Jetzt auf dem Truck-Trip
sabahn
Beitrag von sabahn » Mittwoch 13. August 2008, 17:33
Hi Leute, ich finde das schon richtig, dass Fehler an den Modellen aufgezeigt werden. Besser so als das alle sagen toll und es ist doch Mist.
Der Actros Truck wird demnächst auf Grund eurer Anregungen umgeändert: Die vorhandenen, wenn auch falschen SBL an der Zugmaschine bleiben zwar jetzt so, zusätzlich werden aber die kleinen Lichter links und rechts an der Treppe des Führerhauses je eine kombinierte SBL und gleichzeitig ein Blinker mit 0402.
Gruß Torsten
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Donnerstag 14. August 2008, 18:38
Hi Thorsten,
also ich finde das ja schön das du den Actros jetzt doch noch ein wenig realistischer gestalten willst. Also die Begrenzugsleuchte musst du genau hinter das Herpa Blinkerimitat setzen. Die Begrenzugsleuchte blinkt wenn der Blinker angeschatte ist und gleichzeitig auch Licht dann immer heller auf.
Achso meinerseits gibts zu vermelden das der MAN M90 nach rund 8 Stunden Bauzeit nun in die finale Endrunde geht es muss nur noch alles Verdrahtet werden sowie der Decoder muss eingebaut werden. Also ich denke spätestens moreg Mittag gibts Bilder und ein video von dem guten Stück!
Viele Grüsse
Matthias
Klickt mal auf meine Homepage
:firefox:
sabahn
Beitrag von sabahn » Donnerstag 14. August 2008, 20:30
Mit den neuen Lampen dauert es leider noch etwas - viel Arbeit im Moment.
Inzwischen freue ich mich auf den MAN in Ton und Bild!
Gruß Torsten
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 14. August 2008, 20:59
Bei dieser Begrenzungsleuchte - wenn ich das noch anmerken darf - bevorzuge ich die Variante, das Blinkerimitat rauszuschmeißen und eine 0603er direkt einzusetzen. Die passt exakt in die Aussparung, lediglich am Bauteil dahinter muss ein ganz klein wenig ausgefräst werden. Da Herpa meistens rotes Material für die Blinker benutzt, bekommt man so auch keine Farbprobleme. ;-)
(ganz kleines Beispiel)
sabahn
Beitrag von sabahn » Donnerstag 14. August 2008, 23:10
Danke für den Tipp, so werd ichs machen. Ich probiere aber auch mal 0402.
Gruß Torsten
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Freitag 15. August 2008, 13:35
nun ist es endlich soweit, der MAN M90 ist fertiggestellt! Im großen und ganzen ist der Umbau realtiv flott von statten gegangen! Die Gesamtbauzeit betrug nur 10 Stunden, was sehr wahrscheinlich daran liegt das an dem Modell zusatzleuchten wie Begrenzungsleuchten stilgerecht weggelassen wurden! Im großen und ganzen wurde folgendes Verbaut:
2 Scheinwerfer
2 Nebelscheinwerfer
2 Stirnleuchten an der ZM
2 Stirnleuchten am AL
6 Rücklichter
6 Bremslichter
8 Blinker/Warnblinker
2 rote Positionslampen(Peilstangen)
2 weiße Positionslampen (Peilstangen)
1 Innenraumleuchte
1 Amaturenleuchte (weiß)
2 Amaturenleuchten die jeweils richtungsabhängig aufleuchten, wenn der Blinker gesetzt ist
zusammen also 36 LEDs
Hier nun das entsprechende Bildmaterial:
Frontansicht mit Abblendlicht!
Heckansicht bei eingeschalteter Beleuchtung!
Nebelscheinwerfer und Innenraumleuchte über F7, bzw. F8 zugeschaltet!
Heckansicht mit eingeschatetem Warnblinker!
Peilsatnge von vorn betrachtet!
Peilsatnge von hinten betrachtet!
Die LEDs der beiden Richtungsblinker im Amaturenbrett sind gut zu erkennen!
Blinker aus!
Blinker an!
Zum Schluss noch eine Innenaufnahme!
Ein Video gibt es im Laufe der Tage!!!
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
juli
Beitrag von juli » Freitag 15. August 2008, 17:00
Haallo Matti.
Echt schönes Modell, finde ich klasse wie du das wieder hinbekommen hast!
Ein Paar Fragen:
Warum gelbe Blinker im Amaturenbrett? Sind die nicht normalerweise grün?
Was für Leds hast du für das Ablendlicht und Nebelscheinwerfer benutzt?
Ich finde es sehr schön, wei aufgeräumt der Innen raum ist!!!!
Kannst du nochmal ein Bild machen wo die Akkus beiseite liegen, der akku halter, weil da ist doch irgendetwas darunter, was ist da?
Liegen die Fototransistoren (heißt so, oder?) nicht zu eng bei einander vorne?
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Freitag 15. August 2008, 21:19
Hi Juli,
die Leuchten der Blinker im Amaturenbrett variieren je nach Hersteller und Modelltyp in der Regel. Ich habe mich nunmal für gelb entschieden, da die realtiv satte Farbe gut zu erkenne ist!
Für Abblendlicht sowie Nebelscheinwerfer habe ich PLCC LEDs von www.mara-elektronik.de genommen.
Leider kann ich kein Bild vom innenraum mehr machen da der Akkuhalter auf den 2 Messingprofilen am Rand des Aufliegers verklebt ist. Allerdings gibt es unter diesem Halter auch nichts zu verheimliche, denn außer einem aufgeklebten Kabelkanal aus Schrumpfschlauch gibt es dort nur Ladebuchse und Schalter, also nichts interessantes!
Der Abstand zwischen den Fototransistoren ist bis jetzt weder positiv, noch negativ aufgefallen. Es funktioniert halt einfach einwandfrei! :wink:
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
sabahn
Beitrag von sabahn » Samstag 16. August 2008, 20:59
Hallo Matthias! Toll hingekriegt den MAN! Alles leuchtet bis ins Datail und innen kaum Drähte zu sehen, spitze!
Gruß Torsten
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Dienstag 19. August 2008, 16:48
@Torsten: Ich habe mir halt mal deine Fahrzeuge zum Vorbild genommen und habe die Verkabelung versucht genauso perfekt zu realisieren wie du es tust!
Ich will nicht das der Theard schon wieder in die Versenkung gerät und schließe direkt mit einem neuen sich im Bau befindlichen Fahrzeug an! Dem MAN TGA 26.530 XXL der Spedition Steinle! Fahren kann das gute Stück schon, nun soll es illuminiert werden! Angefangen habe ich mit dem oberen, abnehmbaren Teil des Führerhauses. An diesem wurden nun alle 12 vorgesehenen LEDs eingebaut! Allerdings ist die Verkabelung noch nicht ganz fertig, da ich noch spezielle Schkotty Dioden brauche welche statt der 0,7V, die die normalen Dioden abziehen, nur 0,3V von der Eingangsspannung abziehen. Diese Dioden brauche ich weil die Topleuchten wie beim Original, in der "Abblendlicht an - Fernlich aus" Ansteuerung auf Standlichtleuchten sollen und das geht nur mithilfe von Dioden!
Hier aber nun nach viel kompliziertem Fachgesimpel endlich die zwei neusten Bilder :wink: :
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
sabahn
Beitrag von sabahn » Dienstag 19. August 2008, 18:46
Hi Matthias,
illuminiert ist wahrhaft ein geiles Wort. Davon lebt, denke ich mal, das ganze Miwula. So ein beleuchtetes Fahrzeug sieht auch einfach schön aus (auch wenn die ein oder andere Leuchte nicht 100% korrekt sitzt) :wink:
Es ist ganz normal, wenn die ersten Fahrzeuge einen "Drahtverhau" als Verkabelung haben, das war bei mir auch so. Im täglichen Betrieb muß aber auch die Fehlersuche leicht möglich sein und das geht nur mit Übersicht. Deshalb ist eine übersichtliche Kabelverlegung neben dem schönen Aussehen (spätestens bei dem dritten Fahrzeug) auch wichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal bei einem Wokshop treffen und zwar mit den Fahrzeugen. Wie wäre es im 6./7. Februar 09 bei mir? Dann könnten die Fahrzeuge alle mal in Sulzangen fahren.
Zuletzt geändert von sabahn am Mittwoch 20. August 2008, 06:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Torsten
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Dienstag 19. August 2008, 19:02
Hallo Torsten,
ja illuminiert kann man echt als ein passendes, durchaus geiles Wort in diesem Hobby bezeichnen. Ja das ist auch vollkommen normal das die Fahrzeuge Anfangs hauptsächlich funktionieren sollen. bei mir wareigentlich auch bis zum 6ten Fahrzeug mehr oder weniger viel unordnung vorhanden, aber wenn mal etwas repariert werden muss dann ist es echt komfortabel wenn alles relativ übersichtlich verlegt, bzw. eingebaut ist!
Viele Grüsse
Matthias
PS: Der Rest steht in der PM die ich dir zukommen gelassen habe!
:firefox:
CarSystemFan
Beitrag von CarSystemFan » Freitag 22. August 2008, 00:43
als erstes sage ich mal entschuldigung für die Schelte meinerseits ...
da ja die meisten auf Tipps und Anregungen stehen macht bitte alle weiter so oder zumindest fast so.
So nun weiter im Thema: baue gerade einen MAN TG-A XXL um und hätte da mal eine Frage an die Truck Kenner, erst mal ein Bild:
Diese Lampe an der seite was ist das? Blinker, SBL?
Zur restlichen Beleuchtung etc. gibt es später noch einen Beitrag, warte noch auf Decoder und andere Kleinteile aber es wird wieder ein Showtruck.
Grüße aus Dresden
Daniel
Weitere Bilder auf meiner Website
sabahn
Beitrag von sabahn » Freitag 22. August 2008, 06:53
Hi Daniel,
nach einem Video auf You Tube vermute ich an dieser Stelle einen Blinker. Das Teil sieht im hellen aus wie eine Lampe und ist in der kurzen Sequenz im dunkeln nicht zu sehen.
Gruß Torsten
julian
Beitrag von julian » Freitag 22. August 2008, 08:03
die gekennzeichnete Leuchte ist ein Blinker.
Torsten Du hättest auch in deinen eigenen Videos suchen können =) http://www.myvideo.de/watch/3519867/Wor ... gen_DC_Car (Mattis 4a Kipper)
Gruß Julian
Das MiWuLa ist der Hammer!!!
War einmal da.... nicht das letzte Mal
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Freitag 22. August 2008, 15:15
ja diese seitliche Leuchte ist die Blinkerleuchte bei den TGA's! Ist auch kein Wunder das diese Leuchte für Verwirrung sorgen kann, denn MAN baut bei der TGM Baureihe, Begrenzungsleuchte und Blinker in eine Leuchte. Allerdings sitzt diese an einer anderen Stelle! Und wenn wir schonmal beim Thema sind gibts auch gleich zwei neue Fotos vom TGA XXL der Spedition Steinle! Es wurde in die Frontstoßstange alle LEDs sowie 4 Showleuchten eingebaut!
Angebracht wurden außer den Showleuchten:
2x Standlicht/Scheinwerfer (wird über eine LED geschaltet)
2x Fernscheinwerfer
2x Nebelscheinwerfer
2x Blinker/Warnblinker
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
CarSystemFan
Beitrag von CarSystemFan » Freitag 22. August 2008, 23:00
Danke für die Info´s, dann werde ich die Leuchte mal als Blinker einbauen.
@Torsten
der Tip mit den Lichtleitern hat mir gefallen, heute sind die auch mit ein paar anderen Teilen gekommen und natürlich gleich ausprobiert.
leuchten noch ein wenig hell aber wenn der decoder dann da ist und der passende Widerstand dran, sollten die als obere Begrenzungsleuchten gehen.
Werde mal sehen ob ich bei den SBL am Auflieger nicht vielleicht auch mit Lichtleitern hinkomme. wenns entsprechend ausschaut gibts ein Bild, wird aber denke ich erst Sonntag.
Grüße aus Dresden
Daniel
sabahn
Beitrag von sabahn » Samstag 23. August 2008, 16:23
Der Truck wird ja immer besser. Bin schon gespannt aufs Endergebnis.
Bekommen die 4 Showleuchten zwischen den Scheinwerfern eigentlich Lauflicht?
Gruß Torsten
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Sonntag 24. August 2008, 00:05
Hi Torsten,
Night Rider hin oder her, nein die werden nur normal leuchten. Ansonsten würde das ja auch nicht der strassenverkehrsordnung entsprechen^^. Wenns was neues gibt melde ich mich sofort mit neuenn Bildern!!!
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
CarSystemFan
Beitrag von CarSystemFan » Sonntag 24. August 2008, 01:54
habe mal einen Test gemacht mit Lichtleitern als SBL am Auflieger.
so schlecht siehts gar nicht aus, habe mal nach Vorbild Bildern den korrekten Sitz der Lampen beachtet. Hatte leider nur 0603er Lowc. LED´s da und da passen leider nur 2 Lichtleiter drauf, aber anstatt 10 Led´s sind nun nur noch 5 verbaut. Genommen habe ich den 0,5mm Lichtleiter von Conrad (198412) den gibt es als Meterware.
Grüße aus Dresden
Daniel
