um und testet ihn.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Dankwardt
Hallo Issam
Ich habe Links angegeben von Leuten, die das gemacht haben bzw. benutzen.
Ich biete keine fertigen Lösungen an sondern die Weg dahin.
Erarbeiten muss man sich das selber oder die Spezialisten befragen.
z.B. www.mader-magnet-truck.de
Die Funktionen des DC-Car sid hier erläutert.
www.wiki.dc-car.de
www.wiki.dc-car.de
