Kleintransporter schiebt permanent über Vorderachse
ich habe hier einen Fiat Ducato, den ich auf Car System umgebaut habe. Nun schiebt der aber sowas von permanent über die Vorderachse, das auch mehr Gewicht vorne nichts geholfen hat. Dann habe ich kleinere Akkus genommen, um hinten weniger Gewicht zu haben und es weiter nach vorne schieben zu können. Pustekuchen. Eine neue Lenkachse brachte auch nichts, die Räder sind aus weichem Gummi, die Lenkachse ist frei beweglich...und ich baue sowas nicht zum ersten mal.
Das Fahrzeug ist schon grundsätzlich gebremst, da es einmal hinter einem Schwertransporter als Begleitfahrzeug fahren soll.
Ich habe noch zusätzlich Gewicht aufs Dach geschnallt, nichts hilft. Das Fahrzeug schiebt wie es nur will über die Vorderachse. Eingebaut sind 550mAh 2,4V NiMH Akkus, sogar ein dicker LKW Motor. Oder ist dieses "Setup" zu schwer für kleine Lenkachsen? Mein RTW fährt mit dem gleichen Motor und sogar 3,6V Li Ionen 600mAh Akku, der ist noch schwerer und fährt einwandfrei!!!
Hat irgendwer eine Idee woran es liegen könnte bzw was hilft?
Gruß vom ratlosen Sebastian
Upstedter
- Dankwardt
Fahre mal ohne Lenkhebel.
Mit eingeschlagener Lenkung sollte er Anfangs kurven fahren bis die Lenkung selber wieder auf gerade geht.
Hi Siegmund,
der fährt einfach unbeirrt gradeaus weiter egal wie die Lenkung steht. Aaaaahh da merk ich grad vorne unterm Unterboden schaut ein Teil extrem weit nach unten raus, ich vermute der hat anstatt auf der Vorderachse zu fahren einfach über das Teil geschoben und die Räder hatten kaum Druck...
Ich muss es mal umbauen und neu testen
Danke für die Tipps
Danke für die Tipps
@upsteder: hab ich doch ganz oben geschrieben, alles ist frei beweglich!
Aber ich hab an der Entdeckung eben weitergemacht und habs geändert - es war wirklich ein Teil am Unterboden, das exakt genausoweit nach unten ragte wie die Vorderräder. Die Räder hatten zu wenig Druck und so ist er manchmal dem Draht gefolgt, aber extrem unzuverlässig und manchmal auch überhaupt nicht.
Jetzt fährt er supi!!!! Endlich ein Begleitfahrzeug zum Schwerttransporter!
Fridu
Ich habe mir einen Lkw mit Anhänger von Herpa gekauft und ihn dann umgebaut...
Erstmals habe ich nur die Vorderachse montiert, und habe ausprobiert ob sie auch schon ohne Motor " spurt ". Sie tat es aber nur abundzu. Nun weiss ich nicht an was ,dass liegt. Ich habe die Vorderachse, Schleifer ( habe ihn nur ein bisschen zurecht gebogen ) und Spetzialfahrdraht von Faller gekauft.
Ich bin ratlos
Ich bin ratlos
Boratz
Fridu
Boratz
Hallo Fridu,
Du solltest meiner Meinung nach erst das Modell fertigstellen, also mit
Antrieb und dann probieren. Wenn Du es mit der Hand auf dem Draht schiebst,
glaube ich nicht, dass Du die Funktion der Lenkung beurteilen kannst.
Wichtig beim Einbau der Lenkung ist die exakte Einbauposition.
Du solltest mal auf die website vom Verkehrsmuseum Karlsruhe gehen.
Dort gibt es eine bebilderte und sehr ausführliche Bauanleitung für die Modelle und noch viele weitere Tipps.
Fritz
Fritz
