Trimmpoti ???
Anfänger
Trimmpoti ???
da ich wie mein Nickname schon sagt noch ein Anfänger bin, wollte ich mal fragen welche Aufgaben ich mit dem oben genannten Trimmpoti (richiger Name ?) anstellen kann ??
Kann ich den, wenn ich in ein car system Auto einen dritten Akku eingebaut habe irgendwie (wenn mir das jemand erklären könnte, wäre nicht schlecht) den zwischen Akku und Motor einbauen und somit die Geschwindigkeit regeln, indem ich mehr oder weniger strom zum Motor durchlasse ???
Welche stärke bräuchte ein Trimmpoti für ein car system atu mit 3,6Volt um es zu regeln ???
Warte auf eure Antworten......
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Jettaheizer
Hallo Matthias,
erstmal herzlich willkommen im Forum!
In einem Punkt muß ich dir recht geben - Du bist wirklich noch Anfänger...
Ist aber nichts gegen dich und auch überhaupt nicht schlimm, dafür gibt´s ja dieses Forum hier.
Also: ein Trimmpotentiometer oder auch kurz Trimmpoti (ja, richtiger Name) oder Trimmer genannt ist ein verstellbarer Widerstand. Gibt´s in verschiedenen Ausführungen, z.B. als normales Poti mit ca. 270° Verstellweg oder auch als Spindeltrimmer mit 10-20 Umdrehungen für den gesamten Verstellweg. Im Prinzip machen die aber alle das gleiche wie ein normaler Widerstand, nur daß sich dieser im Bereich von 0 Ohm bis zum Kennwert mehr oder weniger genau einstellen läßt.
Theoretisch kannst Du über einen solchen Trimmer die Geschwindigkeit deines Car-System-Autos einstellen, allerdings sind für eine Berechnung des notwendigen Trimmers noch weitere Angaben nötig. Akkuspannung ist schonmal gut, aber es wird mindestens auch noch die Stromaufnahme des Motors unter Last (also wenn er das Auto bewegen muß) benötigt.
Solche Angaben findet man gewöhnlich in den Datenblättern der Motoren bzw. auf diversen Internetseiten. Falls Du auf dem Motor eine Typenbezeichnung erkennen kannst, poste die mal bitte hier rein, dann kann ich dir weiterhelfen.
Was auch noch wichtig ist: an deinen Motor kannst Du nicht beliebig viele Akkus hängen. Mit weniger als Nennspannung geht immer, mehr Spannung am Motor verursacht u.U. eine sehr große Wärmeentwicklung im Motor (im schlimmsten Fall fackelt dir dein Auto ab!) und auch schnelleren Verschleiß der Kohlen/Schleifkontakte im Motor. Die Nennspannung findet man auch im Datenblatt.
Wenn diese Daten bekannt sind und Du weißt, wie langsam dein Auto werden soll (also welche Fahrspannung Du am Motor mindestens haben willst), kann man den Ohm-Wert und die Leistung des Trimmers berechnen.
Schaltung ist eigentlich ganz einfach. Der Trimmer wird einfach irgendwo zwischen Schalter und Motor in Reihe zwischengesetzt. Die Leitung, die vom Schalter kommt, wird auf einen der Außenkontakte UND auf den Schleifkontakt gelegt und vom zweiten Außenkontakt geht´s weiter in Richtung Motor.
Franz
P.S.: Du begrenzt eigentlich nicht den Strom, sondern die Spannung, da der Strom vom Motor vorgegeben wird. Jeder Motor hat bei einer bestimmten Spannung und einer bestimmten Last eine spezifische Stromaufnahme. Die findet man ebenfalls in der Motorkennlinie im Datenblatt.
Franz
Zuletzt geändert von Jettaheizer am Mittwoch 19. April 2006, 08:22, insgesamt 2-mal geändert.
Sei einfach Du selbst!
- Dankwardt
Hallo Mathias
Mit der Funktion SUCHE Einstellregler kommt man zu diesen Einträgen:
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... t8175.html
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... t6943.html
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... t4283.html
Außerdem kann man hier noch einiges finden:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Portal:Car-System
www.modellautobahnen.de/technikhaupt.htm
Anfänger
zettie
QX ?
Hallo Matthias,
"QX" ist ganz einfach der Hersteller des Motors:
http://www.qxmotor.com.hk/
Axel
Axel
