Gewichtsverteilung???
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Sonntag 16. November 2003, 14:44
Will dieses Modell auf Carsystm basis aufbauen; weiß aber nicht wie ich die einzelnen komponenten ( akku, Motor..?) auf dem fahrzeug verteilen soll; soll der antrieb hinten oder vorne sein?
mclorch
Beitrag von mclorch » Sonntag 16. November 2003, 15:28
welches modell???
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Sonntag 16. November 2003, 16:21
ist ein neoplan gelenkbus in H0 (s. Bild)
Marius Baum
Beitrag von Marius Baum » Sonntag 16. November 2003, 17:24
Soll das ein Witz sein? Du willst aus diesem "Bus"(wenn man das so nennen kann) ein CarSystem-Fahrzeug bauen? Oder ist das nur ein Beispielbild? Wenn du wirklich aus dem abgebildeten "Bus" ein CS-Bus bauen willst, na dann :burn: ...
Zuletzt geändert von Marius Baum am Sonntag 16. November 2003, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von günni » Sonntag 16. November 2003, 17:52
Marius Baum hat geschrieben:Soll das ein Witz sein? Du willst aus diesem Fahrzeug ein CarSystem-Fahrzeug bauen? Oder ist das nur ein Beispielbild? Wenn du wirklich aus dem abgebildeten Bus ein CS-Bus bauen willst, na dann :burn: ...
Naaaa, soviel fehlt ja nicht :D :D :D :D :D
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Sonntag 16. November 2003, 18:11
Marius Baum hat folgendes geschrieben::
Soll das ein Witz sein? Du willst aus diesem Fahrzeug ein CarSystem-Fahrzeug bauen? Oder ist das nur ein Beispielbild? Wenn du wirklich aus dem abgebildeten Bus ein CS-Bus bauen willst, na dann ...
Was soll das jetzt schon wieder??
der Bus ist noch gar nicht fertig, also wirst du das wohl nicht beurteilen können!
Wie du siehst ist er noch nicht mal lackiert, aber das kommt ja noch;
ich muss ja erst das technische hinbekommen!
Marius Baum
Beitrag von Marius Baum » Sonntag 16. November 2003, 18:16
An diesem Bus fehlt so gut wie alles! Wenn du aus dem ein, mit einem Faller-CS-Fahrzeug ebenbürtiges Fahrzeug machst, kriegst du 10€ von mir. Und das will was heißen, ich hab z.z. nichtmal 5€...
Beitrag von Harry » Sonntag 16. November 2003, 18:18
Moin zusammen,
Ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt Leute, die bauen aus geätztem Messingblech fantastische Modelle...
Ich wäre mit meinem Geld vorsichtiger :wink:
Viele Grüsse
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 16. November 2003, 18:20
Also du solltest den Bus zuerst fertig bauen und dann die Technik einbauen, zumindest vorher lackieren!
Und es sieht für mich so aus als ob de rBus kein Gelenk hat?! Dann kannst du es sowiso vergessen!
Der Motor muss auf die 2. Achse das Hiterteil muss wie ein Anhänger von einem LKW führbar sein!
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Sonntag 16. November 2003, 18:22
OK :twisted: :!: :twisted: :!: :twisted: :!: :twisted: :!: :twisted: :twisted: :!:
ich hab nix zu verlieren!
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Sonntag 16. November 2003, 18:28
Und wen's interressiert: Hier das Vorbild!
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Sonntag 16. November 2003, 18:30
Wenn man es ganz genau nimmt, müßte der Antrieb auf die dritte
Achse ... da würd ich vorschlagen, den Akku vorn rein (zwischen
erste und zweite Achse), und den Motor (evtl. mit Ballastgewichten)
dann hinten rein (zwischen zweite und dritte Achse) ...
Da man es im Betrieb aber eigentlich nicht sieht, und der Bau auch
einfacher ist, kannst du natürlich auch die zweite Achse antreiben
und den Hinterteil wie einen Anhänger führen ...
Da hast du also "freie Auswahl" ...
@ alle "Nörgler": warum sollte daraus kein CS-fähiges Fahrzeug
werden ??? Nur weil ein paar Teile fehlen ??? Ihr wißt doch gar nicht,
was er für den Bus noch an Teilen hat, mal abgesehen davon, das das
Fahrwerk eh ein kompletter Neu- bzw. Eigenbau werden muss, da man
(wenn vorhanden) Originalteile meist nicht weiter gebrauchen kann ...
N-Jörn
Erhard
Dienstagsforumane
Beitrag von Erhard » Sonntag 16. November 2003, 19:12
@Dominik, lass dich irre machen, ich bewundere Dein Vorhaben. Zu Deiner Frage, ich würde den Motor vor dem Gelenk einbauen, ich könnte mir vorstellen wenn Du Ihn hinter dem Gelenk einsetzt, das der Bus dann im Gelenk wegknicken kann, den Akku vor dem Motor.
@Marius, Deine Bemerkungen sind beleidigend, da ist eine Entschuldigung fällig, fall bitte nicht in Dein alten Trott zurück!
@Günni, entschuldige, aber das musste nicht sein!
Ein Bausatz wo ich die vorgefertigten Teile nur an die richtige Stelle bringen muss kann ich auch, aber etwas von 0 an zu bauen bewunder ich!
Erhard
Beitrag von günni » Sonntag 16. November 2003, 20:00
[quote="Erhard@Günni, entschuldige, aber das musste nicht sein!
[/quote]
Hi Erhard,
irgendwo hast Du recht, aber meine Ironie ging wo anderst hin.
Streiche das irgendwo. Wenn mit mir der Schelm durchgeht...
Deine Entschuldigung nehme ich nicht an, weil Du Dich für Deine Kritik
NICHT zu entschuldigen brauchst!!!!!!! Alles klar?? Wie gesagt, der Schelm
ging mit mir durch.
Noch was zur Klarstellung, der Bahnchef solte sich von meinem
Posting in keinster Weise betroffen fühlen!! Kam allerdings, ich sehe es
ein, nicht so gut rüber. UND DAFÜR, SORRY!!!!!
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 16. November 2003, 21:05
Also die 2. achse ist die beste Lösung!
@ Bahncheff, ich würde für den Umbau an deiner Stelle in Startset mit diesem Bus (mit grüner aufschrift) kaufen, und den ausschlachten, kommt am billigsten bei ebay gibts den manchmal für 40 EUr!
Die Akkkus würde ich so verteilen:
1 vorn und 1 im hinteren Teil, abe rnoch vor der 3. Achse!
Der Schalter sollte in den vorderen Teil der Reed Kontakt auch!
Ladebuchse kann ganz nach hinten!
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Sonntag 16. November 2003, 22:51
@Arne;
Ich habs mir eh so gedacht, dass ich ein billliges car system packet kaufe und die technik von dem dann "irgendwie" in den Bus reinkomprimiere.
Aber was rede ich, der bus ist ca 20 cm lang, hat amn viel,viel Platz, da kann ich vielleicht noch einen 2. Akku reinsetzen, oder??? Wo könnte der dann am besten platz finden????
@n-jörn und erhard:
ihr habt recht, dass ich den antrieb auf die 2.chse verlegen soll;
ich hab das schon mal so theoretisch ausprobiert und er läuft tatsaächlich gefahr, dass er wegknickt. Beim echten ist es aber tatsächlich so, dass er auf der hintersten achse antreibt; aber dies wirkt sich dann im winter (glatteis!!!) genau so beim großen aus, wie beim kleinen im trockenen*ggg*(hab das selbst schon erlebt :roll: :roll: :roll:
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 16. November 2003, 23:01
Am besten du liest meinen Beitrag oben dann weißt es!
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Sonntag 16. November 2003, 23:07
So, jetzt fällt mir noch was ganz wichtiges ein:
Der aufbau ist ja aus blech; wenn ich da jetzt vorne die lenkachse einbaue, wird der magnet dann nicht irritiert?? ist das bei blech der fall, wenn ja, wie kann ich da abhilfe schaffen??
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 16. November 2003, 23:09
Eh ausprobieren, ? Ne oder?
Wenn ja dann musst du schaune ob das den Magneten Irritiert, wenn ja, war alles umsonst!
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Montag 17. November 2003, 15:31
Ausprobieren?? :roll:
wenns nicht klappt, dann ist das ganze cs fahrzeug im eimer! :lol: :lol: :lol:
hat das nicht schon mal jemand gemacht, der da was weiß?
