Verkehrssteuerung 161772
opasystem
Hallo kann mir jemand Helfen ???
Habe Verkehrssteuerung für Bushaltestelle trotz richtigem Anschluss
setzt es nicht auf besetzt . So das nicht ein Bus mit Zusatzmagnet Einfährt.
Danke.
Danke.
ICE2
Re: Verkehrssteuerung 161772
kannst du deine Frage auch so formulieren, dass man sie versteht?
opasystem
Habe alle Anschlüsse wie im Anschlussplan angeschlossen.
Jedoch setzt der sensor die Haltestelle nicht auf Besetz.
Sensor auf S3 und auf -
Danke Opa
Danke Opa
Hatte auch mal so ein problem mit der Verkehrssteuerung.
Habe dann aber gesehen das ich 2 verschiedene Arten von Sensoren hatte, die aber von Faller Sind.
Bei den eine schaltete nichts oder nur wenn sie ca 2 bis 3 mm abstand zur straße hatten bei den anderen ging es wenn auch 5 oder 6 mm entfernt waren.
Versiche mal mit einem kleinen Magneten ob der sensor so schaltet.
Wenn er nicht schaltet versuche mal einen anderen sensor.
es kann sein, dass Sensor 2.3 nicht sauber arbeitet.
Wie ich an der Einbauschablone sehe, müssen die Abstände genau eingehalten werden.
opasystem
Habe alles probiert ,neue Sensoren eingesetzt und alles mehrfach neu verkabelt.
Das Problem habe ich an 3 Verkehrssteuerungen.
Wen ich den Sensor auf Dauerkontakt Halte setzt er auf Besetzt.
Habe den verdacht das der Flip Flop nicht Schaltet .
Aber an 3 Verkehrssteuerungen???????????
hast du auch nachdem du die Verkehrssteuerung angeschaltet hast auch mal eine rückstellung gemacht ?
Steht mal in der anleitung die ich mir auf der Faller seite runtergeladen habe.
das es sein kann das bei dem Flip Flop mal der eine ausgang an ist oder der andere, nach dem einschalten bzw nachdem die Verkehrssteuerung strom bekommen hat.
Oder mal versuchen an das andere Flip flop der Verkehrssteuerung zu gehen.
hat ja 2.
Du hast neue Sensoren drinn, Neu gekauft ? oder noch unbenutzte die du hattest ?
Meine Sensoren die ich drin habe sind 2 verschieden, aber beide von Faller .
beide haben nummern auf dem Sensor.
Bei dem einen steht :
BV14123 V2/1 Dieser schaltet bei mir
und der andre :
BV18636 W3/A dieser schalte nicht
vielleicht hast du ja auch die Sensoren wo bei mir auch nicht schalten ?
kann ja sein das es ein Produktions fehler oder Lieferfehler ist.
hat ja 2.
und der andre :
opasystem
habe alles schon Probiert ,habe Minus mit Eingang r oder s verbunden.
Aber es Schaltet nicht.
Gibt es eine Andere Lösung die Steuerung zurückzusetzen?????.
Danke
Danke
Ich kenne auch nur die Rückstellmethode wo man an den einen eingang geht R ist es glaube ich mal.
Hast du auch mal geschaut was bei dir auf den Sensoren steht ?
Ob da eine dieser NR steht ?
und der andre :
Vielleicht liegt es wirklich am Sensor, das es falsche sind wo produziert wurden . ?
und der andre :
