Neuer Versuch - FCS-Umbau eines RTWs mit FCS-4
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Sonntag 11. März 2007, 11:06
Klar kriegt man die da rein Julian. Ist ja kein RTW^^
Nein, im Ernst, So ein Rüstwagen ist ziemlich groß, allein weil die Besatzung ja nur 1-2 Ist (Also nur Führerhaus)
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 11. März 2007, 12:26
Hängt natürlich auch davon ab, wie die einzelnen Komponenten im Innenraum verteilt sind. In den Faller Originalen sind zwar meist viele Lücken, aber die sind doch oft so ungünstig gelegen, dass ich sogar in einem (ursprünglich Brekina) FCS-Bus Probleme hatte, zwei Platinen gesichert unterzubringen. Aber bei dem Rüstwagen dürfte das eher einfach gehen. Hab's schon mal erwähnt: sollte der Lautsprecher zu hoch sein, dann den Korb vorsichtig abnehmen, dann geht's besser.
Bei der Faller Feuerwehr stehen die beiden Platinen in den Ecken vorne und hinten auf der Beifahrerseite, Transistor liegt zwischen Motor und hinterem Akku, der Lautsprecher liegt (ohne Korb) halb auf dem Motor an der Seitenwand (ohne Ausfräsen der Wand und des Daches ging es aber trotzdem nicht...). Davon gibt es aber keine Bilder.
