Hallo Bastler!
Jetzt wo ja im Moment Ferien sind bin ich mal wieder mit dem Bau eines RC-RTW s beschäftigt und habe die Karre auch schon mit den nötigen Komponenten vollgestopft und diese auch verdrahtet, der Motor und der servo zucken und ruckeln trotzdem die gesammte Zeit.
Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag zum Entstören.
Vielen Dank im Voraus
Jonathan
Servo entstören
- Jonas K.
Hallo Jonathan,
es gibt die Möglichkeit den Motor mit Kondensatoren zu entstören, einfacher geht es und meiner Meinung nach auch besser, indem du jeweils eine Spule zwischen Motor und Fahrregler lötest.
Es ist auch wichtig die Versorgungsspannung nicht direkt über den Empfänger laufen zulassen, sonst gehen alle Störungen immer über den Empfänger.
So hab ich es bei meinem RC Car auch gemacht, nur das ich zusätzlich noch einen Wiederstand eingebaut habe. Schau mal hier http://www.modellbau-wiki.de/wiki/1:87_ ... leitung%29
dort habe ich, dass ein bisschen ausfürlicher beschrieben.
Jonas
Jonas
2-45-3
Danke erst mal für den Tipp!
Den Motor hatte ich bereits entstört mit der Kondensator-Lösung entstört.
Meiner Meinung nach bekommen der Servo und der Fahrtenregler kurze Störimpulse, das sich die Achse hinten zum beispiel ein ganz winziges stück dreht und der Servo auch ein winziges Stück ausschlägt
Danke trotzdem!!!
Für weitere Tipps trotzdem Sehr offen...
Danke trotzdem!!!
