Lichsignal Steuerung
Monzlok
Forumsgast
Beitrag von Monzlok » Dienstag 11. Februar 2025, 12:06
Ich such für meine Lichtsignale eine Stromübertragung per Induktion.
Bis heute:
Ein Lichtsignal steht auf einem Magneten mit einer normalen Spannungsversorgung von 20VAC. Kabel von der Schiene zum Signal.
Die Lichter werden über einen Decoder geschaltet.
Der Magnet hält das Signal um es leicht zu entfernen.
Mein Plan ist, das Signal abnehmbar aufzustellen und über eine induktive Stromversorgung zu schalten.
Wer kann mir helfen?
Monzlok
Masso
Re: Lichsignal Steuerung
Beitrag von Masso » Mittwoch 12. Februar 2025, 08:38
Für die Spule müsstest du eh wiederum ein Kabel zum Signal ziehen, mal abgesehen davon, die Induktive Übertragung funktioniert ja auch wiederum nur bei einen bestimmten Abstand. Wiederum ist der Einbauort des Signals ja nicht immer gleich, sodass du jedes mal die relativ grosse Spule optimal positionieren musst. Sonst mache einen Stecker ans Signal, dann kannst du es dennoch leicht entfernen. Die Frage ist ja auch, wie oft fasst man das Signal an, wenn es erstmal richtig steht.
Monzlok
Forumsgast
Beitrag von Monzlok » Freitag 14. Februar 2025, 14:12
Ich stelle das Signal auf einem Magnet, weil beim betreten der Gartenbahn es immer vorkommt, das das Signal ungewollt umgestoßen wird.
Schaue auf meine Webseite:
gartenbahn-fb.de
