Problem mit DC CAR
- Nick112
Problem mit DC CAR
Hey Leute!
Ich habe ein neues Problem mit meinem LKW mit DC05-SI Decoder.
Mein Problem ist, dass das Fahrzeug auf einen normalen, eingeschaltende, Faller Abzweig die Bremslichter einschaltet und stehen bleibt. Aber Warum??
Damit das Fahrzeug weiter fährt muss ich einen Madneten an den Reedkontakt halten!!
Grüße Nick.
Grüße Nick.
- TorstenF
Re: Problem mit DC CAR
@ Nick
Tja, das ist übel sprach der Dübel und stopte den LKW
Sorry, jetzt aber mal ernsthaft.
Ich gehe mal davon aus, dass du den LKW komplett selbst gebaut hast.
Also kein Umbau von einem Faller-LKW mit einem DC-Car Decoder.
Die Fallerweiche funktioniert magnetisch, der Magnet an der Lenkstange wird bei einer eingeschalteten Weiche durch den Weichenmagnet von der geraden Spur in die abweichen Spur gezogen.
Dein eingebauter Reed ist leider etwas zu nahe eingebaut und meint der Weichenmagent währe eine Stopspule, die funktioniert auch magnetisch, und hält das Fahrzeug an.
Die Bremslichter leuchten auf und der Motor geht aus.
Da gibt es jetzt zwei Lösungen.
1. Du baust den Reed aus, oder überbrückst ihn. Dann kannst du das Fahrzeug aber auch nicht mehr an einer normalen Stopstelle anhalten.
2. Du versetzt den Reed weiter nach aussen oder drehst ihn in der Längstrichtung bis er nicht mehr auf die Weiche reagiert. Dann kannst du den LKW auch an einer Stopstelle zum Halten bringen.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Ich habe den Reedkontakt nicht mal selber eingebaut das ist ein Standard LKW wo nur der Decoder eingebaut wurde!
- TorstenF
Q Nick
Ist der LKW ohne Decoder problemlos über die Weiche gefahren?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Ja ohne Probleme
- TorstenF
Q Nick
Hmmm
Mal überlegen, du hast ihn nicht aus und wieder eingebaut? Ja/Nein?
Du hast nur die Kabel entfernt und den Decoder eingebaut und verkabelt? Ja/Nein?
Ganz ehrlich
Torsten
Hmmm
Ganz ehrlich
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Ich habe die Kabel von Reedkontakt abgemacht und die neuen wieder angelötet.
Ich habe kein Bauteil außer die Leds und den Decoder aus und wieder eingebaut.
- TorstenF
@ Nick
Nicht falsch verstehen
Ich will dich hier nicht anklagen oder blosstellen
Was mich nur wundert ist dass der Reed nach dem Decodereinbau auf die Weiche reagiert.
Wenn ein Fahrzeug orginal von Faller problemlos über die Weiche fährt, dann ist der Reed richtig justiert. Und wenn man ihn nun versehentlich in seiner Position ändert kann das zu solchen Störungen führen.
Ich würde versuchen den Reed ein bißchen zu drehen.
torsten
torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Aber wie soll der sich drehen der ist in einer schwarzen kiste.
- TorstenF
@ Nick
Kannst du ihn ausbauen oder war der schon von Faller fest eingeklebt?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Gibt es einen Boostermagnet, mit dem man spielen könnte? Die Kiste kann man schwer als ganzes drehen, das sieht dann komisch aus am LKW.
- Nick112
Der ist fest eingeklebt, aber es gibt einen kleinen Magnet den habe ich selber aufgeklebt!!
- TorstenF
@ Nick
Also, das Problem ist jetzt gelöst
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- TorstenF
@ Nick
Was ist das für ein Magnet, wo ist er angebracht und warum hast du ihn angeklebt?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Das ist ein kleiner magnet der sontst am schleifer klebt. Der musste dran weil der Motor sonst nicht läuft.
- TorstenF
@ Nick
Wo ist er angebracht?
Hast du damit den Reed so beinflusst das der Motor läuft?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Der ist an der Seite innen ganz hinten. Ja ich habe den Reedkontakt beinflusst.
- TorstenF
@ Nick
Ja, ich denke da haben wir das Problem.
Dieser kleine Magnet verursacht diese Störung.
Den muss weg, sonst klappts nicht. Weil du damit den Reed so beeinflusst das er nicht mehr richtig bei Weichen und dann auch evtl bei Stopstellen funktioniert.
Wieviele Anschlüsse hat den dein Reed? 2 oder 3 Stück?
Übrigens, das mit dem extra Magneten hättest du besser viel früher mal sagen können
Das hätte viel Rätselraten erspart
Vielen Dank
Torsten
Vielen Dank
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Der hat 3 müssen dann die kabel gedreht werden??
