Kreuzung mit Ampeln
ekonkts
Kreuzung mit Ampeln
Beitrag von ekonkts » Dienstag 22. März 2005, 09:31
ich würde gerne einmal etwas mit dem Car-System rumspielen / testen und dazu eine Kreuzung mit Ampeln aufbauen. Brauche ich neben den beiden Sets von Faller:
161655 2 Ampeln mit Schaltung
161656 2 Ampeln ohne Schaltung
noch etwas? Also irgendwelche Stoppstellen oder so? Oder gibt es sogar (günstigere) Alternativen zu Faller?
Es soll allerdings nur eine einfache Kreuzung ohne Fußgängerampel etc. für ein Diorama werden.
Vielen Dank für eure einleitenden Erklärungen zu diesem Thema
nachtdieb
Beitrag von nachtdieb » Dienstag 22. März 2005, 12:29
Hallo Stephan,
in den beiden Sets ist alles vorhanden was du brauchst.
Klaus
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Dienstag 22. März 2005, 13:24
Danke für die schnelle Antwort.
mmmhh, da habe ich doch gleich noch eine Frage:
Ich möchte gerne, daß ein Kreuzungsteilnehmer immer links abbiegt. Dafür sollten natürlich die anderen drei Ampeln rot zeigen. Ist das möglich? Oder fahren immer zwei Ampeln und die jeweils anderen zwei Ampeln zeigen rot?
martin
Beitrag von martin » Dienstag 22. März 2005, 13:45
Stephan, das wäre eine absolut unrealistische Ampelsteuerung! Ich habe noch nie (an einer normalen Kreuzung) eine Ampelanlage gesehen mit einmal grün und drei mal rot!
Kreuzung mit Ampeln
Beitrag von Datterich » Dienstag 22. März 2005, 13:56
martin hat geschrieben:Ich habe noch nie (an einer normalen Kreuzung) eine Ampelanlage gesehen mit einmal grün und drei mal rot!
Martin, ich lade dich gerne mal ein :wink: :idea: Eine 'normale' Kreuzung mit einer Linksabbiegeampel kannst du hier gerne in Natura bewundern.
... der aber nicht weiß, ob das mit den beiden Sets möglich ist
Beitrag von Gast » Dienstag 22. März 2005, 13:56
Man könnte höchstens noch ne Linksabbiegerspur mit einbauen oder mit zusätzlicher Stoppstelle arbeiten.
Andi
nachtdieb
Beitrag von nachtdieb » Dienstag 22. März 2005, 14:01
ekonkts hat geschrieben:...Ist das möglich? Oder fahren immer zwei Ampeln und die jeweils anderen zwei Ampeln zeigen rot?...
Hallo Stephan,
Bei dieser Kreuzung sind je zwei Ausgänge der Elektronik parallel geschaltet. Also immer zei rot und die beiden anderen grün.
Hoffe geholfen zu haben
Klaus
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Dienstag 22. März 2005, 15:29
Die Antwort steht zwar schon da, aber zur Klärung der Ausgangslage:
Also folgendes hätte ich gerne:
Zunächst bekommen auf der Vorfahrtstraße die eine Richtung für "rechts/geradeaus" und "links" grün. Dann bekommt die andere Richtung der Vorfahrstraße für "rechts/geradeaus" und "links" grün und schließlich die kreuzende Nicht-Vorfahrt-Straße.
Ich hoffe, das war nun verständlicher.
Ich denke, diese Art der Ampelschaltung dürfte auch der Realität nicht ganz fern sein.
Sicher wäre es schöner, die Vorfahrtstraße je Richtung mit zwei Ampeln, eine für "links" und eine für den Rest, auszustatten. Da die Modelle später aber aus einer Richtung eh nur in EINE Richtung fahren sollen, ist das nicht notwendig. Es gibt dann also keine Abzweigung. Eine Spur der Vorfahrtstraße ist einfach ungenutzt.
Bevor nun jemand fragt:
Durch eine derartige Kreuzung wäre es möglich, daß ein Fahrzeug in einer Achter-Straßenführung jede Straße in jeder Richtung befährt.
martin
Beitrag von martin » Dienstag 22. März 2005, 17:38
Gebe mich ja schon geschlagen :oops:
Allerdings ist die Variante mit getrennter Linksabiegerspur und Ampel weitaus häufiger.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 22. März 2005, 20:02
Einzeln geschaltete Ampeln sind nicht ungewöhnlich.
Vor allem in Großstätten kommt das häufig vor.
Bei T-Kreuzungen oder Abzweigung sogar noch häufiger.
Bei einer Modellanlage ist nur ein Frage der Kosten, wie genau man das nachbilden will.
Im Extremfall braucht man 4 zentralgeschaltete Ampelschaltgeräte.
Ich habe schon einige Sonderschaltungen gefertigt.
http://www.modellautobahnen.de/technik/ ... ampeln.htm
DJMetro
Beitrag von DJMetro » Mittwoch 23. März 2005, 11:49
wenn Interesse besteht, würd ich wohl ein paar Ampelsteuerungen mit Hilfe des PIC Controllers entwickeln. Wenn jemand Interesse oder irgendwelche Wünsche hat, kann sich an mich wenden.
Andi
