Problem mit Eigenbau
- Nick112
Hallo Leute
Ich habe mir ein neues Fahrzeug gebaut, aber habe einige Probleme.
Das Fahrzeug hat eine Orginale Faller Lenkachse mit zwei Magneten
1. Problem Fahrzeug fährt bei abbiegen in den Gegenverkehr!
http://www.youtube.com/watch?v=ITwvLPmh ... 0_9jFQ8%3D
Das Fahrzeug ist auch mal nach rechts also gegen den Zaun gefahren!
2. Problem Fahrzeug fährt Kurve weiter. Normalerweise ist dann zu viel Gewicht auf der Vorderachse? Aber ich hatte vorher mehr Gewicht auf der Vorderachse und es ist nichts passiert.
http://www.youtube.com/watch?v=1atpSTkJ ... G30_9jFQ8=
Weiß jemand wo der Fehler liegt???
- Dankwardt
Re: Problem mit Eigenbau
- Nick112
Kann der Magnet von Faller aus schon falschherum auf der Lenkstange sitzen??
Auch das kann vorkommen. Einfach mal mit den anderen Fahrzeugen vergleichen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Mit freundlichem Gruß vom Luftkurort Breckerfeld
Ich bin ein DC-Car`ler
https://www.youtube.com/user/disetze
http://www.mec-halver.de
- Nick112
Das sieht man doch garnicht
das ist doch ganz einfach. Nimm einen Magneten und lege ihn auf den Lenkmagneten eines funktionierenden Fahrzeugs. Nun markierst Du die Oberseite dieses Magneten mit Farbe oder auch Nagellack (Nicht von Muttern erwischen lassen). Ist die Farbe trocken, nimmst Du den angemalten Magneten und versuchst ihn ebenso, wie bei dem funktionierenden Fahrzeug, auf den Lenkmagneten des störrischen Fahrzeugs zu platzieren. Stoßen die Magnete sich ab, ist der Lenkmagnet falsch herum montiert.
Du kannst auch den Ärger mit Muttern aus dem Weg gehen indem du deine Fahrzeuge mit der Unterseite aneinander hälst (Lenkhebel A gegen Lenkhebel B). Die Lenkmagnete müssen sich dann abstoßen, ist dies nicht der Fall, ist ein Lankmagnet falsch herum aufgeklebt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Nick112
Aber dadurch verkackt der doch keine Kurven
--Alex--
schon mal dran gedacht, dass der dann nicht dem Draht folgt????
MfG
Alex
MfG
Alex
- Nick112
ist mir schon klar aber warum??
Dudi92
Abend,
dem Draht dürfte vollkommen egal sein wie der Magnet gepolt ist. Hast du mal überprüft, ob die Lenkstange richtig gebogen ist?
Verliert das Fahrzeug bei jedem Abbiegen die Spur? Oder eher hin und wieder?
LG Christoph
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
- TorstenF
Und warum hast du 2 Magnete angebracht?Nick112 hat geschrieben: Das Fahrzeug hat eine Orginale Faller Lenkachse mit zwei Magneten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Damit der nicht vom Draht abkommt
- TorstenF
Nick112 hat geschrieben:Damit der nicht vom Draht abkommt
Hmm, ich vermute das dort dein Problem liegt.
Die Lenkung arbeitet nicht korrekt. Eigentlich sollte ja ein Lenkmagnet ausreichen.
Wenn du schon 2 Magnet brauchst um überhaupt um eine Kurve zu kommen dann ist die Lenkung nicht einwandfrei justiert.
Wenn alle anderen Fahrzeuge keinen Störungen verursachen soltes du deine Lenkung mal genauestens überprüfen.
Geh mal alle Punkt aus der Liste durch die dir Dankwardt als Link schon am Anfang gegeben hat.
Eventl. muss noch ein bißchen Gewicht mit auf die Vorderachse gelegt werden.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Wenn noch ein Fahrzeug mit der gleichen Lenkachse vorhanden sein sollte, dann könnte ein Tausch dieser Achse eine nicht ordnungsgemäße Lenkung doch sicher entlarven oder? Wenn das Fahrzeug mit der Tauschachse dann ordentlich der Fahrspur folgt, dann liegt es ohne Zweifel an der zuvor eingebauten Lenkachse und du musst nicht mehr herumorakeln und kannst gleich an der Fehler behafteten Lenkachse arbeiten.
Nur so eine Idee, aber eine Versuch ist es doch wert...
- Nick112
ich hasse lenkachsen
ich werde mal ein bischen dran rumpopeln.So gut wie jedes Farzeug fährt bei mir mit Magneten, weil der Draht in den alten abschnitten tiefer liegt.
- TorstenF
Nun, ich glaube 'rumpopeln' wird nicht viel bringen.Nick112 hat geschrieben:ich hasse lenkachsenich werde mal ein bischen dran rumpopeln.So gut wie jedes Farzeug fährt bei mir mit Magneten, weil der Draht in den alten abschnitten tiefer liegt.
Und bei mir fährt auch jedes Farzeug mit Magneten, wie auch sonst. Natürlich nicht die RC.
Nur 2 Magnete finde ich schon zuviel.
Und die Idee von Toni ist auch sehr gut. Nur wenn der Platz für die Räder in der Karosserie nicht ausreicht und sie soomit schleifen kann das auch zu Störungen führen.
Aber mach das mal was Toni vorgeschlagen hat. So kann man sehr einfach mögliche Fehlerquellen ausschliessen.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
ich vermutte das das Problem bei Kurtflügel liegt.
User12
Kann es sein, dass deine lenkachse verkandet oder haängen bleibt?
Gruß aus der Schweiz.
