motoren neu/alt ?
Papillon
motoren neu/alt ?
Beitrag von Papillon » Sonntag 13. Februar 2005, 13:47
hallo!
möchte nun auch einsteigen in faller car. meine frage bezieht sich auf die motoren der fahrzeuge: das system ist ja nun schon einige jahre auf dem markt, gibt es da schon unterschiede bei der motorisierung? sind z.b die neueren leiser oder so. bei lokmodellen ist es ja oft so, das der antrieb einer lok seitens des herstellers verbessert/geändert wird.
meine zweite frage: sind in den kleinen fahrzeugen (pkw) die selben motoren drin wie in den größeren?
Viele Grüße!
Christian Schoenwitz
Re: motoren neu/alt ?
Beitrag von Christian Schoenwitz » Sonntag 13. Februar 2005, 13:58
Papillon hat geschrieben:hallo!
Meines Wissens gibt es da keinen großen Unterschied. In den PKW sind oftmals kleinere Motoren.
Laszló
Beitrag von Laszló » Sonntag 13. Februar 2005, 14:34
Also ich finde schon!
Z.B der Postbus tut wie eine Nähmaschine, was nicht wirklich schön ist. Die neueren Busse ("Wir kommen an..." oder Dekra) sind schon deutlich leiser. Und der MB Actros (Schenker) ist sogar nochmal leiser.
Allerdings habe ich eine alte Müllabfuhr, die so leise fährt dass man sie fast nicht hört. Ein echter Genuss.
Woran die Unterschiede liegen weiß ich nicht, genausowenig ob der Postbus inzwischen auch leiser geworden ist.
Gruß, Laszló
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 13. Februar 2005, 21:47
Mir sind bestimmt mehr als 10 unterschiedliche Motor bei Faller untergekommen.
Früher wurden die guten teuren Faulhaber-Motor eigesetzt.
Leise, stromsprende, robust, durch die Masse nachlaufende usw.
Nun werden die "billigen"-Motor verwendet.
Laut, stromfresend, zu schnell, so das Faller mit einem Widerstand die Drehzahl senkt.
Bei ca. jedem 20. Modell klemmt der Motor und musste getauscht werden.
z.B. Bus 0303
früher 10 mm Faulhaber nun N20 Mabushi oder auch andere
Also umgekehr wie bei den Eisenbahnen.
Ich habe den Eindruck die Motor werden schlechter.
Beitrag von Gast » Sonntag 13. Februar 2005, 23:14
Das mit den klemmenden Motoren kene ich leider auch. Hab nen PKW MB ML bei dem das schon recht ärgerlich ist (schon der zweite Motor mit den selben Macken).
Es gibt bei Faller aber auch noch die alten Motoren (Faulhauber) als Ersatz zu kaufen.
Nur halt nicht für den MB ML.
Hilfe!... Wer weis Rat?
Beitrag von Gast » Montag 14. Februar 2005, 09:27
Sorry MB ML PKW?
Also bei Pkws weiß ich meist Rat und Tat
Beitrag von Gast » Montag 14. Februar 2005, 20:01
Ich habe jetzt den 3. MOTOR!!! in den ML eingebaut. Der ist aus einem anderen Modell von Faller (vom MB Sprinter) und der geht.
Ich werde die zwei Motoren mit denen ich Ärger hatte an Faller zurücksenden und um Austausch bitten. Mal sehen was draus wird.
Vileicht habe ich ja einfach nur pech mit denen gehabt.
@bau187pkw
trotzdem Danke.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 14. Februar 2005, 22:01
Was ich nur immer nicht verstehe. Warum "Faller"-Ersatzteile.
Faller stellt die Motore doch auch nicht selber her.
Die Hersteller geben nur in großen Stückzahlen ab. Nun ja.
Hilfslösungen "Handymotor" oder Mikrosizer
Eine Baugruppe oder ein Modell zu schlachten kann doch nur sinnvoll sein, wenn es sehr viel billiger ist oder sonst nicht zu beschaffen wäre.
Aber es gibt doch Unternehmen die die Teile einzeln anbieten.
Einige Beispiele:
www.Mader-Magnet-Truck.de
www.RC-Minimodell.de
www.mikroantriebe.de
www.lemo-solar.de
und andere
www.modellautobahnen.de Bezugquellen
Beitrag von Gast » Dienstag 15. Februar 2005, 09:45
:idea: Motoren "jau" bekommt fast überall :arrow:
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 24. Februar 2005, 21:06
Gerrit sagt, dass die alten Faulhaber die besten Motoren waren die Faller je eingebaut hat wegen der Langlebigkeit. Nun der ganz neue ist ja auch nicht PWM tauglich und nicht sonderlich langlebig.
Die Geräuschkulisse kann aber auch von einem nicht richtig justiertem Getriebe kommen.
Nun ja wollen wir mal sehen was noch kommt.....
