Problem mit Lauflicht und Soundmodul
H0-Dave
in letzter zeit habe ich mich mit dem Umbau eines Feuerwehrautos beschäftigt (http://tinyurl.com/4357hs). Der Motor und alle LED's funzen, allerdings habe ich mit dem Soundchip und dem Lauflicht Probleme:
Wenn ich das Lauflicht an der Masse (wie im Schaltplan) anschließe, geht der Sound aus und man hört nur noch beim Aufleuchten aller LED's (vom Lauflicht, wenn alle gleichzeitig blinken) einen Ton. Ohne Lauflicht funzt der Sound aber perfekt.
Hier sind nochmal die Schaltpläne:
-Martinshron:http://www.ciservice-ilchmann.de/forum_ ... .php?t=120
-Lauflicht:http://www.ciservice-ilchmann.de/forum_ ... .php?t=128
Das Lauflicht habe ich am Ausgang Licht 3 angeschlossen, den Soundchip an dem dafür vorgesehenen Ausgang.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
mit freundlichen Grüßen
David
David
DCCar
H0-Dave
Hallo Claus,
ich habe einen DC-Car 04 Decoder verbaut - die Schaltpläne habe ich nur verlinkt, um "ungefähr" den Anschluss zu zeigen ( einen Anschluss für das "LED-Plus" und einen für die Masse - das andere ist ja die Steuerleitung).
Mit freundlichen Grüßen,
David
Ach ja:
nochmals Danke für den FB-H "Spezial", den ich in Reutlingen bekommen habe
Edit: Könnte es vielleicht daran liegen, dass der Lautsprecher "über Plus" geschaltet wird, das Lauflicht aber über die Minusleitung?
David
Ach ja:
- Dankwardt
Hallo David
Das Lauflicht selber funktionierte in Reutlingen.
Also müsste es auch funktionieren, wenn es über den Transistor geschaltet wird.
Das hat nichts mit dem Martinhorn zu tun.
Dann das Martionshorn allein untersuchen.
Außerhalb des Fahrzeugs mit 3,6 V (3 Akkuzellen) testen.
Das sollte mit Minus auf der Steuerleitung funktionieren.
Es könnte sein, dass der Lautsprecher zu viel Strom zieht und damit den Spannungswandler abwürgt.
Es würde dann die Ausgangspannung zu niedrig sein.
Notfalls müsste für diese Sondersachen ein getrennter Spannungswandler benutzt werden.
DCCar
Hallo David,
hänge mal in die +Plus Leitung des Lautsprechers einen kleinen Widerstand (50-100 Ohm).
Der Sound wird dann zwar merklich leiser, aber der Stromverbrauch auch geringer.
Wenn es dann funktioniert, wird der Spannungswandler vom Soundmodul überlastet.
Du kannst auch versuchen, den +Plus Anschluß vom Soundchip anstatt mit +Plus am SPW direkt mit +Akku verbinden.
Der Soundchip funktioniert auch mit 2,4 Volt.
dadurch wird der SPW nicht mehr mit dem Soundchip belastet.
Gruß von dem Erfinder des DC-Car
Claus
Claus
H0-Dave
doug
Hallo David,
versuch es erstmal ohne Hallsensor, um die Funktionsfähigkeit des Chips sicherzustellen. Den Steuereingang legst Du einfach auf Minus, dann sollte es funktionieren.
Außerdem kommmt es darauf an, was für einen Hallsensor Du benutzt. Einer der einen Impuls (Tastfunktion) gibt oder Ein/Aus-schaltet (Schaltfunktion). Letzteres ist für die direkte Ansteuerung des Soundmodules unabhängig vom Fahrzeugdecoder notwendig.
Micha
Micha
H0-Dave
ich hab es jetzt gepackt, das Problem zu lösen indem ich eine Diode in die Minusleitung des Soundmoduls gehängt habe.
Jetzt muss das Fahrzeug nur noch fertig verkabelt werden.
David
Noch eine Frage:
Kann man eine Intellibox zusammen mit Märklin Systems laufen lassen? Ich will mir nämlich eine zum Einstellen der DC-Car Decoder kaufen.
David
Noch eine Frage:
doug
- Dankwardt
Hallo David
Die IB kann einige Protocole gleichzeitig.
So kann Motorola für Märklindecoder und DCC für andere, wie auch DCCar benutzt werden.
Bist Du beim Workshop im Reutlingen 24/25.05.08 wieder dabei?
Dann kann man das genauer zeigen.
