Jetzt auf dem Truck-Trip
H0-Dave
Beitrag von H0-Dave » Sonntag 7. Dezember 2008, 14:32
nach längeren Pausen habe ich (endlich) am Freitag meinen Scania fertig gestellt. Die Beleuchtung fiel sehr umfangreich aus:
2x Frontlicht
4x Fernscheinwerfer (6LED's)
2x Nebelscheinwerfer
4x Topleuchten
2x Höhenbegrenzungsleuchten
24x Seitenbegrenzungsleuchten40
2x weiße Frontleuchten am Auflieger (1 LED mit Lichtleitern)
6x Höhenbegrenzungsleuchten am Auflieger (1 LED mit Lichtleitern)
4x Bremslicht
10x Rücklicht
2x Tacholeuchten
6x Showleuchten auf dem Kühlergrill
2x Nummernschildleuchten
2x Peilstangen (je 3 LED's: rot, gelb und weiß)
6x Blinker
3x Blinklichter
85 Lichter oder 81 LED's
Der in den Kurven benötigte Platz wurde durch festen Bodenkontakt der 1. Aufliegerachse minimiert (jetzt braucht der Volumensattelzug weniger Platz als ein orginal Faller Sattelzug!!!)
auf diesem Bild kann man schön die Seitenbegrenzungsleuchte am Rücklicht der Zugmaschine sehen
Betrieben wird der Scania Sattelzug mit einem DC-Car 04 Decoder.
Wenn ich genug Zeit habe, drehe ich in den nächsten Tagen noch ein Video u. mach ein paar Bilder im Dunkeln :-)
Einen schönen 2. Advent,
David
doug
Beitrag von doug » Sonntag 7. Dezember 2008, 16:49
Hallo Julian,
sieht ja wirklich klasse aus. Wie hast Du die Scheinwerferbatterie auf dem Dach realisiert?
Micha
sabahn
Kombinierte Blink- und Seitenbegrenzungsleuchte
Beitrag von sabahn » Sonntag 7. Dezember 2008, 18:29
Hallo Forum! Am Actros-Faller-Truck funktioniert jeweils eine Blinker-SMD auch als Seitenbegrenzungsleuchte.
Hier die Doku zum Thema: Mit Hilfe von 4 Dioden und ein paar Widerständen kann eine seitliche SMD gleichzeitig als Blinker benutzt werden:
Ursprünglicher Schaltplan:
Die 2V vom DC04 haben aber wegen der Diode nicht ausgereicht. Die Spannung für diese Blinker muß am DC04 vor den Widerständen abgegriffen werden. Vor die Blinker-SMD habe ich jeweils einen 1kohm Widerstand zusammen mit der Diode gesetzt. Danke an Claus für den Tipp!
Film
Gruß Torsten
H0-Dave
Beitrag von H0-Dave » Montag 8. Dezember 2008, 15:41
@ Micha: meinst du mich mit der Scheinwerferbatterie?? :-)
ich habe mir einfach bei Herpa solche Plastik - Topleuchten bestellt - bei dem Scania waren bereits Löcher im passenden Abstand im Dach. Dann habe ich in jeden der 4 Plastikscheinwerfer - horizontal auf einer Höhe, damit es später nicht so schief wirkt - zwei Löcher gebohrt. Den Abstand der Löcher sollte man so wählen, dass die Kupferlackdrähte (an denen die LED befestigt ist) so durchpassen, dass die LED vorne bündig sitzt.
@ all:
ich baue zur Zeit einen Liebherr Radlader um. Da dieser sehr große Räder hat, bräuchte ich ein kompaktes Getriebe mit einer großen Übersetzung (so, dass sich die Räder langsamer drehen)
Die Version von fcsfm gefällt mir nämlich nicht besonders gut...
(http://www.fcsfm.de/SLKN.htm)
Hat jemand Tipps???
MfG,
David
doug
Beitrag von doug » Montag 8. Dezember 2008, 21:10
Ja David, sorry, das war eine Verwechslung. Ich meinte Dich. Danke für die Info. Sieht wirklich gut aus.
Beitrag von Kai Eichstädt » Dienstag 9. Dezember 2008, 04:57
Moin David,
H0-Dave hat geschrieben:(http://www.fcsfm.de/SLKN.htm)
Hat jemand Tipps?
ja, Links nicht mit Klammern schreiben, dann kann man sie gleich anklicken:
DCCar
Beitrag von DCCar » Dienstag 9. Dezember 2008, 10:17
@David,
jetzt weiß ich endlich wieviel Lichter an den DC04 angehängt werden können.
Das ist ja unglaublich :lol:
Einen super Truck den du da gebaut hast :!:
@Torsten,
freut mich dass dir mein Tipp geholfen hat.
Claus, der Erfinder des DC-Car Decoders
j1180
Beitrag von j1180 » Dienstag 9. Dezember 2008, 20:15
Rigo* hat geschrieben:Hallo,
nun gibts wie versprochen die neusten Bilder in einem kleinen Umbaubericht!
@Julian: An Beleuchtung habe ich folgendes vorgesehen:
2x Abblendlicht
6x Fernlicht (2x in den Toplichtern und 2x in den Zusatzscheinwerfern)
2x Stirnleuchten
12x Begrenzungsleuchten
4x Rücklicht
4x Bremslicht
8x Blinker/Warnblinker
4x Rote Positionsleuchten
6x weiße Positionsleuchten
1x Innenraumleuchte
1x Tacholeuchte
2x Blinkerleuchetn im Tachobereich
56 LEDs
Der abgesägte Motorhalter wurde eingepasst und verklebt.
Das Ganze von unten.
Viele Grüsse
Matthias
Wo bekomme ich einen solchen Motorhalter her wie du ihn verwendest?
Videos
Jens
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 9. Dezember 2008, 20:53
Hi Freunde,
passend zur Jahreszeit muß natürlich ein Schneepflug gebaut werden
Das erste Bild zeigt den Pflug vor dem Umbau.
Es wurde ein 1 : 48 Getriebe verbaut - und somit fährt (rennt) er nicht so schnell wie die Standard LKW bzw. Motoren
Mit Diode drosseln ist auch nicht das Wahre - weil da der Akku nie ganz leer wird.
Habe die Erfahrung gemacht wenn ich dann die Diode wegmache fährt das Auto nochmal eine ganze "Ecke".
Nur das Schild ist leider zu groß - ich kann es drehen und wenden wie ich will, das Ding streift immer irgendwo an.
Bleibt wahrscheinlich keine andere Möglichkeit als es zu kürzen :(
Wo bekomme ich diese original orange Farbe her - weil ich die Pritsche etwas höher setzen mußte wegen den Akkus - weiß es vielleicht jemand?
Gruß Rolf
sabahn
Beitrag von sabahn » Mittwoch 10. Dezember 2008, 01:16
Hallo Rolf, endlich mal jemand, der einen Schneepflug baut! Hast du eine Winteranlage?
Das Problem kenne ich: mit dem Schild, auch wenn es gekürzt ist, bleibt der Wagen immer irgendwo hängen, auch weil es in der Kurve so weit nach vorn auslegt. Es bleibt nichts anderes übrig als die Anlage danach zu bauen.
Die Akkus habe ich seitlich in die Taschen eingefräst. Dadurch mußte die Abdeckung nur geringfügig angehoben werden. Als seitliche Aufsatz-Wände habe ich eine Abdeckung von einem 2. Fahrzeug genommen. Da stimmte die Farbe schon.
Vielleicht lackierst du am besten die gesamten grauen Flächen auf der Abdeckung, dann fällt ein Farbunterschied nicht auf.
Die Frontleuchten vom Fahrzeug schienen bei mir unnatürlich durch das orangene Schild durch. Um das zu vermeiden habe ich Scheinwerfer am Fahrzeug auf Standlicht gedimmt.
Gruß Torsten
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Mittwoch 10. Dezember 2008, 07:11
Rigo* hat geschrieben: Wo bekomme ich einen solchen Motorhalter her wie du ihn verwendest?
einen solchen Motorhalter kannst du ganz einfach bei Faller unter der Artikelnummer 161780 bestellen!!!
So zu Ende des Jahres gibts auch von mir mal was kleineres! Eigentlich solte dieses Modell nur ein beleuchtetes Standmodell werden aber nach ein paar Passversuchen mit dem Original Faller Antrieb (der noch vom MAN TGS übrig war) sowie einer MB ML 320 Lenkung, stand schnell fest, das wird ein DC Car! Hier mal die ersten Bilder der E-Klasse!
Nur mit dem Akku bin ich nicht zufrieden, der hat zwar 170mA passte aber eigentlich von Anfang an nicht richtig in das Modell. Nach dem qutschen im Schraubstock, was bis jetzt immer gut geklappt hat, stand schnell fest da hab ich ein wenig zu viel gequetscht, denn die Laufzeit ist mit 5min nicht mehr sehr lange! Naja aus Fehlern lernt man, jetzt muss ich mich nahc etwas kleinerem umschauen, was auch kein Problen im Sachen laufzeit sein sollte denn mit 8 LEDs Dürfte das Fahrzeug auch nicht sehr viel Strom verbrauchen! Wenns was neues Gibt melde ich mich!!! Und das ist abhängig davon wann Danki wieder liefern kann :wink: !
Viele Grüsse
Matthias
Klickt mal auf meine Homepage
:firefox:
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 11. Dezember 2008, 03:04
Hallo Mathias
Wäre das nicht etwas für eine neue Rubrik?
Es ist ja kein Truck.
Wie wäre es mit einer 8 mm 100mA/h Akkuzelle. (Höhe gleich der 170 mA/h)
Die wäre gerade noch übrig.
Freitag 12.12.08 sind wir mit 10 Personen im MiWuLa.
Abends ab 19:00 ist Modellautobahnertreffen in Buchholz.
Der Workshop ist Samstag und Sonntag.
Danach kann ich dir die Sachen senden.
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Donnerstag 11. Dezember 2008, 07:04
Hallo Siegmund,
wie ich das in dienem Shop nachgelesen habe wären diese Akkus perfekt für den PKW-Bau. Klar ich habe nunmal einen relativ großen Antrieb eingebaut, ist halt "Fallertypisch", aber ich würde diesen auch gerne beibehalten! Der nächste PKW bekommt sicher etwas anderes! OK ich werde mich dann gedulden müssen, alles andere steht ja in der E-Mail die ich dir geschickt habe! Du kannst mir auch gerne mehr als einen Akku, zusenden da ich in Zukunft vor habe noch ein paar weitere PKWs fürs DC Car umzusetzen! Dann schaffe ich auch den VW-Bus, bestimmt!:wink:
Viele Grüsse
Matthias
:firefox:
Martin D.
Beitrag von Martin D. » Freitag 12. Dezember 2008, 15:11
Erstmal ist das Allererste Sahne was hier so gebaut wird!
Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit viele Komunalfahrzeuge gebaut werden.
Da könnta man sich doch mal treffen und einen Bauhof betreiben :wink:
Hier mal die Komunalfahrzeuge:
Kehrmaschine CarSystemFan
Müllabfuhr CarSystemFan
Kehrmaschine Henrymaske
Schneepflug Henrymaske
Schneepflug sabahn
Kehrmaschine H0Egon
Schöne Grüße Martin :wink:
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
sabahn
Beitrag von sabahn » Freitag 12. Dezember 2008, 19:51
Nicht zu vergessen Müllwagen von sabahn. Aber der stammt original aus den 60gern, den habe ich selbst noch in Aktion gesehen und die Tonnen wurden noch gerollt. Ich war zwar noch klein, aber ich fand das damals doch alles schon sehr modern war mit Beatles-Spulen-Tonband, schwarz-weiß Fernsehen und elektrischer Eisenbahn...
Gruß Torsten
Beitrag von Gast » Samstag 13. Dezember 2008, 13:14
Hi, ihr trucker.
Ich wollte mich eigentlich mit Bildern von einem Umbau zurückmelden.
Naja daraus wird nichts. Ich habe wieder einmal ein Problem:
Dieser 7,5 Tonner sollte umgebaut werden.
http://www.herpa.de/collect/(S(5y40fkafhaodrj32hffjmt45))/detail.aspx?ProductID=278317&lang=de-DE&express=1&thumb=1
Art.Nr. 278317
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Reifen und Felgen dieses Modells
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 16513.html
mit den des 7,5 Tonners in der Größe und Breite übereinstimmen. Doch falsch gedacht. Das ganze sieht nämlich bei Tageslicht betrachtet so aus:
Die Felgen sind minimal zu klein für die Fallerbereifung. O.K ich könnte denen Papiereinlagen basteln, wenn da nicht das nächste Problem wäre: Die Reifen passen so gerade in die Radkästen, zum Fahren müsste ich diese irgendwie vergrößern.
Gibt es von Faller noch kleinere Reifen von denen ich noch nichts weis?
Oder bekomme ich irgend wo anders kleinere Reifen her?
Würde mich über hilfreiche Antworten oder Alternativen freuen.
Daniel
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Samstag 13. Dezember 2008, 13:43
Hi Daniel,
ich kann dir einen Tip geben, probiere mal die Reifen von Rietze Stadtbussen wie dem MB Citaro, weiter oben habe ich ja Bilder vom Umbau eines solchen Busses eingestellt! Die müssten eigentlich passen! Einfach mal über den Rietze Ersatzteileservice anfragen!
Viele Grüsse
Matthias
PS: An der E-Klasse sind nun alle LEDs angebracht, Bilder hierzu gibts auf meiner Homepage!
:firefox:
Martin D.
Beitrag von Martin D. » Samstag 13. Dezember 2008, 14:15
Komm doch mal mit Gerrit in Kontakt, der hatte das Problem bei diesem LKWauch.
Schöne Grüße Martin
doug
Beitrag von doug » Samstag 13. Dezember 2008, 15:54
Mensch Torsten, wenn ich das gewusst hätte. :D Was hast Du für den Skoda für ein Grundmodell genommen? Das "Alte" von "Früher"? :wink: Als kleiner Junge hatte ich so eines mal zum spielen bekommen....
Diesen hier habe ich auch mit einer "echten" Rundumleichte ausgestattet. Wie damals.....
Micha
Rigo*
Beitrag von Rigo* » Sonntag 14. Dezember 2008, 22:35
so heute gibts ein paar Bilder von meinem neusten Umbau, dem MB sprinter 06 der Polizei. Es handelt sich hierbei um das gleiche Fahrzeug welches schon Daniel ein paar Posts weiter oben umgebaut hatte, allerdings wird mein Modell einige Lichtfunktionen mehr erhalten, sowie mit der Einsatzfahrzeugautomatik ausgesattet, die mittels eines Hallsensors unter dem Fahrzeug angesteuert wir.
Hier einmal die ersten Bilder vom Umbau:
Das Modell vor dem Umbau! Davor der Getriebmotor den ich vor Jahren mal bei Mikroantriebe gekauft habe, folglich weiß ich auch nicht mehr seine Untersetzung aber laufen tut er gut!
Ansicht von unten auf das Modell!
Hier sieht man die Masse an Drähten die schon jetzt aus dem Fahrzeug quillt!
Hier kann man gut erkenen wo die gelbe 0402er LED auf den Lichtleiter geklebt wurde, der zuvor in das Fahrzeug eingelassen wurde!
Es wurde mit Absicht an jeden Lichtleiter eine LED geklebt, damit die Leuchtstärke größer ist als bei einer LED für alle Lichtleiter!
Viele Grüsse und schönen dritten Advent
Matthias
:firefox:
