Moin !
Ich habe ein technisches Problem mit dem Faller Car System.
Folgender Sachverhalt :
- Einspurige Bahn
- eine Ausweichstelle nach Faller Plan montiert
Das Problem :
- Die Fahrzeuge halten auf dem jeweils ersten SENOSR (also der Sensor, der die Stoppstelle für das Fahrzeug aktiviert)
- beim manuellen "Überschieben" dieses ersten Sensors, überfährt das Fahrzeug dann den zweiten Sensor (die gegenseite wird dann auch korrekt aktiviert) und stoppt Ordnungsgemäß auf der Stoppstelle.
- dasselbe passiert dann auf der gegenseite.
Da bin ich doch ein bißchen ratlos ?!
Zusatzinfo : Beim halten auf dem ersten Sensor bleibt die Blinkelektronik an. (falls das was zu sagen hat ?!)
Ich hoffe, das war verständlich genug beschrieben.
Vielen Dank vorab für eure Mühe.
Olli99
Faller Car System
- TorstenF
Re: Faller Car System
Hallo Olli,Olli99 hat geschrieben:
das Fahrzeug hält auf dem Sensor an
Das hört sich sehr seltsam an.
Aber da das alle Fahrzeuge so machen (so hast du es ja beschrieben) liegt es wohl an der Verkabelung.
Hast du die nochmal überprüft? Um sicher zu gehen verkable alles noch mal neu.
Was ist denn da in der Nähe der Sensoren verbaut?
Nicht das da irgend etwas das Magnetfeld des Reeds vom Fahrzeug beeinflusst
Kannst du uns mal ein Foto von dem ganzen Aufbau machen. Bitte mit Detailaufnahmen, eine Großansicht bringt nicht.
Ich habe da so einen Verdacht
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Olli99
Moin Torsten !
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bei der Verkabelung fallen mir keine Fehler auf.
Dafür spricht ja auch, das nach dem "Überschieben" des jeweils ersten Sensors alles funktioniert wie es soll.
Allerdings bringt mich Dein Hinweis mit dem Magnetfeld ins Grübeln.
Beide "erste" Seonsoren liegen jeweils genau neben der Stoppstelle der Gegenfahrbahn. (Abstand ca 3,5 cm)
(Die Fotos kriege ich leider nicht auf 0,5 MB runter, ist aber ein anderes Thema)
Das könnte wohl genau der Punkt sein.
Da habe ich in meiner unendlichen Genialität nicht drauf geachtet.
Kann ich den Sensor wohl noch irgendwie abschirmen ?!
Vielen Dank vorab.
Olli
Vielen Dank vorab.
Olli
- TorstenF
Jaja, der böse Magnetismus
Nun, am einfachsten währe es entweder die Sensoren oder die Stopstellen zu versetzen um so mehr Abstand zu gewinnen.
Oder du baust einen Magneten mit unter der Fahrbahn ein der das Magnetfeld der Stopstelle wieder am Sensoren, bzw am Reedkontakt des Fahrzeugs aufhebt.
Das kann aber sehr viele Versuche und Teste nach sich ziehen
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
