Henrymaske
von Henrymaske » Sonntag 19. Oktober 2008, 17:21
Hi Freunde, ich habe die Faller Feuerwehr 161573
und wollte das FCS 4 Modul einbauen - weil mir die Blaulichter etwas zu schwach sind.
Wer hat damit Erfahrung - sind die beim FCS 4 etwas heller und wie ist das mit dem Sound - taugt der was
In der Beschreibung steht Leds für 2 Einsatzleuchten - kann man da evtl. auch noch 2 Frontblitzer mit anschließen
Gruß Rolf
H0Egon
von H0Egon » Sonntag 19. Oktober 2008, 17:42
Also gehen tut das schon. nur es sieht dann nicht gerade schön aus wenn immer zwei Blinklichter Synchron blinken, ich würde dir das FCS1 empfehlen, hab ich auch erfolgreich im Einstaz (gehabt da ich jetzt mein eigenes Blinkmodul programmiert habe)
David
von Gast » Sonntag 19. Oktober 2008, 18:21
also ich habe es bereits probiert die Lampen so parallel zu schalten: Zwei blaue smd leds an einen Eingang für die Frontblitzer, das geht. Kommt dann aber noch eine dritte vom Dach dazu (man will ja die Frontblitzer nicht abwechelnd Doppelblinken lassen)dann wird während dem Blinken die gesammte Beleuchtung schwächer. Also habe ich mir ein FCS_1 und FSC_4 in meine Drehleiter gebaut und es sieht prima aus.
http://www.myvideo.de/watch/5085331/MB_ ... er_Teil_II
Daniel
Henrymaske
von Henrymaske » Sonntag 19. Oktober 2008, 19:46
@ David, ja is klar - aber ich möchte noch Sound dazu.
@ Daniel, das hört sich gut an - beide Module - aber wie hast Du denn die untergebracht
Der Sound ist doch gar nicht so schlecht - ist zwar nicht lange zu hören am Anfang aber es geht doch
Gruß Rolf
von Gast » Sonntag 19. Oktober 2008, 21:23
das FSC-4 Modul sitzt hinten unter dem Kranaufbau, siehe
http://www.myvideo.de/watch/3323256/Feu ... Car_System , dort allerdings noch ohne FSC-1. Das Modul sitzt über der Lenkachse unter der Fahrerhauseinrichtung. Ein bisschen wegfeilen, dann passt das.
Ich habe nur den "Deckel" hinten noch nicht verklebt (deshalb sind da 2mm Luft zwischen), da ich noch einen zweiten Reedkontakt einbauen will, der das Licht des Autos in der Feuerwehrwache ausschaltet.
P.S. Der Lautsprecher sitzt im Gerätekasten.
Daniel
Henrymaske
von Henrymaske » Sonntag 19. Oktober 2008, 21:51
Hi Daniel, danke für das Video - Hammer - wie Du das alles reingepackt hast - mir graut schon davor - und dann braucht man auch noch 2 Akkus
Aber den Motor kann man doch drinlassen oder
Gruß Rolf
von Gast » Montag 20. Oktober 2008, 13:58
der Motor ist bei mir der selbe geblieben. Nur das der Vorwiderstand auf die doppelte Spannung, aber andererseits auf das höhere Gewicht abgestimmt wurde.
P.S. Ein Teil der vorderen Aufstiegstreppe auf die Plattform musste leiden.>>>>Wurde ausgefräßt.
Da steht aber mehr dazu.
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 16513.html
Daniel
Henrymaske
von Henrymaske » Dienstag 21. Oktober 2008, 19:09
Hi Daniel, erstmal Danke
ok also jetzt nochmal - Mit dem FCS 4 Modul habe ich einen Lautsprecher und Blinklichter (auf dem Dach) was ich aber im Moment noch von Faller serienmäßig habe (wenn auch etwas schwach).
Aber ich kann keine Frontblitzer anschließen - richtig ?
Brauche ich jetzt für das FCS 4 Modul einen zweiten Akku oder geht das mit dem einen
- dann würde ich es mal versuchen, aber 2 Akkus einbauen und das FCS 1 Modul wegen Frontblitzer ist mir zu " heftig".
Gruß Rolf
