Stromversorgung der Faller Abstandsteuerung
Amerikaner Markus
Hallo Leute,
nachdem ich nun schon 2 Autos für das Car System umgebaut habe und die ersten Testfahrten erfolgreichwaren, will ich nun mit dem endgültigen Einbau in meine Anlage beginnen. Da ich auf ca. 10 Metern Strecke ca. 8-10 Autos einsetzen will, denke ich das der Einbau einer Abstandsteuerung sinnvoll wäre. Ich hab das mit dem Sensor und der Stopstelle soweit begriffen, aber ich hab keine Ahnung wie das Ganze mit Spannung versorgt wird. Kann ich die Schaltung an den normalen Wechselstromtransformator von Märklin anschließen oder brauche ich dafür einen speziellen?
Muss ich beim Einbau noch auf etwas besonders achten? (Ich hab z.B. 2x einen Übergang von einem Modul auf ein Anderes, welches mir noch Kopfzerbrechen bereitet. Genauso wie die Tatsache das der Fahrdrat an einer Stelle direkt über eine Schraube hinweg verläuft)
Vielen Dank für eure Mühe
Euer Markus
Euer Markus
Eisenbahnfan Dominik
Re: Stromversorgung der Faller Abstandsteuerung
Conrad 501379 Brückengleichrichter B40C800 (40 V, 800 mA)
Ciao
Dominik
Um Gottes Willen! Bei Faller steht extra "nur an DC anschließen". Das heißt du musst die Spannung gleichrichten - mit einem Gleichrichter. Dann passt alles. Ich nehme folgenden Gleichrichter:Amerikaner Markus hat geschrieben:Kann ich die Schaltung an den normalen Wechselstromtransformator von Märklin anschließen oder brauche ich dafür einen speziellen?
Ist denn die Schraube magnetisch? Falls ja, sollte dies trotzdem keine Probleme bereiten - bei mir bereitet es jedenfalls keine.Amerikaner Markus hat geschrieben:Genauso wie die Tatsache das der Fahrdrat an einer Stelle direkt über eine Schraube hinweg verläuft
Ciao
Dominik
Amerikaner Markus
Hallo Dominik,
danke für die Infos. Ich hab mir noch keine Steuerung gekauft, daher war mir da so einiges noch nicht ganz klar.
Aber das mit dem Gleichrichter ist ja ne super Sache. Ich werde mir dann morgen gleich eine Abstandssteuerung besorgen, da wird aber dann hoffendlich auch eine Anleitung dabei sein
Aber eine Frage hätte ich noch in Bezug auf die Übergangsstellen zwischen den Modulen: Wie groß darf der Spalt auf der Fahrbahn maximal sein, damit es keine Probleme im Betrieb gibt. Mir hat es da nämlich etwas das Holz verzogen und jetzt passt das nicht mehr 100-prozentig. Vielleicht kann man die Lücke (ca. 0,7 cm) ja mit Spachtelmasse ausbessern. Wenn nicht muss ich wohl (oder übel) eine Leiste einarbeiten.
Schönen Abend noch.
Markus
Schönen Abend noch.
Markus
sowas lässt sich schon mit Spachtelmasse ausbessern.
Falls du Geld sparen willst (und vielleicht ein bisschen löten kannst), dann kannst du dir eine Abstandssteuerung selber bauen. Also ich käme so auf 2 € pro Steuerung ohne Stoppstellen. Falls du mehr wissen willst schreib mir ne PN, falls net, kannst des natürlich auch kaufen
Ciao
Dominik
Ciao
Dominik
