hallo Leute,
ich verwende für meine Fahrzeuge immer die Motorhalterung von Faller, und habe bis jetzt auch noch nie Probleme damit gehabt.
Bei meinen neuen Modell ein LF 16 hab ich nun folgendes Problem:
wenn ich den Motor in die Halterung hineinschiebe und die Schnecke das Zahnrad berührt dreht sich die Achse nur kurz bzw. gar nicht! die Achse ist ohne Motor sehr leichtgängig, also sie dreht sich hervorragend wie es eben auch sein soll!
Den Motor hab ich auch schon hoch und runder geschoben weil ich dachte es sei zuviel spannung drauf, alle beweglichen Teile wurden auch schon mit etwas Öl abgeschmiert, hat aber auch nichts gebracht!
nun bin ich mit meinen Latein zur zeit am Ende und frag daher euch mal ob ihr eine Idee habt was es denn sein könnte?
vielen Dank im Vorraus Michael
Problem mit Motor
Re: Problem mit Motor
es kann sein, dass die Schnecke zu stark auf das Schneckenrad drückt. Lege mal etwas Papier unter den Motor, damit der Druck vermindert wird.
Lefax112
danke für den Tipp Günni,
meine heutigen nachforschungen haben ergeben das ein Kabelbruch der Verursacher war!
schon sehr peinlich
aber jetzt kanns ja weiter gehn zum Glück
aber trotzdem danke
schon sehr peinlich
aber trotzdem danke
prima, dass Du es gefunden hast!
Fehler, die man sich selbst einbaut, sind am schwersten zu finden.
