Verbesserungsvorschlag für Faller
- der jüngere Andreas
Was haltet ihr davon:
Die Stoppstellen erhaltenen eine etwas stärkere Spule und es werden verschieden lange Eisenkerne mitgeliefert. also +5mm und +10mm. Dann würde es reichen, dass man ein Loch in die Platte bohrt und den Eisenkern bis oben durchschiebt. Dann kann man das CarSystem auch besser in Plattenanlagen integrieren.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
- Modelleisenbahner
- Dankwardt
Ich verkaufe so eine Spule schon seit über 9 Jahren von Mader Modellbau.
Im Mader-Katalog auf Seite 5 ist unter MMT 00311 so eine Spule angeboten.
Lange Ladezeit (5 MB)
http://www.modellautobahnen.de/mader/ka ... 2004SD.pdf
Noch mal aus dem Katalog herausgezogen:
http://www.modellautobahnen.de/technik/haltespule.htm
Re: Verbesserungsvorschlag für Faller
Holger
ich habe M8 Eisenschrauben mit Sechskantkopf in die Strasse eingelassen und schraube die original Spule mit Mutter an dieser Schraube fest. (Plattenanlage)der jüngere Andreas hat geschrieben:Was haltet ihr davon:
Holger
Sylvester
Ich mache mir die spulen selber mit dem kupferlackdraht von Conrad (607541) 220m lang und 0,15mm dia. Kostet knapp 2,50 euro
Das funktioniert bei mir sehr gut.
Mann könte auch die 0,2 mm draht nemen, dan wird das magnetfeld
stärker aber dann wird der strom viel höher und wird alles etwas zu heiss.
Sorry guys, für mein schlechtes Deutch, da ich aus Holland komme.
Mfg,
Jack
Mfg,
Jack
Lutz
Und wenn mann dann noch einen kleinen Dauer-Magneten (zb. Neodym 5 x 2mm) auf den Eisenkern legt, dann hat man das Problem der ständig mit Strom durchflossenen Spule auch erledigt. Das Fahrzeug wird dann nämlich duch den Dauermagneten angehalten . Diese magnetische Wirkung wird durch einen winzigen Stromimpuls auf die Stopstelle aufgehoben,... das Fahrzeug fährt los.
(Eigentlich ist das Physikunterricht von der Hauptschule, aber ich hatte es auch nicht behalten, sondern über einen Link hier im Forum wieder entdeckt.)
Lutz
Lutz
