Poti anschließen
Re: Poti anschließen
Beitrag von günni » Sonntag 30. Oktober 2011, 21:53
steht schon oben. Klick
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Sonntag 30. Oktober 2011, 22:25
günni hat geschrieben:steht schon oben. Klick
Ok danke, werde ich bei Gelegenheit bestellen und hoffen das es funzt :D
Gruß Rolf
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Montag 31. Oktober 2011, 01:29
@ Rolf
Ich würde kein Poti und/oder Wiederstand verwenden um die Spannung für den Motor herunter zu regeln.
Dadurch verschwendest du nur die Gesamtspannung vom Akku für nichts. Ein weiterer Nachteil ist auch das dein LKW an einer Steigung mehr und mehr Probleme bekommt dort hinauf zu fahren.
Ich kann dir nur empfehlen eine oder mehrere Dioden anstatten des Potis einzubauen.
So eine z.B.: 1N4001
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Montag 31. Oktober 2011, 09:33
Hallo Torsten,
ja ich weiß das das mit dem Poti nicht die erste Wahl ist :? aber mir ging es darum das ich wieder etwas lerne und wissen wollte wie ich das Dingens anschließen muß :D
Normal nehme ich Schottkydioden
Gruß Rolf
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Montag 31. Oktober 2011, 10:29
@ Rolf
Ich würde auch keine Schottkydioden verwenden. Schottkydioden kennzeichnen sich durch einen besonders geringen Spannungsabfall aus.
Zu deiner Poti-Sache:
Erstmal würde ich wie schon meine Vorredner sagten einen verwenden mit so ca. 50-100 Ohm und nicht einen mit 100 K Ohm.
Dann solltest du den Schleifer, meistens der Anschluss in der Mitte, mit einem der seitlichen Ausgänge verbinden und an den Akku anschliessen und den anderen an den Motor.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
