Soll bedeuten: Dein Akku liefert ja nur 1,2 Volt Spannung. So - und die weissen LED z.B. benötigen so in etwa 3,5 Volt Spannung in Durchlassrichtung, also wenn sie leuchten sollen. Da dass aber mit handelsüblichen Akkus ein "klitzekleines" Platzproblem gibt
Der MAX619 wandelt (soweit ich weiss) Spannungen von 2 bis 3,6 Volt in eine Spannung von 5 Volt um. Also brauchst Du auf jeden Fall eine Spannungsquelle mit 2 Akkus a 1,2 Volt. So weit ich weiss kann man den Ausgang den MAX619 mit ca. 20mA belasten. Eine weisse LED "zieht" in etwa 15mA [mA: milli - Ampere : Das ist der Strom der durch die LED (Leuchtdiode) fliesst. ]
Also sollten nicht mehr als 2 LED's am Ausgang hängen.
ABER VORSICHT: Du brauchst dann noch einen Vorwiderstand zwischen LED und dem MAX. Denn da die LED mit 3,5 Volt betrieben wird und der MAX 5 V liefert, müssen ja irgendwo die 1,5 V die zuviel sind hin. Die "verbruzelt" dann der Vorwiderstand. Beim Betrieb einer LED (Also 1,5 V bei 15mA) solltest Du einen 100 Ohm Widerstand einbauen. (Widerstand = Spannung geteilt durch den Strom, hier also: 1,5 V geteilt durch 15mA sind dann 100 V/A also Ohm).
ABER VORSICHT 2: Wenn du eine andere LED nimmst, z.B. rote musst du a bissl anders rechnen. Jede LED hat je nach Farbe ein andere Betriebsspannung und braucht einen anderen Strom. Um zu erfahren welche Werte dass sind, gehst Du am besten zu www.conrad.de und suchst nach diesen LED's. Die haben dann da auch Datenblätter dazu, wo Du alle Infos finden kannst.
So - so viel zum Thema Elektronik Grundlagen. Mehr dazu wie oben schon erwähnt: Bei www.elektronik-kompendium.de . Oder demnächst in Deiner Schule.
Viele Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren.
Tom
