Hilfe mit RC LKW 1:87 (Frage an Experten Dringent!!!)
leo-08
Hallo an alle,
ich habe mir einen RC LKW 1:87 gebaut das gantz fährt auch bloß hab ich den GWS 4RP empfänger oder so verbaut habe den wen ich die Anttene in inneren des fahrzeuges angebracht habe empängt er kaum noch ein signal aber wen ich die Antenne lang neben dem fahrzeug aus lege funktioniert alles gut. Nun meine frage an was kan das liegen mit der Anntenne und wen ich manchmal wen er keinen empang hat na das fahrzeug gehe höre ich ein leises summen?
Bitte um schnelle Hilfe
Gruß Leo
Gruß Leo
Zuletzt geändert von leo-08 am Montag 3. November 2008, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
1) Aus welchen Material ist das Fahrzeuggehäuse?
2) In welchem Frequenzbereich funkst du?
3) "Wenn" als Konjunktion schreibt man mit Doppel-Nordpol und "nah" im Sinne von "dicht" mit Heinrich, außerdem gibt es rechts neben der M-Taste eine Taste, mit der man ein ganz besonderes Zeichen erzeugen kann, und links von der <>-Taste eine Taste, mit der man eine ganz besondere Form von Buchstaben erzeugen kann. Diese dürfen auch gerne verwendet werden!
(Im Ernst: Ich musste Deinen Text dreimal lesen, um ihn zu verstehen.)
Hannes
Hannes
leo-08
tom31
Hi Leo
Hast du die antenne komplete (orginal länge im füherhaus)Länge im führerhaus und dort zusammen gewickelt ??
wenn ja dann hast du damit die reichweite erdrückt .
Bei meinen modellen habe ich die antenne gekürzt und noch hoben gelegt so das der empfang immer da ist .
Was aber bei einer antennen kürzung passier ist das deine reichweite geringer wird ,die reichweite ergibt sich von der orginal länge .
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hochfrequenztechnik ist physikalisch nicht grad einfach, aber grundstätzlich kann man sagen, dass die Antennenlänge bestimmt, welche Frequenzen man am besten empfangen kann. (hohe Frequenzen: kurze Antenne, niedrige Frequenzen: lange Antenne; deshalb sind Antennen für Seefunk so lang und am W-LAN-Router reicht eine Stummelantenne)
Außerdem hat es meist einen Sinn, welche Form eine Antenne hat, und die sollte sie dann auch behalten
, außerdem ist die Lage (längs/quer, senkrecht/waagerecht usw.) evtl. wichtig. (Stichwort Polarisation)
Metallteile können die Funkwellen abschirmen (Faradykäfig)
Hannes
Hannes
leo-08
- Dankwardt
Hannes hat es schon aufgezeigt. Ich versuche es man anders darzustellen.
Grundlagen:
Der Motor sollte entstört sein.
Die Antenne soll von Störquellen (Motor) ferngehalten werden.
Die Antennenlänge muss ein genauem Teil der Wellenlänge (von 40 MHz) entsprechen.
Wenn ich mich recht entsinne ist für 40 MHz die Wellenlänge 720 cm.
Dann sollte die Antenne 720 cm Lang sein.
Da das in dem klein Modell nicht geht, muss man eine Teilung durch 2 vornehmen.
Wenn meine Rechnung stimmt sind es bei
Teilung Länge
32 22,5
64 11,25
128 5,6 cm.
Das schränkt aber auch die Reichweite immer weiter ein.
Ein "künstliche" Verlängerung kann man mit einer Spule hinbekommen.
So ist die Antenne "scheinbar" 22,5 cm lang praktisch aber nur 5,6 Zentimeter.
Keinesfalls die Antenne durch vor und zurück wickeln "verpacken".
Eine Antenne muss immer gerade sein in eine Richtung zeigen.
Am besten wäre es, wenn die Antenne senkrecht hoch zeigen würden.
Damit wird ein Rundumempfang ermöglicht.
Ist die Antenne längs im Fahrzeug gibt es eine Richtwirkung.
Bei einem 1:24 Panzer habe ich die beiden Antennen ca. 11 cm lang hochstehen.
Reichweiten von über 20 m waren damit machbar.
Bei den Autos mit Längsantenne habe ich nur 2 - 3 m Richweite hinbekommen.
Grundlagen:
Teilung Länge
32 22,5
64 11,25
128 5,6 cm.
Hier:
c = 3E8 m/s = 300.000.000 m/s (Vakuum)
f = 4E7 1/s = 40.000.000 1/s
Einsetzen:
λ = (3E8 m/s)/(4E7 1/s) = 7,5 m
Also beträgt die Wellenlänge einer elektromagnetischen Welle der Frequenz 40 MHz ungefähr 7,5 m. Also: richtig entsonnen
Hannes
Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Frequenz: c = λ f <=> λ = c/fDankwardt hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinne ist für 40 MHz die Wellenlänge 720 cm.
Hier:
Einsetzen:
Hannes
- Dankwardt
Danke Hannes
Ich kam gerade nicht auf die Formel.
Also wäre Teilung durch 16
7,3 cm die richtige Antennenlänge für 40 MHz.
